Установка камеры заднего вида на А6С6.
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Макs, 25 янв 2012.
  1. Макs
    Макs Участник форума
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Всем доброго времени суток, строго не судите т.к. тем таких было много, я два месяца курил форум но так досихпор и не разобрался.
    Что имеем: авто Ауди А6 С6 2006. цветной MMI "HIGH", навигация, телефон, CD-ROM (Европа). Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника, без камеры заднего вида.
    На данном этапе хочу установить только камеру заднего вида. Прошу укажите, что для этого необходимо?
    • Для организации штатной камеры? (какие блоки установить и как подключить)
    • Как можно сделать не штатно ? (какой девайс вкалхозить)
    Если описывалось ранее (детально, а не вилами по воде) то дайте пожалуйста ссылку.
    Заранее благодарен за детальные зазяснения.
  2. Макs
    9 июл 2009
    158
    Audi A6/C6 3.0TDI
  3. de-car
    de-car Новичок
    6 фев 2012
    3
    А6/C6
    у меня тот же вопрос
    правда ли, что нужно ставить еще блок - "Дооснащение блока управления MMI видео входом FBas" (цена примерно 10,000р)
  4. Maksim77
    Maksim77 Новичок
    11 июл 2012
    1
    A6 3.0quattro 04г.
    Вот и я озадачился аналогичным вопросом
  5. RX-D
    RX-D Новичок
    2 авг 2012
    2
    BMW X5 xDrive35d
    Насколько я понимаю, то для активации входа камеры в головное устройство достаточно камеры и активатора OBD-MMI3G-R-01, но он работает только при наличии парк-ассиста, если парк-ассиста нет, то спасет только дополнительный видеоинтерфейс.
  6. starichok
    starichok Участник форума
    8 мар 2010
    180
    VW Passat B5 1.8 т
    ВСЕМ ПРИВЕТ. Чтобы не плодить темы. Подскажите плиз из этих камер оптимальный вариант .
    Технические характеристики Bigson iCam-1000:
    Видеостандарт PAL (542 x 586 пикс.)
    Матрица Micro MT9V136
    Угол обзора: 170 градусов
    Регулируемый по вертикали угол обзора
    Чувствительность: 0.1 Люкс
    Разрешение камеры: 300000 пикселей
    Кол-во ТВ-линий: 480
    Гамма коррекция: 0.45
    Соотношение С/Ш: 52dB
    Регулировка усиления AGS
    Встроенная система синхронизации
    Зеркальное изображение
    Видеовыход RCA
    Полностью пыле-влагозащищенный корпус: IP68
    Макс. влажность: 85%
    Рабочая температура: от -30 до +70 градусов
    Парковочные линии
    Питание: DC 12 В, 50 mA
    Технические характеристики Avis AVS308CPR:
    Угол обзора 170°
    Матрица CMD
    Диапазон рабочих температур от -30° до +60° C
    Поддерживаемые видеорежимы PAL
    Класс пыле- и влагозащиты IP67
    Разрешение 628x568 пикселей (420 линий)
    Питание DC 12V
    Потребляемый ток 300mA
    Минимальная освещенность 0,2 Люкс
    Формат отображения 2:1
    Комплектация Все необходимые соединительные провода
    Технические характеристики Neoline CC-75:
    Матрица CMOS OV 1/4" цветная;
    Разрешение 420 TB линий (648х488);
    Угол обзора 170 градусов;
    Минимальная освещенность 0 люкс;
    Действие ИК подсветки до 3 метров;
    Видеосистемы PAL;
    Парковочные линии;
    Входящее напряжение DC 9-14 B;
    Водозащищенность по стандарту IP-67.
    Комплектация Neoline CC-75:
    - Камера;
    - Видео кабель 6 м;
    - Набор для крепления;
    - Инструкция;
    - Гарантийный талон.
    Сенсор 1/3" SONY Color CCD
    Разрешение 480 TVL (628*582 пикселей)
    Минимальная освещенность 0,2 LUX
    Система цветности PAL
    Водонепроницаемость IP66
    Парковочные линии Есть
    Комплектация Phantom CA-0340:
    - Цветная камера заднего вида в рамке
    - Провода подключения
    - Видео удлинитель 5 метров
    - Инструкция
    Я думаю из двух последних надо что то..думаю фантомаса..башка тоже фантом...
  7. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Для установки камеры, если у вас MMI 2G надо:
    4E0980555 УПЛОТНЕНИЕ КАМЕРЫ 1
    4F0907297 КРОНШТЕЙН 1
    4F0910441D БЛОК КАМЕРЫ 1
    4F5863559 ЗАГЛУШКА 1
    4L0827574 3FZ накладка ручки 1
    4L0980551B КАМЕРА 1
    4L0980553 СКОБА 1
    N90915901 САМОРЕЗ 6
    и жгут проводов - полный комплект для удобства можно купить здесь - http://www.auto-retrofit.ru/product/art-34481/
    и то что у вас нет Тв-тюнера это плохо, надо менять или дооснащать видео входом главный блок ММИ
  8. candy1
    candy1 Участник форума
    16 дек 2012
    202
    A6(C6),2.7, 2010
    А как установить, если есть MMI 3G, телевизора нет, но он и не нужен на данном этапе.
    Самый главный вопрос - поповоду проводки, ее нужно поменять в крышке багажника на "Жгут проводов двери багажного отсека для а/м с гидравлическим приводом крышки багажника и Камера для заднего хода для а/м с TV-приёмником (тюнером)" (4F9 971 726 EJ или 4F9 971 726 DL).
    Вопрос: как дальше протянуть ывидеосигнал от багажника до экрана в торпеде? какие еще нужно поменять провода?
  9. Kapiton
    Kapiton Новичок
    11 окт 2012
    44
    Accent
    Если нет park assist, то надо ставить видеоинтерфейс, а у него уже есть вход для камеры, три AV входа и RGB и ставь что угодно.
  10. Странник_01
    Странник_01 Живу я здесь
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    А почему никто не пишет то что для установки еще требуются антенные провода FBAS и какой они длины для седана:confused:
    Судя по схеме они там нужны, а в предлагаемом жгуте проводов их не видно:shock:
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
  12. Странник_01
    25 мар 2007
    1.070
    A6/4F/C6 3.2Q 06г.
    Это я все уже видел. Если ты все знаешь, тогда покажи где там написано или показано о проводке FBAS:confused:
