А6 2.5тди АФБ типтрон
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем zaxar911, 13 янв 2012.
  1. zaxar911
    zaxar911 Участник форума
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Умные головы нужна помощь! А6 2.5 тди АФБ типтрон первый пуск затруднен, дальше заводится нормально, до +90 работает, прет,переключается. НО нагретая +90 после заводки глохнет через 20секунд, пускается легко и опять глохнет 20 сек. воздуха нет(очень редко работает и неглохнет, кагбудто все нормально!).
    По ошибкам: выскакивало несколько удаляю кокоето время ошибок нет но потом появляется 00550, и по коробке 18265 коробка непереклачает частенько.
    Заметил вот такую проблемку? в 7 групе показывает температуру масла на вагкоме 100.2--102.3 а на приборке масло 80(двигатель +90.9)
    Компресию померяли частично 1-20, 2-22, 3-26, 4,5,6 несмогли открутить свечи накала, на холодную до+90 форсунки все в допуске, при +90 4,5 и 6 цил. тоесть вся левая голова уходитв корекцию -5,85, -5,43, -5,65.
    Какие логи нужны для обсуждения?
    Какие есть у кого мысли?
  2. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    Сложи метки используя специнструмент, посмотри натяжку ремня ГРМ. Если коррекция уходит на одной голове следовательно ошибка по установке распредвалов. Вскрыть кршку головки и посмотреть расположение обоих распредвалов. Да и датчик температуры масла подкинуть другой. превышение допустимой температуры как правило ограничение мощности двигателя вплоть до его выключения.
  3. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Да это первое что сразу сделали, потом компресию мерял.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    +1 Проверь устанавку колен и распредвалов
    Потом
    Для откручивания свечей залей ВДшку наночь и откручивай на теплую (твоей руке). После того как раскрутил свечи залей жидкости для разкоксовки поршневых колец http://auto.potrebitel.ru/?action=model_item&num_id=24&cat_id=197&gud_id=2446
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Может быть чтото с давлением масла в одной голове !?
  6. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валера а как определить?(понятно что буду пробывать открутить свечи, хочу открыть кл.крышки убедится в правельности второго распредвала, проверить форс., и ПОПРОБЫВАТЬ померить компресию через форсунки! что для этого надо?)
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    переходник с резьбой как у свечи
  8. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #8 zaxar911, 14 янв 2012
    Вот логи (+85 в 14 групе все отлично) простояли 30 минут +90 работает нехлохнет, корекции нет!(блин золото машина,--зачем я буренка тебя продаю, такая машина нужна самому!) поехали по городу нагружать!
  9. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #9 zaxar911, 14 янв 2012
    И так нагрузили: машина под нагрузкой с +96 масла перестала переключатся, при +102.1 масла пошла корекция в левой голове до -5.85, появились ошибки 00550 и по коробке 17090 Р0706-35-10 F-125 недостоверный сигнал(обнолилась),снял фишку с датчика масла, машина непереключается,но МАШИНА НЕГОХНЕТ__РАБОТАЕТ!!!(кросворд!) корекция непропала
    Заметил, на драйве негорит D на приборке, ошибки 00550 и по коробке 18265 и 17090 появляются постоянно, коробка уходит в аварийку.
    Машина на холостых и в накате неглохла, НО при включении драйва глохнет на холостых и в накате!
    Где копать в двигателе?(расходомер заказал, будет во вторник, сегодня попробую поставить другой датчик масла).
    или в коробке?
    От чего может грется масло в двигателе +102 (нет колец в левой головке? или датчик? как проверить темпертуру масла? и надо ли?)
    Постояли 20 мин корекия в норме, но машина начала глохнуть! Вот лог.
  10. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Левая голова уходила потому что в правой были вырваны шпильки крепления форсунок.
  11. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Датчик ставил другой, (со своей) показывал меньше но машина глохла все равно.
    По коробке--заменили нижний сенсор ошибок--аварийки нет.(но иногда появляется 18265, может после 00550 тоже иногда(после того как в тапок даш)появляется.
    вот логи, в одном машина заглохла.(глохнет непостоянно!! тоесть то да то нет).
    Внутрикорпусное давление: 742 обор.= 5-6, 1600 обор.= 13.
    Были перед проверкой давления ошибки: 00519 к.з, 00550, и 00575 ниже допуст. все обнолились. ошибок (без нагрузки нет).
    Что с углом? надо его крутить?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    внутрикорпусное очень слабое
    должно быть 8 бар на ХХ, чем меньше тем хуже
    на 1600 об - 13 бар тоже мало !
  13. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    Валер а че иногда, горячая--именно гарячая, глохнет? в логе невидно? (ТНВД, или G-71 ты как думаеш?)
    Брат еще на распутье продавать или делать?, с последним плохо получается!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    так всегда, на горячую соляра более текучая, изношенному насосу качать тяжелее
    и второй момент, возможен как у меня, на горячем моторе нагревается соляра, и термостат в топливном фильтре закрывает малый круг, насосу становится еще труднее, гонять солярку через бак.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Ставь дополнительный топливный насос, проблемы уйдут
    http://www.ebay.com/itm/23075616923...36&viewitem=&sspagename=STRK:MEWNX:IT&vxp=mtr
  16. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #16 zaxar911, 2 апр 2012
    Дима а в какое место ставить?(в баке или наруже в трубопровод?)
    А если тройник один выход в баке заглушить? чето даст? или рисково?
  17. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    А его как можно проверить?( кроме как воду холодную на фильтр полить?)
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Ставь перед фильтром проверено работает!:thumbup:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6336547&postcount=75
    Не колхозь, родному насосу давления не хватает!
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Залет 2T масла 0,5-1л на бак, станет лучше 100% ТНВД! Либо ремонт, либо доп. насос!
  20. zaxar911
    14 июл 2010
    354
    Audi A4 2.5TDi AFB
    #20 zaxar911, 2 апр 2012
    А питание у тебя откуда запитано? нашел, 110 пост.
