Q7 4,2 TDI замена двигателя...
Тема в разделе "4L", создана пользователем Fulfeel, 31 мар 2010.
  1. Fulfeel
    Fulfeel Bad e-mail
    27 янв 2010
    37
    Audi Q7 4,2TDI 2010г
    #1 Fulfeel, 31 мар 2010
    Здравствуйте! хочу поделиться своей историей по поводу новой Ауди Q7... В конце января был приобретен данный автомобиль (Q7 4,2 TDI) у официального дилера... не прошло и 2 месяцев, как с машиной случилась странная неисправность... на холостом ходу и при движении, салон наполняли весьма сильные вибрации, возникающие откуда-то спереди справа... сначала подумал на турбину, но визит на сервис показал отсутствие компрессии в 8 цилиндре... нужно отдать должное дилеру- даже в воскресение выдали подменный автомобиль! но сегодняшний вердикт сервиса поверг в недоумение: предписана замена двигателя по гарантии... хотелось бы уточнить у Вас, насколько типична подобная поломка для данного двигателя?? я наслышан только про "седьмой цилиндр" и то в двигателе FSI... Про дизель ничего подобного не наблюдал...
    есть повод расстраиваться или это рабочий момент и переживать особо не стоит? Спасибо!
  2. AndryQ7
    AndryQ7 Участник форума
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    Вариант только один - менять двигло, и полный контроль за этим процессом...
    все сейчас порвут....дизелистов!
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.387
    BMW
    поменять и продать.
  4. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    ага рви их :)
  5. Fulfeel
    Fulfeel Bad e-mail
    27 янв 2010
    37
    прошло только около 2 месяцев... еще не успел даже насладиться автомобилем, который по сути очень хорош!... в премьерной комплектации
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.387
    BMW
    Тогда после замены первое время внимательно следить за всем - собрать сложный прибор криворукие студенты у дилера могут далеко не всегда. Обычно с этого момента начинаются косяки, которые тока нарастают.
  7. Fulfeel
    Fulfeel Bad e-mail
    27 янв 2010
    37
    вот этого и опасаюсь :(
  8. Валет
    Валет Участник форума
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Да....там под шумок (если кому то нужны новые детали) можно много чего поменять!
    Я бы потом продал, хотя по Гаишной истории замена будет видна, поэтому есть вариант отказатьться от такого "ремонта" (расторгнуть договор купли-продажи, т.к. это жесткий заводской дефект в товаре техничски сложном) а потом взять новую, если нравиться!!!
  9. Y-10
    Y-10 Завсегдатай
    6 июн 2009
    858
    Q7 4.2TDI S-line
    Расторгать договор.Вот и задумаешься теперь.....
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.113
    w213 c253
    расторгнуть договор купли продажи проблематично - он уже исполнен. а вот вернуть авто имеющее существенный недостаток - другое дело. но там надо считать дни в сервисе или доказывать существенность. а ОД будет доказывать что он все исправит без проблем.
    в общем только разговорный жанр. но не слишком вероятно.
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.362
    TLC200 armored
    ФИг знает, но у нас ОД точно умеет менять нормально целые агрегаты, сложного в данной работе-МИЗЕР.
  12. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.113
    w213 c253
    а никто и не говорит что там работа сложная. говорят что ОД с ней все равно не справляется.
  13. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    А я настаиваю коллега что это раз плюнуть.
    Экспертизу за свой счет делаешь, претензию, и с флагом "ФЗ "О защите прав потребителей" вперед!!! И договор соответственно расторгнут!!!
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.387
    BMW
    Мизер это када инженеры этим занимаюцца на потоке. А не практиканты трехгрошовые по эльзе косячат.
  15. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.113
    w213 c253
    ну если СТОЛЬКО телодвижений)) то вероятность успеха есть))
  16. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    Как говорить "не бывает безвыходных ситуаций, - быавают не приятные пути решения"
    Но Автору думать самому! Мне кацца есть из-за чего заморочиться...
  17. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.113
    w213 c253
    я бы поменял двигун. авто судя по всему под себя - с опциями.
    смысл мучится. заменят - пока на подменке поездит. срок гарантии кстати на это срок продлится.
    ну а два года еще впереди. будут косяки - вылезут.
    а то геморроится. экспертизы проводить. новое авто искать.
  18. Валет
    29 янв 2010
    424
    Audi RS5 (F5) 2018
    С этим соглашусь на 100%, если б авто не нравилось вообще...тогда да...
    А что никто не выскажется про ДИЗЕЛЯ ? (У них замена турбины, двигла это частая тема)
  19. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.113
    w213 c253
    замена двигателя на дизеле не частая тема. там меняют по мелочи.
  20. AndryQ7
    23 июл 2009
    427
    Audi Q7 4.2TDI 09г
    Турбины дохнут, бывает....но с двиглом, редкий случай
