Ужасно заводится в мороз.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем XyTku, 28 янв 2012.
  1. XyTku
    XyTku Новичок
    19 сен 2011
    4
    A4/B6 2.5TDI 03г.
    Суть проблемы в том, что при заводке на холодную при t от -5 и ниже машина начинает троить, валит сизый бым с запахом несгоревшей солярки, но через сек. 5-10 все приходит в норму, движок роботает ровно, выхлоп в норме. Грещил на свечи. Поехал на специализированое СТО все свечи диагностировать, а если есть неисправные, то менять. Ехал на СТО по кольцевой. Через км 15 почувствовал провалы и толчки, когда съехал с кольца толчки стали еще сильнее. Кое-как добрался до СТО и объяснил мастеру свою проблему он сказал что это скорее всего наша хваленая зимняя солярка подмерзает. В итоге приговорили 2 свечи, заменили, а машина пока была в боксе видать оттаяла и до дома добрался без приключений. Но вот когда дело дошло до очердной заводки повторилась таже история с троением и т.д. Видно свечи здечь не причем. Что может быть- солярка или что-то серьезнее? Может зажигание выставлено неверное или форсунка какая льет?
  2. Игорь 41
    Игорь 41 Участник форума
    1 окт 2011
    330
    А6quattro 2.5 АКЕ
    Без VAGcom бесполезно гадать. Сначала проверь на ошибки, попробуй поменять топливо.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно эту проблему решить но нужен равноценный обмен
  4. XyTku
    XyTku Новичок
    19 сен 2011
    4
    A4/B6 2.5TDI 03г.
    Очем именно речь?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    бабло !
  6. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    +100500 :D:rock:
  7. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    ну и шуточки...
    он же завтра тачку продаст!
  8. Бес.
    Бес. Участник форума
    1 июн 2011
    163
    А-6 2003bdv кватро
    уважаю +99999
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Рекомендую связаться с ребятами из белорусского Ауди Клуба http://www.audi-belarus.by/forum/index.php , там всяко ВАГ-ком у каждого имеется и замерить УОВ топлива в базовых 004-ый канал, проверить коррекцию по подаче в измерениях 013 и 014-ый каналы и температуру топлива в насосе 007-ой канал вроде первое окно. Свечи теперь все рабочие, но изменений нет, а вот доходит ли до них питание? Надо проверять.
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    чтобы отличить зимнюю от летней надо налить в бутылку от кока-колы 2л солярку и сунуть в снег при темп. ниже -6 и подождать полчаса и если солярка летняя то на поверхности на ней образуются хлопья белые ввиде снега но это не снег а парафин тот самый который залепляет соты топливного фильтра
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    Забитый парафинами топливный фильтр идёт в помойку, т.к. не пропускает топливо и это не лечится. А тут, машина постояв в тёплом помещении, избавилась временно от проблем.
  12. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    #12 teplopro, 31 янв 2012
    интересно, а разве парафин когда снова нагревается не начинает топиться? и что происходит с фильтром потом? был инциндент прошлой зимой, когда летняя соляра замерзала на ходу (был около минус 5-10гр.), стоял 2-3минутки и снова ехал. и так на участке 3-4км я останавливался 3-4 раза. может ли порваться после этого фильтрующий элемент? все говорили, что я после забивания фильтра ехать не мог. но я ведь ехал...
    пс кстати это был единственный случай, когда машина самопроизвольно останавливалась... ну окромя тех случаев, когда жена училась ездить :)
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #13 jonatan, 31 янв 2012
    это скорей по незнанию -это насчет фильтра в помойку .Надо погреть солярку и промыть ей фильтр и если на авто то поставь авто в теплый гараж на полдня и все отойдет и замени солярку на зимнюю.Выпадение парафина из летней солярки происходит при - 6 град С.А это надо знать всем дизелистам
  14. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Я похожим методом контролирую качество зимней солярки. Наливаю грам 200 в стакан и ставлю на подоконник на улице. Так вот хлопьев - мне везло - никогда не было. Но солярка как бы отстаиваться и сепарируеться на очень подвижную и прозрачную вверху стакана и очень вязкую, почти нетекучую, желе темного цвета на дне стакана. Так вот в этом желе всегда есть вкрапления в виде белого порошка - тот самый парафин.
    Вчера заправлял на заправке арктическую. Так вот в этой солярке на дне стакана очень мало парафина и "желе" после ночи на -22 С. Да и заводка на арктической намного улучшилась. к конце недели обещают -33 С - посмотрим.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    А я не рекомендую т.к это только потеря времени и не более
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Когда наступают сильные холода, на заправке вместе с полным баком наливаю солярку в бутылочку. Оставляю ее на улице, утром наблюдаю качество солярки. :))
  17. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Наверно для того, чтобы утром увидев не качественную солярку, не мучить двигатель пытаясь его завести? :nod:
  18. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    смотря какой НПЗ ее делает. у нас есть саляра при 0 в масло превращается :hi:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    солярка состоит из двух компонентов цетана и альфаметилнафталине.Летняя солярка это 45 проц цетана а зимняя более 60
  20. XyTku
    XyTku Новичок
    19 сен 2011
    4
    A4/B6 2.5TDI 03г.
    Сегодня был на диагностике. Ошибок по блоку управления не нашли. Все рабочие параметры в норме, зажигание верное, смесь в норме. И тут подкулючили девайс отдельно прямо к насосу. Выдало ошибку по началу впрыска. Там же встретил мастера именно по VP44, который посмотрев распечатку с диагностики (оф. Бош-дизель сервис), сказал что насос вероятнее всего рабочий и начинать решение данной проблемы нужно именно с читски топливного бака. Кстати после удаления ошибки, простояв 8 часов при -15 машина завелась с пол оборота и все заработало отлично. Хотя раньше все было совсем иначе. Может это случайность. Завтра утром проверю при очередном холодном запуске. Отпишусь.
