Скажите пожалуйста можно и легко ли заменить самостоятельно или надо через сервис? Если да то как? Спасибо!
Против тумана они же? Я думал что это только заднего хода. Горит датчик неисправности противотуманки. Это не большие задние фары, а узкие? Я их уже менял ранее. Без проблем.
Большие верхние задние фонари,это стоп-сигнал,габарит,поворотник,всё остальное внизу,в узком фонаре,который в бампере.
Не факт, что перегорела. Было тоже самое. Вынул лампочку, а она целая. Зачистил контакт в цоколе, все ОК. Говорят болезнь у них с этими контактами.
Дабы не плодить темы. Пока упорно побеждаю Эльзу. Киньте мануалом на замену лампочек дневного света. (Ну те, которые совместно с поворотником в бампере)
Парни, не могу снять ПРАВЫЙ задний фонарь в бампере - перегорела противотуманка (или окислилось чего...)!!! Мануал говорит про левую фару, а в правой болтика под заглушкой нету.... там только резьба для буксировочного крюка... не там смотрю??? Мне как то позорно в сервис на замену лампочки ехать.....
Попробую завтра. У нас уже ночь . Вроде светил - ничего не увидел и пальцем пробовал нащупать... Видно не под тем углом
Нашёл. надо вверх-вправо смотреть, винт даже в красной пластмассовой окаёмке . Оказалось всё банально - окисление цоколя лампы. Почистил шкуркой и всё заработало.
