Генератор и автозапуск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем van4o, 13 янв 2010.
  1. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Audi А6 4B/С5 ALF 2.4 98г.
    Прошу прощения если повтор, но абсолютно схожей проблеммы в поиске не нашел.
    При автозапуске, заводится идеально даже при -25, с первого раза, но не возбуждается генератор, т.е. горит лампочка на прибоке. Легкое нажатие на газ (не до 3000 об\мин, а совсем чуть чуть, тут же включается, но теряется весь смысл автозапуска ибо если не газануть то сядет акум, а если спуститься и газануть то можно и самому прогреть:shock: ) при этом с ключа заводится без проблемм гена сразу врубается.
    На что грешить?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.152
    Кемеровская обл.
    Надо смотреть куда подключен провод контроля зарядки с сигналки. Если на лампу зарядки, то возможна такая проблема, надо делать по-другому.
  3. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
  4. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    Спасибо большое, отнесу своему электрику, а контроль на таходатчик подключен.
  5. van4o
    van4o Новичок
    10 янв 2010
    71
    спасибо большое помогло, поставил какой то китай 30 амперный, но работает на 100%. Всем у кого подобная проблемма лечить именно так!!!
  6. DeMolition_Star
    DeMolition_Star Bad e-mail
    14 янв 2009
    441
    Audi 100 C4 / 2,3 AAR / 94 г.в.
    А можно и не так. Я, например, на двух машинах, в том числе и на свою, при установке сигналки с автозапуском кидал сигнальный провод на плюс бензонасоса. Если вспомнить принцип его работы при включении зажигания и при работе двигателя, то станет все понятно. На мой взгляд, этот вариант проще и гиммора намного меньше.
