Q7 против Touareg NF
Тема в разделе "4L", создана пользователем raad77, 16 янв 2012.
  1. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Доброго времени суток. С товарищем возник спор. У него тур NF у меня кушка . Сидели болтали о машинах и он говорит я бы взял кушку но она низкая. Я ему говорю у нас пневма одинаковая ,соответственно и дорожный просвет одинаковый (речь не о свесах и тому подобное). он мне нифига тур подымается на 300 или около а кушка на 210 или около того. Ладно пошли мерить. Мерили разницу в подъеме т.е из нижнего в максимально высокое. Получилось моя поднимается где то на 7 см,его подымается где то на 12 см.(разница в пять шесть см) За цифры не цепляйтесь, разница в подъеме ощутима. Тур задирается больше. Вопрос у кого на сколько кушка поднимается т.е не на сколько от земли подымается ,а на сколько пневма раздвигается. Хочу понять это у меня не адаптирована пневма или это особенность кушки.
  2. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    вот вы замарочились:)
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.336
    Q7 3.0TDI
    Заморочились точно :)
    В самом высоком положении подвеска ведет себя стремно. Но в любом случае длина тура меньше, Ку длиннее. Следовательно Ку комфортнее, для бездорожья это хуже, туру легче пройти говна
  4. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Друг полностью прав. Пневмоподвеска у него может увеличить клиренс до 300 мм, а Кузибенская поднимет только до 240. Поищите характеристики в международной паутине и убедитесь во всём.
  5. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Вопрос не в этом. Я не спрашиваю про вне дорожные качества. Кушка не для того что бы гоно месить:) Почему у тура пневма раздвигается больше чем у кушки. Ведь подвеска одинаковая. Как говорится за державу обидно :hippy:
  6. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Не совсем верно на разных сайтах по разному. Я так понял дело в баллонах и настройках (наверное) Поэтому и спрашиваю кто что знает
  7. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Смысл работы подвесок одинаков, только сами баллоны по длине разные от того и высота подъема разная. Всем привет, в феврале становлюсь вашим коллегой, мою кушку сейчас собирают, почитываю. Ссори за офф.
  8. RAR514
    RAR514 Участник форума
    3 апр 2011
    103
    Q7 3.0 TDI, 2016г.
    А почему Вы решили, что смысл работы подвески одинаков? Как раз смысл разный. На Туре, режимом подвески регулируешь высоту нахождения пятой точки от земли. Во всех режимах жесткость одинакова. У Кузьмы другой принцип работы подвески. В разных режимах она ведет себя по разному, например в режиме автомат и комфорт один уровень высоты, но обрабатывает дорожные неровности он по разному. В автомате ямы и рельсы выражены более четко, в комфорте сглажено. Более того, от выбранного режима пневмы изменяется и алгоритм работы коробки. В комфортном режиме коробка реагирует тупей (вальяжней), чем в автомате и динамике (в пробках на режиме комфорт меньше рывков). С мощным двигателем это особенно ощутимо.
  9. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Неправда ваша. У меня был табурег GP, жесткость амортов там тоже регулируется, только она устанавливается отдельным переключателем, при этом, если не ошибаюсь, во внедорожных режимах она полюбому устанавливалась в режим комфорт, независимо от положения переключателя жесткости.
  10. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    #10 L&M, 16 янв 2012
    А в кушке на жесткость влияет не столько пневма, поскольку давление в ней играет только поднимательную функцию, (меняется объем вкачиваемого воздуха), а влияют активные аммортизаторы, с изменяемой жесткостью.
    Olsenbig, сорри. Сначала ответил потом дочитал Ваш ответ.
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.270
    ВАЗ 21083
    Погрузка багажа -45
    магистраль -28\-35 (перед\зад)
    динамик -15
    лифт +60
  12. Y-10
    Y-10 Завсегдатай
    6 июн 2009
    858
    Q7 4.2TDI S-line
    Это Вы как спец по NF утверждаете ? У NF , помимо высоты повески , есть три режима работы аммортизаторов ( спорт, комфорт и нормал). Пневма у NF другой конструкции , нежели на Q7 и GP. Она замкнутого типа и внутри системы закачен азот. Также на NF есть спортивная пневма , с активным подавлением кренов, с заниженной на 2,5см подвеской( подвеска занижается в положении аммортизаторов спорт и нормал, в положении амммортизаторов комфорт, подвеска имеет такой же клиренс как и у обычной пневмы.
    Пневма на NF так же автоматически меняет клиренс в зависимости от скорости.
    Так у кого совершеннее пневма ?
  13. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    [/QUOTE]
    Я вот тоже волосенки то себе сегодня дергал :hot::rock: Единственное что я мог противопоставить это имидж моего авто. Сделал вывод что мне нужно с снаружи кушка :rock:- внутри тур :ded:
    Будем ждать новую кушку.
  14. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    #14 VADroad, 17 янв 2012
    Будем ждать новую кушку.[/QUOTE]
    Поищи,недавно была тема -куплю Ку7 до 1.2млн. Может еще успеешь слить...
    А серьезно , ведь разные машины по классу и предназначению, хотя и схожие по конструкции. За прошедший год поднимал до максимума Ку7 один раз на рыбалке, да и то чтобы не разворачиваться. На Туре GP тоже за два года езды 2-3 раза поднимал на мах. и один раз включал понижайку - результат таков : порванная покрышка в одном случае (в сугробе лежали бардюры) и замена раздатки по гарантии в другом( для GP редкий случай,но все же).
    При всем уважении к Туру GP , Ку 7 оказалась ближе к моим задачам.
    Например ,в прошлом году расстояние Вена-Липецк (2400км) покрыл за один присест.На Туре не получалось так...
    А NF - машина для начинающих Туареговодов, у "стариков на GP" вызывает легкое презрение (я о внешнем виде)-а-ля ТИГУАН РЕСТАЙЛ.
  15. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    #15 raad77, 17 янв 2012
    Да, на мой взгляд, GP НАМНОГООоо лучше смотрится чем NF. Хотя на вкус и цвет . Но мне, монитор, блин нравится в NF :rock: Сказка просто . И доска приборов. Я просто балдею от этих гаджетов. Кстати ,новый ку 7 тоже какой то тигуанистый с боку вообще Санта Фе напоминает http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2011/08/201108011140_q7.jpg
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Вы зачем их сравниваете? Разные авто на одной базе. Ку - комфорт, тур - проходимость. Имел обе, дальше хочу тур, ку хорошая, но по снегам и грязям от нее просто нет толку.
  17. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Хочу замутить пневму от тура на кушку.
  18. Y-10
    Y-10 Завсегдатай
    6 июн 2009
    858
    Q7 4.2TDI S-line
    #18 Y-10, 17 янв 2012
    У " стариков на GP " походу просто бабла на NF не хватает , потому как в нормальной комплектухе он легко переваливает за три ляма.
    Зы. А про блестючую бороду GP, а ля пассат вообще промолчу.
  19. VADroad
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Я ,будучи владельцем Тура GP очень ждал новую модель NF. И у меня хватало денег на NF 4.2 ТДИ в фуле, но я не смог заставить себя серьезно относиться к внешнему виду нового Тура. Одним словом - ,''гомосятина''.У меня есть знакомые которые не хотят менять свои Каи на новые по такой же причине. Короче,"пришлось" брать Ку-7. Сейчас не жалею, хотя в городе Тур практичнее по габаритам.
    1 человеку нравится это.
  20. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    :D
