плохо запускается на теплую 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем MishanyiA6, 16 фев 2011.
  1. MishanyiA6
    MishanyiA6 Участник форума
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    А6 2000 2.5 tdi заводится со второго или третьего раза
    ошибка, 00550-регулятор начала впрыска
    17-10-диапазон регулирования- Спорадическая
    какие причины могут вызвать такие ошибки
  2. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    Re: плохо запускается на теплою 2.5tdi
    Может гуру меня поправят но по моему это слишкоом ранее зажигание
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А может быть и позднее. Зачем гадать, делать диагностику, смотреть 4 группу в базовых установках. Оценивать диапазон изменения угла опережения, крутизну фронтов при переходе от мин до мах. Это по углу. По заводке на горячую, увеличить стартовую подачу топлива через адаптацию. Обычно помогает.
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #4 jonatan, 16 фев 2011
  5. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Насооооос подкаааачики в памооооойкууууу!:D
    Как его проверить хоть?)
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #6 jonatan, 17 фев 2011
    ppppp
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Эта ошибка обычно не влияет на запуск !
    Она выскакивает в динамике.
    А двигатель заводится в базовой установке угла опережения, или чуть раньше.
    На днях такаяже фигня была у знакомого, причина - мертвые свечи, все до единой :)))
    Насчет ошибки, нужно подключать вагком и смотреть, будут данные - поможем.
  8. ШУМБРАТ
    ШУМБРАТ Новичок
    25 янв 2010
    70
    AUDIA6/C5 2.5BCZ
    UTUG правельно пишит, только в динамике появляется и то когда газ в пол с места даже ecp горит долгое время и двигатель переходит аварийный режим навремя. У него позднее зажигание.Из-за этого у него двигатель бывает работает нестабильно некоторое время.ну и воздух.
  9. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Регулятор начала впрыска на запуск не влияет ни как! Данная ошибка появляется только на авто с АКПП,именно АКПП уходит в "аварию", на МКПП такого не встречал.Смотреть надо в каких пределах стоит регулятор опережения, от 2(+-2) до 16 должен быть...
  10. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    Сообщение от MishanyiA6
    сегодня смотрел еще паралельно идет ошибка в абс точно не помню ну что вроде плохой сигнал с блоком двиготеля, она каждый раз появляется с другими ошибками. утром на холодную заводится без проблем как постоит минут двадцать так все незаводится, но не каждый раз, может это быть какой нибудь датчик температуры?(может что он не будет определят не исправный датчик температуры и зажигание будет сбиваться) вечером машина постояла 3 часа на морозе и опять ели завилась она не схатывала а потом без проблем завилась не троила, и ошибку не выдола
    подскажите подходящий патрубок к тнвд внем воздух нажимаю газ воздуха еще больше, вчем может быть проблема???? мне сказали что может так вести себя клапан на фильтре топливном.где искать причину????
  11. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    в челябинске у нас нет толком спецов нужна помощьь
  12. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    да так и есть 360
  13. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    я проверил когда рание то значения 8.8-9.2 , а когда поздние то 4.8-5.2 , что эти значения обозначают? за рание спасибо
  14. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    #14 ВОВА AFB, 19 фев 2011
    Так и есть,под клапаном есть уплотнительное кольцо,обычно из-за него подсасывает воздух.
    Проверь ещё всю обратку с форсунок!
  15. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    а оно может влиять на плохой пуск только на теплую???
  16. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    При холодном пуске кол-во топлива впрыскивается больше и по этому воздушные пузырьки в трубке не оказывают такого пагубного влияния на запуск,нежели на прогретом моторе!
  17. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    а на счет насоса подкачки , на теплую или она бы и на холодную также бы была бы.
  18. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Насос подкачки встроен в ТНВД,воздух в трубке перед ТНВД!Повторюсь,при холодном пуске топлива подаётся много больше,чем на не остывшем моторе,потому,что мозги считывают данные с датчика температуры антифриза,а не окружающего воздуха.
  19. MishanyiA6
    25 авг 2007
    310
    А6/AKE 2,5TDI 2000
    то есть надо пробовать менять все таки клапан? а на фильтре нет подтеков.
  20. ВОВА AFB
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Не факт что клапан,уплотнительное кольцо под ним пропускает воздух,отдельно не идёт,только с фильтром,или колхозить...Связь прямая,клапан связан с обраткой,если обратка иль это кольцо не герметично,то воздух в подаче к ТНВД обеспечен!:umnik:
