Заглохла и не оживает 100/45 2.8 AAH
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CTAKAH B3, 25 май 2011.
  1. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    #1 CTAKAH B3, 25 май 2011
    добрового времени аудиводы! Проблема в следующем: Купил машину, до этого год стояла у дома. Притащил к себе и на следующее утро пошел заводить. Поставил АКБ, ключ повернул, завелась с полоборота. Поработала минут 15, поехал прокатиться, но не далеко... Метров через 800 заглохла и больше не заводится...
    Синдромы:
    Бензин качает.
    Стартер крутит.
    На катушках напряжение есть, но на свечах искры нет...
    Шнурка нет...
    Хотелось бы услышать куда лезть решать проблему:shock:
  2. NORDWELDER
    NORDWELDER Живу я здесь
    28 фев 2007
    1.016
    A6/4B C5 1.8T AEB
    проверь датчик коленвала, распредвала, метки на ГРМ... это так навскидку...
  3. Muhogriz
    Muhogriz Новичок
    10 янв 2011
    52
    A 80B3 1,8s 91
    была такая трабла всё верно тебе сказали проверь датчик хола, у меня правда 80 PM 1,8 поменял всё прошло как проверить(незнаю подойдёт или нет) можно здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=219036&page=27
  4. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    мда теперь чешу репу - как проверить?
  5. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    ошибки покажет если не исправны,но чтобы убить датчик коленвала и холла,надо постараться...
    вообще кури форум,все обсосано тыщу раз
  6. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    искал схожую проблему... нашел как проверить ДХ поеду сегодня мутить...
  7. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    вот недавно проходил тот же путь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243208
  8. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    #8 Штурман, 27 май 2011
    в твоей болезни виноват бывает датчик температуры двух контактный
    было тоже самое,черный дым из глушака,тока не насос сдох а датчик показывал минус 30,ты представить себе не можешь какой был расход))
  9. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    547
    Ауди 100/45к,ААН
    машина заводится и без датчика температуры...в такую погоду...а вот не заводится тоа - либо датчик холла на левой голове, либо датчик КВ...кстати может с них просто фишка соскочила
  10. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    я ответил mcmark
    насчет того что не заводится из за датчика речи небыло
  11. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    547
    Ауди 100/45к,ААН
    извиняй тада!!
  12. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    #12 Штурман, 27 май 2011
    еще может сдохнуть ключ на мозгах ( у меня было) и искры даже не ждите..
    второй вариант коммутатор,нагревается и перестает давать искру(тоже было) ох как я намучился в тот момент :icon_suicide:
  13. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    искры нет изза дпкв или холла, проверяется омметром по "мурзилке".
  14. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    я в курсе
  15. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    ну что... продолжим тему... :smile104:
    Штурман проверил машинку вагкомом - ошибок нет, один косяк - с ДПКВ не снимаются показания.(Но вагком не ругается, что он не работает:shock:)
    Так же он проверил коммутатор, форсунки, кароче все что можно проверить он проверил (за это ему моя благодарность:thumbup:) , везде есть ток, но искры зараза нет!:icon_suicide:
    З.Ы. Стоит сигналка с иммобилайзером довоенных лет:blyaa:
    но что она может перекрывать непонятно:shock:
    Кароче ещё предложения:beer:
  16. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    думаю выкинуть надо тот иммо колхозный,может рубит мозг,но датчки коленвала надо еще проверить разок,а то в таких полевых условиях непонятно..
  17. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    Стас, вопрос только когда? Подъехать не проблема.
  18. Штурман
    Штурман Корчую
    21 фев 2008
    2.337
    Тульская обл.
    A4 Allroad / Q3
    придумаем что нибудь
  19. Orchis-limbus
    Orchis-limbus Завсегдатай
    19 апр 2011
    520
    Lexus GS300
    Ну а откуда искре взяться, если с дпкв сигнала нет? Момент искрообразования только по нему и читается...
  20. CTAKAH B3
    CTAKAH B3 Новичок
    23 авг 2010
    55
    100/45 2.8q AAH 92
    Сегодня опять лазил по бездыханной машинке...
    Разобрался с сигналкой - вроде все работает...
    Искал ДПКВ, нашел какой-то датчик прямо за масляным фильтром (не знаю он или не он) сделал все что было в моих силах т.е. снял фишки, почистил контакты, одел обратно... безрезультатно...
    З.Ы. Стас выручай... давай ДПКВ проверим:icon_suicide:
