Q7 4L Масло из коробки попадает в разъем
Тема в разделе "4L", создана пользователем lakulkin, 25 окт 2011.
  1. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Сегодня был на ТО у Официалов.
    Обнаружили масло в одном разъеме, предлагают замену обоих жгутов и т.д.
    Получается, в этом НЕТ смысла??? :shock: :shock: :shock:
    P.S. Сейчас АКПП работает нормально, без рывков.
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Нет новые так же потекут ......... но после замены жгутов ..... АКПП будет переключаться как вариатор тоесть переключений не будешь чуствовать вообще пока масло не попадет под резинку в пины :)
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    В продолжение темы ...... тест драйв доработанных жгутиков идет и мало того очень удивляет ....... но есть нюансы по ремонту
    Еще неделя-вторая и будет окончательный приговор :)
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.114
    Q7 3.0TDI
    Алекс блин, хорош тянуть :) , рассказывай уже
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Лена молчи :cool: как бы не пытали :D ...... я на своей испытаю и напишу окончательный вердикт
  6. AlenkaQ7
    AlenkaQ7 Завсегдатай
    14 май 2012
    752
    Q7 3TDI-самолет
    Молчу молчу :cool::laugh::hi:
  7. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    снял шлейфы удалил резинки со штекеров где пропускает масло и залил прозрачным клеем герметиком. сверху обмазал эбоксидкой. сегодня бду ставить обратно, не чего сложного нет. Спасибо за совет.
  8. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Потом отпиши, лучше ли стала работать коробка
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    это зря..... почитай что такое среда ATF при температуре 100 градусов ........ кроме локсита в ней ВСЁ умирает
  10. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Ну так что? Новые ставить или есть результат? :confused:
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    новые НЕ ставить!!! выброшенные деньги ...
    Я для того чтобы окончательно понять проблему купил в пятницу новый жгутик и "вскрыл" его ... ИТОГ напишу 7.07
  12. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Новый купил для опытов?!! Браво! Ждем результатов!)
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Зачёт Alex2509 :beer:. Наблюдаю за темой. Свой жгут пока не смотрел, т.к. проблем ещё :wink: не заметил....
  14. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Я тоже не заметил, есть опасность залить блок
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Проблем КАК БЫ НЕТ ...... так как они все так переключаются ........ в общем когда поставишь новый жгут и масло не попадает в пины разьема коробас переключается в 5 раз незаметнее (аля вариатор получается) оооочень мягко .....
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #116 Alex2509, 30 июн 2013
    Не для опытов! а для понимая неужели японцы настолько тупые ..... может и не было расчета на НЕ попадание масла под резинку ....... в общем по новому жгуту все стало понятно ..... япошки приклеивают резинку на белый клей и думают что все будет отлично (которую кстати вытащить ВООБЩЕ не реально приклена на совесть но после воздействия температур и убийственной среды ATF клею приходит пиз..ц масло попадает в пины и начинает постепенно разъедать термопасту в итоге появляется микротрещинки и масло вытекает) ...... в общем масло по их мнению туда попадать не должно именно для этого и нужен был именно НОВЫЙ жгут без масленного воздействия ATF .
    Как то так!
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.114
    Q7 3.0TDI
    круто... тестирования длительного у них не было значит
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Именно ... в этом и проблема.... ты прав
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #119 БЕГИмот, 30 июн 2013
    Извините за глупый, может быть, вопрос....:chainik: :
    Так может менять этот жгут как расходник раз в год....или в три года??? Alex2509, какой у него номерок и цена вопроса???
    Почитал тему с первой страницы. Ответ нашёл тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5759785&postcount=10 и в др. постах.....
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Масло под резинку в пины попадает в первые 500-1000 км. ... номера 09D927363F и 09D927363G по 6500 руб. за каждый
