2.4 V6 шумит при прогреве!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем andryxin, 17 мар 2010.
  1. andryxin
    andryxin Bad e-mail
    12 янв 2009
    36
    Audi A4 (B5) Avant 2.4 MT
    Может кто знает ЧТО и в связи с ЧЕМ может шуметь при прогреве в районе расположения воздушного фильтра?
    Шум очень похож на шум вентилятора (или как будто воздух всасывается). Шум идёт параллельно с оборотами движки 1100, как тока шум пропадает - сразу 900....
    Мотор 2.4 V6 ALF (ауди а4).
    Если кто чего подскажет - буду рад!!!:shock:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    насос дополнительного воздуха... каты продувает. так надо.
  3. andryxin
    andryxin Bad e-mail
    12 янв 2009
    36
    Спасибо! То есть не париться?? так надо?? у товарища 2.8 на А6 - ничего такого нет!!!а у меня шум как от турбины самолёта!
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в идеале его почти не слышно. как хилый пылесос жюжжжит. когда начинает выть- тогда в нем меняют подшипники. нужен для вывода катов на рабочую температуру в минимальное время..
  5. andryxin
    andryxin Bad e-mail
    12 янв 2009
    36
    #5 andryxin, 17 мар 2010
    Остаётся надеяться, что меня поймут сначала в АВТО Z, а потом в сервисе, что разберутся с подшипником)) у меня жюжжжит как ИЛ-86..народ оборачивается))) ещё раз спасибо за подробную инфу!!
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    #6 Кроко, 17 мар 2010
    Привет! Разве для того "пылесос" нам нужен?
    Я сам себе чуть иначе рассудил его предназначение непонятное.От куда инфо?:shock:
  7. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    привет... из книжек...
    про то как менять, как разобрать, и что ставить - смотри поиском... кидал ссылки на амеровский труд...
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    То что он блок проветривает и каты продувает от незгоревших паров, чтоб не подзорваться - вроде так. Но все спорно.
    Нитей накаливания в нем же нет, не тепловая же пушка?
  9. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    У меня тоже при прогреве начинает шуметь,спрашивал народ..говорят так и должно быть(продувка картерных газов).Езжу 1,5 года и не парюсь,на счет подшипника мне все равно...пускай шумит,это на 1 мин.
  10. Snakenstein
    Snakenstein Участник форума
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    #10 Snakenstein, 21 мар 2011
    Вот и у меня зашумел, раньше не было такого. Реально на турбину самолета похоже)) Думаю вот теперь, лезть туда или забить? А где он там находится-то? Если можно, схемку покажите плиз.
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Реально сильно шумит? Можешь и забить - вещь вообще не нужная, как клапан абсорбера. Подшипник заклинит и перестанет, лишь бы обмотка от напруги не погорела.
    Можно банально фишку скинуть - ошибка будет висеть и пусть.
    Можно как то програмно его выключить. Слыхал, но не знаю.
    Находится справа в низу около генератора. Найдешь его по трубкам пластиковым.
    А вот : может появиться шум из-за не состыкованных патрубков - проверь. Кот. от него входит в блок с переди почти по центру на защелке. В него сосется от корпуса в.фильтра.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #12 rft, 21 мар 2011
    кроко, да не входит он в блок ни где......... пластиковый патрубок от насоса стыкуется с металлическим возле головки правой и дальше вдоль головы идет к клапанам на колекторах.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=30F00000&SubId=2190031B
  13. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Да, шумит, как будто ко взлету готовится.:shock:
    Главное зашипел гад, когда я только из гаража ее выгнал. Весь день ковырялся, посмотрел бы, а он только потом, когда у гаража постояла и остыла. А в гараже уже другая машина стоит :smile42: В общем, пока забью, а как время будет, полезу смотреть.
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Есть такой насос исправный (б/у) - отдам недорого.
    Вместе с патрубками.
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Все так и норовят поумничать!(хоть и правильно сказал).
    Но я пальцем ведь правильно тыкнул где его верх.патрубок искать!:D
    Научи парня как его отключить системно! А то точно продавать авту побежит.
  16. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Дык я и так и так продать хочу. Сами ж надоумили! Торсен, торсен....Вот я и спать теперь без него не могу, без торсена этого вашего=))
    А отключить, скинув фишку, не вариант что ли?
    Ratkov
    Спасибо за предложение. А в Мурманск отправить сможешь? Хотя я скорее всего пойду по пути отключения, но все же?
  17. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а два подшипники не судьба поменять?
  18. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Ну я же еще не смотрел, что там с ним. Если достаточно подшипники поменять, то почему бы и нет. До гаража бы сначала добраться...
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    а там больше шуметь нечему..........
  20. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    Сам его сними и тоже будешь счастливым продацом не нужного девайса для А6.
    Поправь патрубки сначала - помогает. Раньше ведь не шумел, даже не начинал попискивать?
    А пока под авто залезь и фишку скинь, а может её просто коротнуть перемычкой и ошибки не будет?
