Уважаемые соклубники,подскажите,как снимается накладочка на приборной панели,серебрянная такая,хочу пленочкой затятуть,а еще интересует как снимается накладка и крышка пепельницы,где ручка пер. передач,если можно с картинками,буду очень благодарен
– Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера. – Максимально отодвинуть рулевое колесо назад и вниз, использовать для этого весь диапазон регулятора положения рулевой колонки. – Выключить зажигание и извлечь ключ из замка. – Снять центральный дефлектор передней панели. – Переместить облицовку -1- на блоке клавиш комбинации приборов в -направлении стрелки-. – Взять облицовку и снять ее с переключателя. Установить крюк -3438- в отверстие -стрелка- на блоке клавиш. – Осторожно извлечь блок клавиш -1- из щитка комбинации приборов. – Отсоединить штекерный разъем. Переместить облицовку -1- на блоке клавиш в -направлении стрелки-. – Взять облицовку и снять ее с блока клавиш. – Установить крюк -3438- в отверстие -стрелка- на блоке клавиш. – Осторожно извлечь блок клавиш -1- для клавиши перчаточного ящика -E316- и клавиши панели индикации -E506- из щитка комбинации приборов. – Отсоединить штекерный разъем. Извлечь облицовку за нижние концы с помощью монтажного клина -3409- из облицовки с водительской стороны -стрелка A-. – Снять облицовку -1- с комбинации приборов -стрелка B-. – Выкрутить болты -стрелки-. – Выкрутить болты -стрелки-. – Снять клипсу для проводов -4- с щитка комбинации приборов. Для облегчения снятия использовать при необходимости не содержащий силикон спрей. – Разрезать кабельную стяжку -3-. – Разблокировать штекерный предохранитель -2- на дисплее MMI -стрелка- и отодвинуть его вверх. – Отсоединить штекерный разъем -1- на дисплее MMI. – Отсоединить штекерный разъем от комбинации приборов, для этого разблокировать фиксатор -1-, повернуть хомут в -направлении стрелки- и извлечь штекер. – Извлечь комбинацию приборов с щитком и дисплеем MMI между рулем и панелью управления. Установка Установка осуществляется в обратном порядке, при этом следует учитывать следующее: ИнструкцияПри монтаже установить все кабельные стяжки на прежние места. – Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера при новой комбинации приборов. – Установить центральный дефлектор передней панели
Снятие и установка вещевого отсека центральной консоли Снятие – При наличии, снять CD-чейнджер -R41- с монтажной рамой → Группа ремонта91. – Отжать с помощью отвертки -2- вещевой отсек центральной консоли -1- в -направлении стрелки- и извлечь его. Установка Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее: – Вдавить вещевой отсек до полного зацепления фиксаторов в центральную консоль. Снятие и установка передней пепельницы/переднего вещевого отсека Снятие – Снять панель индикации положений селектора АКП -Y26- → Группа ремонта96. Автомобили без CD-чейнджера в вещевом отсеке центральной консоли: – Снять вещевой отсек центральной консоли → Глава. – Захватить через проем для вещевого отсека центральной консоли монтажную рамку -1-панели управления мультимедиа -E380- и отжать ее вверх -стрелка-. Автомобили с CD-чейнджером в вещевом отсеке центральной консоли: – Захватить через проем для манжеты селектора АКП монтажную рамку -1-панели управления мультимедиа -E380- и отжать ее вверх -стрелка-. Автомобили с пепельницей: – Выкрутить болты -стрелки-. – Извлечь осторожно переднюю пепельницу -2- по направлению вниз. – Отсоединить от пепельницы электрические разъемы для подсветки пепельницы -1- и для прикуривателя. Автомобили с передним вещевым отсеком: – Отвернуть болты -1, 3-. – Извлечь осторожно передний вещевой отсек -2- по направлению вниз. Установка Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее: – Вдавить монтажную рамку для панели управления мультимедиа -E380- до полной фиксации зажимов в центральной консоли.
обтянул пленочкой алюм.вставки на дверх,пепельницу и площадку у кпп.теперь не царапается. след-ая пойдет накладка приборок(как сделаешь,кинь фото,очень интересен результат).
Когда сделаю,сфоткаю,сейчас на подходе ручка переключения 2012 модельного года,заказал в экзисте,приедет 17 числа,буду ее менять,обтяну и рамку,а панельку приборки,наверное позже,весь в сомнениях,чем обклеить: шлифованный аллюминий,или под карбон?,люминий был на А6,думаю...
50 на 50% что будешь ждать а через недельку снимут заказ и от пишут что снято поставщиком.... Так было у Виртуоза........
