надоели американские FM частоты? есть решение
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем kostya_pak, 9 фев 2011.
  1. kostya_pak
    kostya_pak Живу я здесь
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    На днях ездил на праворульной тойоте, хозяин сказал, что в магнитоле у него стоит конвертер, из японского фм в наш. там он сдвигает частоты на 20мгц, наверное многие слышали про такое. Задумался, может и на америкосы есть такое, ведь не сложно сделать по идее.
    Начал гуглить и наткнулся на такую штуку - конвертер триада 328 USA на каком то форуме по американцам. Нашел в ближайшем кэмпе, купил за 210р, + переходник за 50 (с дин на исо). Подключаю, работает, но хреново как то, всё шипит, расстроился. Но потом докупил усилитель сигнала phonocar за 400р (там же в кемпе), и всё заработало, сдвиг идет на 8.5мгц. Все нужные мне волны ловятся, задрало уже слушать сити-фм с юмор-фм :)
    Качество нормальное, стерео, рдс работает, на некоторых станциях бывают кратковременные шипения, но не страшно, ездил сегодня за мкад на 30км, прием отличный!
    зы. с усилителем антенным конечно не понятно, по моему в В7 он должен стоять, т.к. работало хорошо радио. Но не заморачивался, купил тоже в кемпе
    зы2.Волны с начала диапазона не ловятся, т.к. как говорил выше идет сдвиг на 8.5мгц, но там ничего интересного)
  2. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    219
    Gray Audi A6 C8 3.0 TFSI Quattro 21г
    Ого, хорошие новости ;)
    А подскажи, пожалуйста, как и куда все это подключаетмя? У меня симфония 2
  3. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    в разрыв антенны как бы. к антенне - усилитель, к усилителю - конвертер, с конвертера в магнитолу
  4. Ke$ha
    15 июн 2009
    219
    Спасибо, понял.. А у тебя ключики для снятия магнитолы есть?
  5. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    2 есть, но что то они уже сточились чтоли, еле еле вытащил магнитолу
  6. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    немного не понял... а на магнитоле будут по-прежнему видны нечетные частоты?
  7. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    конечно да. например на частоте 95.7 (отображается на магнитоле) ловится 104.2
    то что отображается 95.7 пофиг, ее и не видно, пишется RDSом -=Energy=-
  8. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Кто-нибудь ещё покупал и пробовал этот девайс?!Рассказывайте.
  9. Wasnik
    Wasnik Участник форума
    17 мар 2011
    110
    A4
    Купил, потом сдал назад, сила сигнала упала на две трети от номинального кроме того постоянно теряется стерео сигнал. В итоге поменял просто магнитолу.
  10. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Тебе уже явно не актуально, но многие мучаются вопросом как вытащить стандартную магнитолу(сам когда-то мучался большой булавкой). Всё просто! Берём самый маленький Г-образный шестигранник(номер не помню, но комплекты обычно одинаковые) и им нажимаем в отверстии или от края магнитолы пробуем отжать в сторону её середины. Нужно чувствовать по месту, но очень легко понять как действовать если на кассетной магнитоле сначала отцеплять со стороны кассеты и за отверстие для кассеты тянуть магнитолу на себя. И так же отщёлкнуть вторую сторону.
  11. Миха_
    Миха_ Завсегдатай
    9 ноя 2010
    543
    Ауди 100/45к,ААН
    подскажи - что за усилитель сигнала???
  12. kostya_pak
    12 ноя 2008
    2.474
    A4
    да обычный усилитель сигнала антенны... просто почему то при подключении этого конвертера, родной усилитель отключается
  13. Денисаров
    Денисаров Завсегдатай
    7 ноя 2008
    814
    Нижегородская обл.
    A6С4,2.6,1995,моноAVANT МКПП A6С4,2.6,95,quattroSEDAN МКПП
    Правильно отключается, потому, что питание (+12В) на этот усилитель идет по кабелю,а при врезании конвертера оно обрывается.
    Решение старо как VAG http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=201039&page=2
  14. longsunnyday
    longsunnyday Участник форума
    30 дек 2011
    263
    А5/SB 2.0 TFSI Q
    А нельзя в ауди симфония как на alpine (там вроде нужно одновременно нажать 3 кнопки)?
