стук двигателя 1z
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alelukin, 13 июн 2011.
  1. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Гидрики стучат.
  3. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #3 alelukin, 13 июн 2011
    мотор масла не берет, компрессия отличная, черного и сызого дыма нет ни при прогреве ни при перегазовке, разгоняеться отлично, 180 км/час набирает, потери мощности нет - ообщем все ок (три раза тьху). Звук действительно от клапанной крышки и при увеличении оборотов на хх частота стуков растет. Тоесть кроме гидриков ничего не может быть? направляющие клапанов, сами клапаны может грязные, форсунки, вакуумный насос? Просто гидрики стучат в основном при холодном моторе, а єтот звук одинаково что на холодном что на горячем, плюс ко всему такое впечетление что стучат все 8 гидриков, а они одно временно поломаться не могут.
  4. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    автор, удалось ли победить стук? точно такая же проблема у знакомого на таком же двигле.
    100% НЕ компенсаторы, т.к. голову перебрали в ноль(!).
    Есть подозрение на ТНВД или вакуумник...
  5. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Вакуумный насос на этих моторах не поршневого типа, в нём стучать нечему.
  6. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    #6 alelukin, 27 сен 2011
    точно не вакуумник.
    Если не гидрики то может разбиты гнезда под гидрики.
    Может ранний угол опережения зажигания
    Звук стук доноситься из клапанной крышки. Если честно я только через две недели буду вскрывать крышку головки блока - буду менять масло, приводной ремень, гидрики. Если интересно отпишусь
  7. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    Мужики может у кого есть ельза выложите сюда как выставить метку "0" на маховике относительно отверстия в КПП для двигателя 1.9 TDI 1z 1994 г.в. МКПП. Спасибо
  8. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    прошу помощи
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Шановний шнурок вам треба десь взяты, да й вугол по нёму зробити !
  10. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    :lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol: Спасибо за совет:beer:
    только не вугол а - кут
    Шнурок есть китай vcds 10.6 переходник тоже
    Единственное что непонятно так это ориентация '0' на маховике относительно отверстия в мкпп. Вот в elsawin помню картинка есть только у меня нет программы и я прошу у кого есть кинуть фото в эту тему. Спасибо
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Привет вот наглядно на блоке и на шестерне ТНВД :beer:
      42,2 КБ
      47 КБ
  12. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    quattrosens:thumbup:
    большое спасибо:rock:
    велике дякую
    great thanks
    grand ñïàñèáî
    Все завтра лезу крутить гайки:D
  13. qwerty12341
    qwerty12341 Новичок
    18 янв 2012
    3
    a4/b5 1.9 tdi 1996
    Здравствуйте . У меня AUDI A4 1.9 TDI (1996 г.в) МКПП. На холостых оборотах тресет двигатель . Если дать 3000-4000 тыс оборотов , двигатель начинает троить что то начинает стучать , идет белый дым ,когда обороты падают перестает троить . Иногда бывает нажимаешь на педаль газа двигатель не реагируеет вообще. Подскажите пожалуста в чем может быть проблемма .
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Наперво делай компресию!
    Далее если она OK то возможно форсунки сцут, или угол не правильно стоит!
    Шнурок и логи сбрасывай на холостых по 3-4, 13 группе, 4 в базовых,
  15. DIZEL 555
    DIZEL 555 Новичок
    4 ноя 2010
    25
    АУДИ А-4
    судя по видео гидрокомпенсаторы стучат
  16. alelukin
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    может еще быть что расходомер умер
  17. Sunrise_Russia
    Sunrise_Russia Новичок
    13 фев 2014
    1
    80avant 1.9tdi 94г
    Друзья, дайте ссылку на это видео! А то у меня мотор стрекочет как трактор - за километр слышно, а что ремонтировать непонятно. Звук сверху с левой части движка.
