Замерзла солярка
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Alexanderles, 1 фев 2012.
  1. Alexanderles
    Alexanderles Участник форума
    11 сен 2011
    110
    A6\C4
    залил на киришах солярки 30 литров накануне. утром сег не завелась. До этого заводилась с пол оборота. Помимо загнать в тепло и подождать какие будут увас советы? Так как у меня автомат, и буксировать некуда, то первый вариант отпадает...
  2. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    - обливание кипятком т.фильтра и ТНВД.
    - быстрый пуск из балончика.
    - дать другую соляру зимнюю в ТНВД из бутылочки пососать.
    - нейтралка, верёвка, теплый бокс.
  3. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    На улице - очень геморно. В бак керосина. В фильтр через верхний болт керосина или поменять. Это если парафин, а не вода.
    Про тёплое помещение - в сильный мороз на мойках пусто, можно договориться.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вот только ТНВД водичкой поливать не нужно, я уже полил.... :cry:
  5. Alexanderles
    11 сен 2011
    110
    A6\C4
    расскажи ка. че случилось??
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    взять 2-х литровую бутылку, налить зимней соляры.
    кинуть в нее шланг, второй конец которого подключить к ТНВД.
    завести и пусть работает.
    на время прогрева обратку тоже в бутылку, затем можно и бак, только соляру в бутылку подливать.
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    #7 RаmiL, 1 фев 2012
  8. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    пардон. в соляре же дело. не по теме
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Вода попадает на шкив коленвала и на морозе тутже замерзает, ремень ГРМ легко перескаикивает.
  10. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    У нас на стоянке камазы отогревают газовой тепловой пушкой. Только надо 220в где то взять, а газовый баллон на другой машине подвезти, чтоб в тепле был. В -25 грели около часа, тебе и того меньше надо будет.
  11. Alexanderles
    11 сен 2011
    110
    A6\C4
    не понял как ремень проскакивает если шкив коленвала замерз. как ремень двигаться тогда начинает? он же от колена приводится в движение. либо ты имел ввиду шкив насоса колом встает, а ремень начинает двигаться и... ну это насос с ведра нужно окатитьчтобы так было
  12. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    #12 Пограничник, 1 фев 2012
    Возьмите хорошей зимней солярки 20л, откройте горловину канистры( чтобы не взорвалась :)) , паяльной лампой разогрейте , влейте в бак горячую солярку(если есть,куда влить). Если нет места,слейте грушей из бака, строительным феном прогреть топливный фильтр и ТНВД. По возможности зарядить АКБ, параллельно подключить пуско-зарядное. И в путь.... Если система не завоздушена,крутите, не бойтесь, запустится. Конечно, в идеале условия - теплый бокс. Если АКПП -никакого кукана, только эвакатор, поверьте моему 22-летнему опыту дизелиста.
    "Дизель стоит,водитель с горячим чайником бежит"
  13. Alexanderles
    11 сен 2011
    110
    A6\C4
    да, теплый бокс конечно красота. Козлы, из за них я теперь геммороя на задницу поймал. Цены на топливо поднимать не будут сказали, вот и льют из загашников всякую парашу, а ты потом на морозе бегай вокруг машины с крабами, чайниками, фенами и канистрами. быстрый запуск не хочу во флаконе покупать, вредно для мотора. я фильтр сегодня кипятком поливал два раза... схватывает лучше, но все равно не зацепить нормально ей.
  14. Alexanderles
    11 сен 2011
    110
    A6\C4
    про акпп и кукан я знаю(( была бы механика-небыло б забот, но все равно спасибо. завтра будем запускать
  15. Пограничник
    16 фев 2008
    236
    #15 Пограничник, 1 фев 2012
    Вы на правильном пути. Самое страшное - ненормированное кол-во эфира. У меня было спецприспособление для запуска дизеля в арктических условиях. Там был спецпистолет с балончиками. В них определенная доля эфира,как строительный патрон. Заряжаешь патрон, шлёп в пуск эфиром и запускаешь.
    Механика-механикой, но не стоит забывать,что у нас всё-таки ремень ГРМ,а не цепь. Пример: в 1992г. у меня был Fiat Argenta (раритетная вещь) 2.5 тди. Морозы были лютые. На кукане тащили меня,только отпустил сцепление,оборвало ремень и я попал на капитилку.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.021
    если у тебя шкив колена примерз, только непонятно к чему :shock:, то понимать уже не стоит.:D
  17. ШРЭК
    ШРЭК Bad e-mail
    22 дек 2011
    112
    А6 2.5 tdi
    только мойка или тёплый бокс минут на 40 помогут, всё остальное --- опасные последствия...
  18. Alexanderles
    11 сен 2011
    110
    A6\C4
    это не у меня он примерз, читайте внимательнее. Я процитировал
  19. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Исходить нужно из того ,что не пропускает топливо в самых узких местах- а именно, топливный фильтр и приемная трубка. Вот эти места греть нужно. Если уж очень нужно завестись, то нагреть бак и выкинуть топливный фильтр. Но это самая крайняя мера и только до теплого бокса...
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты чего несешь ? КАкой шкив замерзнет ??
    Вода замерзнет в ледышку, и эта ледышка между ремнем и шкивом, сам подумай что произойдет. Ремент проворачивает даже если туда попадает маленький кусочек ремня гены, а тут скользкая льдинка ! :umnik:
