Где расположены VIN на Q7 4L
Тема в разделе "4L", создана пользователем Wak, 4 ноя 2010.
  1. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    подскажите пожалуйста где на ку7 есть vin код кроме как в багажнике
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    а под лобовым стеклом нет?
  4. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    я имел ввиду где на казове выбито на металле
  5. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    просто в багажнике номер поврежден,и мне стало интересного где он еще есть
  6. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    Нигде. Попадалово.
    Есть еще табличка где-то, но она просто табличка....
  7. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
    нет есть еще где-то это 100 % возможно под обшивкой
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #8 igor33, 4 ноя 2010
    Там где лежат противооткатные башмаки, за ними смотри.
    A - Маркировочная табличка
    - расположена в багажном отделении под ковриком.
    - Автомобили, поставляемые в некоторые страны, не имеют таблички изготовителя.
    B - Идентификационный номер автомобиля
    - выбит на днище багажного отделения (в нише запасного колеса). На автомобилях с комплектом для накачивания шин, чтобы увидеть номер шасси, сначала необходимо снять этот комплект.
  9. Wak
    Wak Bad e-mail
    21 янв 2008
    198
    Q7 4.2FSI
  10. sATRUKE
    sATRUKE Новичок
    21 сен 2011
    10
    Q7 3.0TD
    А подскажите, в багажнике точно где находится, а то никак не могу найти
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    " Маркировочная табличка, номер шасси, буквенное обозначение двигателя
    B - Номер шассии
    - выбит на днище багажного отделения (в нише запасного колеса). На автомобилях с комплектом для накачивания шин, чтобы увидеть номер шасси, сначала необходимо снять этот комплект"
  12. sATRUKE
    sATRUKE Новичок
    21 сен 2011
    10
    Q7 3.0TD
    Спасибо, я это уже читал. снял все что снимается, не нашел
  13. сергей.к
    сергей.к Участник форума
    11 авг 2011
    355
    q-7 3 Л.Д 12г. CRC
    есть ещё на переднем правом лонжероне,но надо морду разбирать там наклейка.
  14. Sinplus
    Sinplus Новичок
    2 ноя 2011
    2
    Q7
    Может кто знает- где расположены VIN номера на кукушке?
    Сейчас собираюсь брать 07-08 г. 4.2 FSI - как проверить авто не знаю, движку конечно по-любому нужно на осмотр к проктологу вести я кузовщину как проверить не знаю. ( датчика состояния ЛКП нет):rock:
  15. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    в багажнике. справа походу. надо чтобы были наклейки на правой средней стойке и в багажнике слева
  16. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    кстати со стойки часто сбивают на мойке керхером. в багажнике придется снимать инструмент.
  17. DSegedy
    DSegedy Завсегдатай
    26 авг 2010
    617
    Q7-TDI,Q3-TFSI
    На границе и осмотре смотрят по компьютеру.. у меня так было.. предложили вытаскивать запаску или показать в ММи
  18. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    И в ММИ и в багажнике справа (под всеми полками) как было сказано выше.
  19. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    а можно фотку общим планом, где в багажнике?
  20. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Своими словами расскажу:
    Если щами стоять и смотреть внутрь багажника то справа за местом где лежит домкрат.
