На ку7 резина 295/45/R20 нормально будет?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Romario C, 28 мар 2011.
  1. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    На ку7 резина 295/45/R20 встанет с дисками 9J R20 ET45? А резину хочу Toyo Proxess s/t. Нормальная резина?
  2. Y-10
    Y-10 Завсегдатай
    6 июн 2009
    858
    Q7 4.2TDI S-line
    На 9J не ставят 295.
  3. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    +1 275 надо
  4. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    #4 Romario C, 29 мар 2011
    я ставил на другой машине, всё ок. Так то понятно что под такую ширину рекомендуют 10J. Меня больше интересует не будет ли задевать за арки или подкрылки?
    Кстати, на туарэг клубе человек поставил себе на 9J 295-ю резину http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=13476 пишет что всё ок.
  5. AndryQ7
    AndryQ7 Участник форума
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    Тот же вопрос....только у меня диски 10J x 20 5/130 ET44 D71.6, думаю брать резину на лето, хочу 295/45 а не 295/40, и что посоветуете из резины.
  6. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    я про туарег читал, там всё нормально встаёт, ничего не задевает. Насчёт марки шин пока сам не знаю, предлагают тойо, только вот отзывов по ней совсем мало, нет конкретики.
  7. Виталий Q7
    Виталий Q7 Bad e-mail
    19 янв 2009
    43
    Q7 3ТDI
    Я НА ЛЕТО СТАВИЛ МИШЛЕН 295/45/20 ВСЕ НОРМАЛЬНО, ТОЛЬКО БОРДЮРОВ НАДО ОСТЕРЕГАТЬСЯ,ДИСКИ ЦАРАПАЮТСЯ!
  8. ARTURIO
    ARTURIO Новичок
    31 мар 2011
    51
    Ростовская обл.
    Audi RS7 (4G)
    ставь 275/40 R20 и будет норм.
  9. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    у меня сейчас такой размер зимней резины нокиа хака 7-я, жестковато, профиль низковат...но рулится конечно шикарно)
  10. AndryQ7
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    У меня тоже сейчас стоит зима на таком размере, когда ставил резину на диски, монтажники умаялись ее ставить...воздухом качают, а балон не встает и воздух выходит, уже думал все попал но ребята попались упертые сделали тока возни было на 2 часа, размер диска 10J
  11. AndryQ7
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    Заказал вчера резину Yokohama advan st v802 295/45 R20, сегодня привезли, поставил.....полная жопа, все четыре колеса задевают подкрылик, спереди при полном повороте руля влево, правое колесо упирается в подкрылок, и по ходу во что-то еще.....это в положении подвески "Комфорт"
    Продаю новую резину Yokohama advan st v802 295/45 R20 4 шт. покрышки за 52 тыс. пробег 2 км.
  12. dima010
    dima010 Участник форума
    28 май 2010
    117
    Q7 3TD 10г./тур GP
    Сегодня поставил 295/40r20 на 9 диски все окей :thumbup:
  13. dima010
    28 май 2010
    117
    Q7 3TD 10г./тур GP
    Нормально не будет. Жестко , не красиво и диски испортишь. Родной рекомендованный размер 275/45r20 допускается 295/40r20. Как то так. there
  14. sirio
    sirio Участник форума
    13 дек 2008
    141
    Q7 S line
    не знаю в тему или нет, но влезет
    могу сказать про себя, что 295/35 R22 стоят и ничего на задевают, а вот к (305/35 R22) абт предлагает ограничители
  15. Y-10
    Y-10 Завсегдатай
    6 июн 2009
    858
    Q7 4.2TDI S-line
    Привет Андрей! Экспериментируешь? Размерчик не ходовой. На какой авто их в базе ставят?
  16. AndryQ7
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    Привет Олег!
    Да вот видишь, на форуме меня убедили что 295/45 встанут на Ку7 без проблем)) я и решил попробовать, купил...поставил, цепляет чуток при повороте колеса.....расстроился, ну да ладно, кто нить купит, подходит для Ранж Ровера, крузака, таурега у кого то и на Ку 7 нормально встают...блин!
  17. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Андрей, а диски у тебя оригинал? Как думаешь если бы вылет другой был, то не задевало бы?
  18. AndryQ7
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    Да диски оригинальные, слышал тут на форуме что на диск с вылетом 9-9,5 резину ставят 295/40 р20 у меня 10О диски стояли всю зиму с резиной конти 275/40 р20, жестковато я и подумал про 295/45 общался с многими владельцами ку, да и просто спецов по шинам....в пользу 295/45 было много плюсов, и страх того что о подкрылок будет задевать покрышка........короче все оказалось именно так как я и боялся))
    Урок, прошел, но обошёлся не в копейку......
  19. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    знакомый недавно заказал себе на мерседес эс эль резину. У него сзади стояла 285/30/19, он заказал 295/30/19, предварительно осмотрев расстояние до арки...ну разница в 1 см по ширине ничему не угрожала. В итоге, когда ему привезли резину, каково было наше удивление что 295-я резина шире его прежней 285-й аж на 3-4 см(мерили рулеткой, оказалось около 33см). Продавец тоже был в шоке и ничего внятного объяснить не смог, как резина мишлен пилот супер спорт, при маркировке 295/30/19 имеет ширину 330мм????!!! хотя по указанным параметрам должна быть 295мм! Вот так вот...поэтому у кого-то подходит, а у кого-то нет.
  20. A.M.G.
    A.M.G. Новичок
    9 апр 2011
    15
    Audi SQ5, 2015
    Лучше всего поставить 275/50 R20. Я поставил шины Nokian Hakka Z в таком типоразмере и оригинальные диски "10 двойных спиц".
