не ужасайтесь от такого количества ошибок,но они есть и нужна помощь!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evrik_love, 14 сен 2011.
  1. evrik_love
    evrik_love Участник форума
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    #1 evrik_love, 14 сен 2011
    Вот...только сегодня получил кабель и протестировал авто....все проблемы,которые были по машине...описывал в темах...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257214
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256507
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256997
    для более понятной проблемы...выкидываю отчет,что нашлось...
    да,понимаю,что ошибок просто тьма....но может проблема кроется где-то еще....
    посоветуйте.....
    я с кабелем знаком только первый день....
    заранее,огромное спасибо,кто откликнулся....
    Wednesday,14,September,2011,20:45:03:36838
    VCDS Version: Release 10.6.3
    Data version: 20101206
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    Mileage: 196850km/122316miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
    Part No SW: 8E0 909 557 HW: 8E0 909 057
    Component: 2.0L R4/5VS 0003
    Coding: 0011501
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: F0E44C449A25
    8 Faults Found:
    16726 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too Low
    P0342 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    17072 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit
    P0688 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
    16519 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1; Heating Circuit: Malfunction
    P0135 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
    P0116 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
    Readiness: 0110 0101
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1726
    Coding: 04275
    Shop #: WSC 06435
    VCID: E5CA2D1055E7
    3 Faults Found:
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-10 - - - Intermittent
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00526 - Brake Light Switch-F
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043
    Component: A4 Klimaautomat 1012
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    VCID: DEB802FC70B1
    2 Faults Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 E
    Component: int. Lastmodul RDW 0305
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 346C00542EBD
    1 Fault Found:
    00984 - Left Tail Light (M4)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655
    Component: Airbag 8.4E 5001
    Coding: 0010602
    VCID: F4EC4054EE3D
    1 Fault Found:
    01738 - Crash Sensor for Front Airbag; Drivers Side (G283)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 F
    Component: Lenksбulenmodul 0308
    Coding: 00011
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 36683A5C38C1
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 950 G
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 00670
    VCID: 2D5A1530CD97
    WAUZZZ8EX2A277461 AUZ6Z0B0030005
    2 Faults Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-00 - Open or Short to Plus
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
    Part No: 8E0 951 177
    Component: Innenraumueberw. 0604
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: EBDE5B28B303
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    43-00 - Closed
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AJ
    Component: Komfortgerбt T9F 0619
    Coding: 06859
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 79F2F160495F
    Part No: 8E2959802B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 0002
    Part No: 8E2959801B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 0002
    9 Faults Found:
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01561 - Left Rear Door
    59-10 - Can't Unlock - Intermittent
    61-00 - Won't De-Safe
    01562 - Right Rear Door
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48)
    27-00 - Implausible Signal
    01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
    37-00 - Faulty
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186
    Component: concert II GRO 0008
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    VCID: E4CC30145EDD
    2 Faults Found:
    00852 - Loudspeaker(s); Front
    36-00 - Open Circuit
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    End ---------------------------------------------------------------------
  2. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Re: не ужасайтесь от такого колличества ошибок,но они есть и нужна помощь!
    Скинь для начала фсе ошибки, покатайся, а потом ужо выложишь. А то там старья может быть полно.
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +100 .
  4. evrik_love
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    ошибки обнулял в субботу прошлую...подъезжал на диагностику...так что это все свежее....
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Так, а что беспокоит то? )
  6. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Сделай фсе сам. У тебя с того момента акум разряжался?
  7. evrik_love
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    ну ....то,что до того,как пригнал авто...ошибок не горело на приборке.....
    а теперь полный набор...ошибка работы двигателя,ABS,EPC, ESP, Air Bag...но иногда горят,иногда нет....то пара лампочек,то все сразу....т.е. нестабильно....плюс,машина заводится тяжело....маслаешь...сикунды 2,потом заводится,бывает.....раза с 3-5 заведется....вот это и беспокоит...
    а началось все с того,что в коробку с мозгами попала вода....все затопило.....после вскрытия ,там,где плата стоит(мозги) все было зеленое уже.... ( вентилятор охлаждения включался сам по себе,хоть и машина была заглушена,так то и узнал,что в мозгах вода) ...потом отдал...почистили все,припояли ,что отвалилось от воды...поставил на место...все стало нормально..но вот с того момента и начали загораться на приборке лампочки и с заводкой появилась проблема!
    вода попадала и в салон через отверстие между салоном и мозгами и в провода...что со стороны водителя...
  8. evrik_love
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    точно,не могу сказать,разряжался ли (с субботы начиная),но вроде бы нет.......но клеммы скидывл пару раз....была необходимость....
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Сушить и чистить коммутацию!!!
  10. evrik_love
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    подскижите,а где это смотреть "коммутацию" ,где находится это чудо...опыта пока маловато в авто...она у меня как месяц...
  11. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    поищи в инэте жидкость для очистки контактов. все разъемы чистить!
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Комутации)))-это соеденения, разъемы. К грамотному электрику те надо, типа дяди Васи. Про сервисы забудь, там тока обдерут и ни черта ни сделают. У тебя очень плохой контакт в разъемах. Ошибки почти по всем датчегам, Посмотри под водительским воды нет?
  13. evrik_love
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    на разъемы,куда вода попала,я так понимаю?
    там много всяких проводов именно под коробкой с мозгами....только ниже по уровню со стороны водителя (в салоне)....и все соединения прочистить,так?
  14. evrik_love
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    ага...теперь понятнее... )))) спасибо...
    а по поводу воды под сидением...там то как посмотреть...после того,как залило прошло уже недели три....а внизу обшивка салона(под ногами)...так то и не поймешь,есть она там или нету...но так было,вроде,сухо...
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Совершенно верно ВСЕ разъемы! Чтоб зелени небыло!
  16. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Надо чтоб было "не вроде" а точно сухо. Там блок комфорта(под нагами водителя) По нему тоже гора ошибок!
  17. evrik_love
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    ну зелень то была только в мозгах,а на проводах я видел белые пятна,наверно,что-то типо окисления...( провода ,что в салона,выше уровня ног...видны,если снять панель под рулем).....
    а блок комфорта...там ковер(под ногами) нормально поднимается,без проблем....сидения снимать не надо?
  18. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Релюхи те что под блоком вскрывали/меняли ? Там внутри гниет все тоже активно .
  19. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Тут нужно планомерно работать с ошибками. Устранять одну за одной. А вообще после воды сложно восстановить эл. блоки.
  20. evrik_love
    26 окт 2010
    151
    A4/B6 2.0i МКПП5
    релюхи,это те,что находятся в салоне в виде кубиков,их там,вроде,три штуки.......там еще куча проводов?
    нет,я их не менял и не вскрывал....
