перебрал называется тнвд vp44 ((((((
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем maximuss33, 4 май 2011.
  1. maximuss33
    maximuss33 Новичок
    4 май 2011
    7
    A8 2.5 TDI аке 01г
    помогите разобратся с авоськой , мотор АКЕ 2.5 тди.а8. по порядку стоял насос гремел не по детски , лежал еще один с маленьким пробегом но дохлым ЭБУ, перекинул я с рабочего мозги поставил - не завелось притащил ВАг ошибок не показал никаких, решено было взад все поменять - поменял- заводится но на обороты не выходит??? снова ВАг ноль ошибок.
    но ваг на заводские установки сбрасывает обороты повышаются но на газ не откликается .
    нарушена цикловая подача !
    что делать кто сможет помочь в беде ( всю тачку перебрал поездил пол года кайф половил и фсе((((( карамба.
    и продать не продашь
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Immobilizer III Injection Pump Swapping
    From Ross-Tech Wiki
    Jump to: navigation, search
    This procedure details how to change the Injection Pump on 2.5l V6 TDI Engine in VW/Audi/Seat/Skoda vehicles with Immobilizer III.
    Contents
    [hide]
    Determining VIN & IMMO-ID
    Engine Control Unit (ECU)
    [Select]
    [01 - Engine]
    Look at the first "Extra" field. The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID.
    [Close Controller, Go Back - 06]
    ---OR---
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Meas. Blocks - 08]
    Select Block 081.
    [Go!]
    The first 17-digit string is the VIN. The second 14-digit string in the Immo-ID..
    [Done, Go Back]
    Prerequisites:
    • The NEW (Injection Pump is installed in the car.
    • Battery voltage at least 12.5 V.
    • Make sure to have the Immobilizer PIN, for the Engine Control Unit (ECU).
    [Select]
    [01 - Engine]
    [Login - 11]
    There are 2 possibilities how to enter a PIN, choose the one that applies for you.
    • 4-digit PIN
      • The PIN needs to be entered as 5-digit number. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.
    • 7-digit PIN
      • [Use 7-digit PIN/SKC]
      • Enter the 7-digit PIN, Date on which the PIN was generated by the dealer, along with the Workshop Code (WSC) and the Importer number of the dealer that generated the code.
      • [OK]
      • VAG-COM will validate the data you have entered and return you to the Login screen, where the Login Code will show as "XXXXX".
    [Do it!]
    [Adaptation - 10]
    Enter 050 in "Channel Number".
    [Read]
    • 4-digit PIN
    • 7-digit PIN
      • [OK]
    [Save]
    [Done, Go Back]
    • Switch OFF the ignition and let the car sit for ~1 minute, then switch ON the ignition again.
    • Start the Engine to verify the adaptation was successful.
  3. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Блин, только сейчас въехал, что не в тему вставил...
    Тут же механика меняется, а электроника старая.
    Читал, что после такого на стенде проверять нужно. Наверно адаптируют электронику под мех.часть.
    как вариант считать ошибки непосредственно с насоса программой типа "vr".
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Почитай похожая темка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5164580#post5164580
  5. maximuss33
    maximuss33 Новичок
    4 май 2011
    7
    A8 2.5 TDI аке 01г
    спасибо за ответы но тут немного другая проблемка ,как я и говорил вышла такая фигня снял с насоса эбу потом туда же поставил на родное место,после чего насос перестал правильно работать .
    я думал тут есть спецы которые непосредственно со стендами связаны с огромным опытом
    а то много народу пишет что и транзюки меняли и запчасти из других насосов вынимали и сами мозги другие втыкают и все работает
    а у меня чет хрен .
  6. maximuss33
    maximuss33 Новичок
    4 май 2011
    7
    A8 2.5 TDI аке 01г
    дружище а что за прога такая чет в нете хлопотно искать не зная конкретно что искать)))мож ссылоска есть?
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    http://www.deniss.com.ua/content/6.html
    держи!
  8. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Может есть смысл оставить "новый БУ насос" со своими исполнителями (клапана подачи топлива и опережения впрыска), провода отрезать, припаять рабочий ЭБУ насоса.
    перед этим проверить исполнители хотя-бы по сопротивлению обмотки, убедиться что сопротивление отлично от 0 и сравнить с сопротивлением аналогичных исполнителей.
    Попробовать в адаптации поиграться с подачей топлива.
    Проверить внутрикорпусное давление.
  9. maximuss33
    maximuss33 Новичок
    4 май 2011
    7
    A8 2.5 TDI аке 01г
    привед! победил насос! наконец то там была ошибка в 2,64 градуса после запуска, значит что было: при переборке тнвд после утранения пыли грязи,чистки и продувки неправильно воткнул заднюю часть на 180 .
    все установил завелась конина !,но начала кашлять , вагом посмотрел угол не тот,- при монтаже приводного зубчатого колеса ошибся на пол градуса ,все устранил по ВАГу все ОК.
    а мозги реально пофиг какие ставить лишь бы работали
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Какой эффект получил от переборки насоса?
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    максимус, распиши пжалста, какие подводные камни есть при разборке/сборке насоса ?
  12. maximuss33
    maximuss33 Новичок
    4 май 2011
    7
    A8 2.5 TDI аке 01г
    камней в принципе нет -но что необходимо сделать для полной разборки: так как шпонки на валу нет! нужно отметить зубчатый шкив и вал керном,что бы потом не пришлось везти на стенд.порядок разборки
    открутить внешнюю гайку зубчатого вала
    отвинтить 4 винта крепления задней части насоса и датчиков еще 5 винтов
    вынуть заднюю часть из корпуса. ( не потерять плунжера)
    вынуть подшипик
    снять сбоку насоса клапан регулировки угла
    вынуть головку ротора распределителя,поворачивая клапан опережения пальцем помогая освободить головку
    вынуть ротор распределитель
    ну а до плунжерной пары (первой ступени добраться не сложно ) отвернув 4 винта
    на следущей неделе выложу видео разборки сборки насоса если интересно.
  13. Aleefi
    Aleefi Участник форума
    26 янв 2010
    316
    Allroad BAU/М/'05
    Конечно интересно!!! А то в тырнете одни коммерческие предложения, блин!
  14. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    И неплохо было бы доавить номера запчастей:nod:
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Максимус выкладывай все что есть, и видео и фото. Ты будешь один из первых кто это сделал :)
    Почти эксклюзив.
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Максимус выкладывай все,что есть фото,видео народ устал в ожидании отчета.
  17. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Подпишусь...
  18. meleg
    meleg Участник форума
    1 ноя 2008
    146
    A6 2.5 TDI 2002
    Было бы неплохо посмотреть
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #19 jonatan, 7 июн 2011
    ты забыл о насосе подкачки который надо тоже разобрать и отремонтировать. И непонятно о какой плунжерной паре первой ступени разговор?Это скорей всего и есть насос подкачки шиберный или его называют насос низкого давления.Это и есть самое главное в этом насосе
  20. Wolf_26rus
    Wolf_26rus Участник форума
    20 мар 2015
    158
    A6/C5 2.5 AFB 1998
    где видео искать
