Q7 не запускается вебаста после ее замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем pechkin336, 24 янв 2012.
  1. pechkin336
    pechkin336 Участник форума
    27 апр 2010
    213
    Нужна помощь... На ку 7 дизель 3 литра была заменена вебаста штатная. Теперь в setup отражаются по прежнему три таймера, пробую включить автономный отопитель на жимам на вкл. - он через три секунды сам переходит в режим выкл. И ничего не происходит. При установке таймера в определенное время и выключенном авто - на дисплее маленьком отображается значок вентилятора и отопителя. Но в заданное время начинает щелкать видимо заслонка или топливный насос в течение 10-15 секунд и ничего более не происходит.
    Ездил в дилеру vw так как ауди нет, ближний в 900 км, сказали что смогли запустить вебаста через сканер или шнурок их, т.е. Она работает, но управлять ею из авто и с пульта не могу. Когда запускаю с пульта, то же самое что и по таймеру.
    Странно .... Но на вебаста написано туарег.
    Много читал про адаптации, активации котировки и склонен сам думать, что необходимо просто пописать вебаста в голове авто, но как это сделать в условиях севера Сыктывкара без диллера но со шнурком ВАГ не знаю.....
    Очень нужны советы бывалых знающих специалистов!!!!!
  2. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    я конешно не спец, сам с вебастой борюсь... но как вариант: саляра есть, аккум в порядке, может заблокировалась (ошибку выдает через ВАГ)?
  3. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    #3 pechkin336, 24 янв 2012
    08 - кондиционер, комплектация komfort
    4l0910043
    klimabetaetigungh05
    кодировка 264214
    номер предприятия 31414
    1 событие обнаружено
    01207 013
    блок управления дополнительного отопителя - J364
    считать память неисправностей
    приоритет 2
    частота появления - 1
    результаты измерений :
    значение 1 вкл.
    18 - автономный отопитель
    7l6819008h
    standheizung E1MAC
    кодировка 30
    номер предприятия 00113
    0425
    2 события обнаружено
    00457 004 блок управления ботовой сети - J519
    нет сигнала / коммуникации
    01299 044
    диагностический интерфейс шины данных J533
    28 - задняя панель управления климат-контроля
    4L0910158
    klimabetaetigungh05
    кодировка 6
    0060
    1 событие
    01320 013
    блок управления CLIMATRONIC - J255
  4. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    кури форум, вроде что-то похожее видел...
  5. Leader
    Leader Участник форума
    28 окт 2011
    291
    Мерседес-Виано
    А приехать в то место,где ставил??? Не???
  6. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    такую купил
  7. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    А что, она должна подойти от туарега? Номер то другой будет походу. Потерял у себя пульт, так пробовал от а6 3.0tdi того же года поставить (выглядит 1 в 1, только первые 3 буквы\цифры другие) и нифига не подошло. Пришлось заказывать новый именно от ку7.
  8. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    сдается мне, прописать ее на новом месте надо, но как???
  9. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Номер на новой от туарега такой же как и был на ку7??? Если хоть одна цифра отличается она не будет работать\прописываться.
  10. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    прежний хозяин говорит, что все совпадает! верю!
    знать бы саму процедуру, шоб согласовать их с авто...
  11. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Попробуй сюда обратиться, может чё подскажут :umnik:
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    вот тут почитать http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11261.html
    там же есть описание блоков измеряемых величин, в них можно посмотреть приходят ли комманды в блок управления вебастой
  13. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    позвонил в пару действующих контор на данный момент, в субботу попытаю удачу... параллельно нашел отличного электрика... ну очень хочу пользоваться тем, за что деньги вложены :)
  14. Сергей К.
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Отпиши по результатам :nod:
  15. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    эт естессено :nod:
  16. nyv
    nyv Новичок
    2 ноя 2012
    1
    Q7
    на днях столкнулся с той же проблемой. надо активировать новый блок управления. делают только официалы. активировал и ве заработало!
  17. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    Получается, что надо новый блок управления покупать, какой? Сколько стоит? Сколько стоит процедура кодирования?
  18. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    это надо только у дилера узнавать
  19. pechkin336
    27 апр 2010
    213
  20. pechkin336
    27 апр 2010
    213
    в общем проблема не решилась в целом. с вебастой от туарега ничего не вышло. Забрал у старого хозяина старую штатную вебасту, которая, как он сказал, глючит. у нас в сыктывкаре контор, которые могли бы совладать с этой темой просто нет. поехал к ребятам в "12 вольт" они поставили привезенную мною штатную вебасту, которая и была ранее на этом авто у старого хозяина. запустили ее отдельно, все работает. но ни с таймеров, ни с пульта, не запустили. сказали, что надо ковырять кодировку блоков. я нарыл в инете кодировки, затем у товарища с ку 7 перекачал его кодировку и поставил ее себе. и ОООО чудо!!! ЗАРАБОТАЛА!!! кодировку поставил 0000001, кажется..... :) в настощее время иногда бывает такое, что поработает, и уходит в продувку, при этом на пульт не реагирует. ошибок по веюасте в этом случае не было. а вот аккумулятор показа - ошибка 01299 диагностический интерфейс шин данных 004 нет сигнала. Помогайте добрые люди!!!!!!! что делать, уж хочется добить эту тему до финиша счастливого!!!
