Датчик холла иглы форсунки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Serg3600, 28 сен 2011.
  1. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
    Добрый день друзья! Подскажите на что влияет Датчик холла иглы форсунки? Двигатель AYM ! VAG показал ошибку 00542 и еще 17583.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Расшифровки, ни у кого нет ? А то по номерам я не помню все ошибки.
  3. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
    VAG показал ошибку 00542- Датчик холла иглы форсунки
    Вот это расшифровка!
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.669
    есть
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00542
    00542 - Игла лифт Sensor (G80): Обрыв или короткое замыкание на плюс
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17583/P1175/004469
    17583/P1175/004469 - Предварительная инъекция выключена
    ту топикстартер - датчик хода (подъема) иглы.
    холла в другом месте.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Твой движек умеет работать и без управляющей форсунки, есть дополнительный датчик внутри ТНВД.
    Но в этом случае, немного изменится динамика и увеличится расход. Т.к. датчик внутри ТНВД не такой точный как на форсунке, будет небольшая погрешность в определении угла. Блок управления двигателем не сможет максимально точно скорректировать цикловую подачу и угол впрыска, будет работать аварийная программа "по умолчанию", но ездить можно.
  6. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
    Машинка ездит хорошо, но просто заводится иногда долго, а иногда отлично! Вот и думаю что делать! Что то новое нужно покупать? Датчик или что либо еще?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Нет, на твоем моторе на заводку этот дачтик не влияет !
    Причина в другом. Расскажи подробнее, когда именно проблемный запуск ?
  8. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
    дак иногда почему то крутишь крутишь стартером и она не схватывает....а потом резко схватит и отлично работает! а иногда все хорошо, почти сразу схватывает! с утра, когда свечи накала срабатываюТ. то заводится всегда хорошо!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нужно проверять все попорядку.
    Начать с компрессии и свечей, температурные датчики, базовый угол впрыска...
  10. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
    блин....наверно не стоит начинать...:wink:
  11. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
    а вот это на что может влиять?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  13. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  15. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
  16. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Поменять ТНВД всегда успеешь!Сначала диагностика!
  18. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
  19. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
  20. Serg3600
    Serg3600 Bad e-mail
    28 май 2011
    27
    Ауди А6 С5 2.5 ТД
