Подушки двигателя на дизель.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vova-52, 4 ноя 2010.
  1. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Машина А6/С4 ТДИ 2.5 AEL. Подушки с датчиками. В Экзисте идет только оригинал по 6000 с хвостиком. Началась вибрация на холостых и идет гул по кузову. На ходу все нормуль. Что и где должно показывать при неисправности подушки(датчик то с проводами есть) И можно ли поставить другую подушку.Более бюджетную? Выхл. трубы ни где на кузов не сели.
    Подушки КПП в норме(правда не менялись лет 10). Спасибо за советя.:snooks:
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Такая же беда.
    В районе бардачка начинает вибрировать.
    Я грешу на то, что надо правильно дрыгатель на подушках выставить.
    А то после капремонта на глаз поставил))))))
    Подушки все сухие, кстати)
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.561
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нигде ничего показывать не будет потому как в подущке нет датчика, там стоит клапан тоесть исполнительный механизм без обратной связи.
    Более бюджетная подушка без клапана, по моему от AAR но от вибрации на холостых с такими подушками не избавишься.
  4. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Это ты что имел ввиду? Как выставить?
  5. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Братцы.... эта тема уже разбиралась, и там все довольно серьезно и понятно описано и показано........Тоько оригинал!!!!! И не какой бюджетный вариант не спасет от данной проблемы.....
  6. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Но если подушки сухие - значит рабочие?
  7. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.160
    туарег GP 3.0тди
    +1 тоже не ясно!
  8. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Не факт...... может быть такое что якорек клапана завис, или катушка вышла из строя......
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    нет. значит клапан сдох. поэтому и вибрация. поставишь бюджетную без датчика - получишь тоже самое - вибрацию на холостых
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    И что? Теперь только брать оригинал за 6300 шт?
  11. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    или продавать машину ;-)
  12. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Точно.:laugh:
  13. Dr.Manager
    Dr.Manager Старожил
    7 мар 2007
    5.741
    Когда? ;-) :D
  14. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Все от тещи зависит:D
  15. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Про выставить дрыгатель - как объяснил человек в сервисе (знакомый)
    Отпускаешь все крепления двигателя и КПП в том числе, даешь тыщи 2 оборотов - чуть ждешь и так же не меняя газульки затягиваешь все в зад)
    Не зря же на лапах прорези.
    Просто до капремонта вибрация переодично появлялась при наклоне машины (у дома когда поставишь - там наклон - начинает вибрировать, а в гараже все нормально)
    А сейчас наоборот))
    Когда ровная стоит - вибрирует. Когда под наклоном - нет))))
  16. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    #16 vova-52, 5 ноя 2010
    Интересно.:nod: А думаешь поможет? Первый раз слышу про такую установку.
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    да. я именно так и сделал. На следующей неделе поеду менять :(
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.561
    A6 2.5 TDI 96г.
    Интересно что по данному вопросу говорит ELSA, никто не вкурсе?
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Жаль. Нету ЕЕ.:snooks:
  20. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.773
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    #20 Rodstvenik, 5 ноя 2010
    Крепления откручивал,закручивал - не помогло.
    Поставил оригинал месяц назад и ОК. Дорого брал, 6300 за подушку отдал и переходник электрического разъема еще взял за 450 .
    Старая подушка целая была.
