3.0 TDI ТО на 120 тыс.
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 13 апр 2011.
  1. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    На 120 тыс надо менять приводной ремень ТНВД и навесной ремень для агрегатов?
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.131
    GT17 S60CC GC
  3. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    а ещё чего надо?
  4. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    а где по-подробнее прочитать можно про ТО именно на этот двигатель? а то на сайтах только про масло сказано и фильтры
  5. Alekshey
    Alekshey Завсегдатай
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Звонил официалам, сказали в тех регламенте ничего не сказано про замену ремня ТНВД.
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    вот тоже меня удивило это, явно надо навесной ремень менять и зубчатый ТНВД он там же под крышкой, но вот на каком пробеге?! 120 000 или 150 000
  7. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    ремни по износу, нет привязки к пробегу.
  8. Еж в тумане
    Еж в тумане Завсегдатай
    27 мар 2011
    638
    Q7 3.0 TDI CASA
    вот полезная ссылка: http://master-dizain.ru/AUDI_-_VW.htm
    какие работы производятся официально...
    ну а остальное по желанию клиента.
  9. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    в этой таблице написано для дизеля на 120 тыс замена ремня
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.113
    w213 c253
    там ведь не только ремни - ролики - помпа - тоже на замену?? до 240 т.км. явно не дотянут))
  11. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    Таблица дяди Васи в гараже, а не официальные интервалы. Как только прочел первый пункт про замену масла 15ткм, дальше читать отпало желание.
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.113
    w213 c253
    а 15 т.км. - это разве не официальный интервал замены))
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    на дизеле BUG цепь ГРМ, а ремень только на насос ТНВД, и навесное
  14. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    "Официальный интервал" определяет комп исходя из залитого масла и стиля езды. Обычно в районе 25-30ткм.
    15ткм лишь рекомендации.
  15. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    это в том случае, если есть датчик уровня/качества масла?
    а как узнать, есть ли он?
    и вообще в россии рекомендуют ментять масло чаще из-за плохого качества дизтоплива
  16. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.113
    w213 c253
    это на ххх такое. а на ауди комп показывает остаток хода до ТО исходя из интервала 15 т.км. если не лонг лайф в европе конечно.
  17. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    У меня пишет интервал 25ткм. Масло castrol vagовское 5в30. Немец менял каждые 25-30ткм по сервисной книге. Рекомендации ауди по мануалу каждые 15ткм либо раз в год. Четких сроков нету и всегда умиляло "каждые 15ткм! так написано в мануале!"
  18. Pereiro
    Pereiro Новичок
    27 июн 2011
    1
    Здрасьте всем.
    Не смог удержаться от публикации. Ребята какие 15 тысяч пробега между заменой масла! Для условий России это перебор! В связи с тем, что наше дизельное топливо содержит многовато серы, то масло в двигателе, какое бы оно хорошее не было, интенсивно окисляется. Поэтому менять масло в дизеле нужно через 7,5 тыс. пробега и точка.При этом не желательно заливать масло Кастрол, поскольку оно имеет одну неприятную особенность- высокий расход на угар.
    Конечно каждый вправе решать сам.:ded:
  19. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    +1 к посту Pereiro.
    Кто-нить смотрел под клапанную крышку с общим пробегом от 70 тыс.км. на 3.0 TDI, при замене масла с интервалом 20-30тыс. км. Очень вероятно, что там будет асфальт.
  20. Alekshey
    1 июн 2010
    627
    Audi Q7 3.0 TDI
    А если не ест масла вообще? Угар тоже есть?
