Глюки с сигналкой
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Spax, 21 дек 2009.
  1. Spax
    Spax Новичок
    28 апр 2009
    48
    Lancer Evo IX
    У меня Audi A6 1998г.
    Поставили на неё сигналку, и теперь при автозаводке срабатывает штатная сигналка, как отключить родную сигналку ?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.152
    Кемеровская обл.
    Руки оторви тому кто ставил. Надо обходчик иммобилайзера штатной сигналки ставить.
  3. Sky_liner
    Sky_liner Участник форума
    14 янв 2008
    269
    SkylineGTS>А6 С5 2,4
    Родную не надо отключать, пусть в паре работают. Лампа иммобилайзера тухнет при включении сигналкой зажигания? Заводится и работает нормально, уверенно? Лампочка зарядки тухнет сразу? Откуда брали контроль заведенного двигателя?
  4. Spax
    Spax Новичок
    28 апр 2009
    48
    Lancer Evo IX
    Заводится уверенно, но в последнее время стал грешить что автозаводка сажает аккумулятор. Так как бывает заведёт машину через 5 минут машина глохнет, и аккумулятор некакой. контроль заведенного двигателя как я помню Шихановский
  5. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    У меня зарядка не тухла, сажала аккумулятор,разобрался, есть секрет. Заводится и работает, значит обходчик нормально работает. Насчет срабатывания штатной: может у штатной надо отключить контроль салона кнопкой на стойке, слева от водит.сиденья, х.з мож она и вибродатчик какой отключит...
  6. Spax
    Spax Новичок
    28 апр 2009
    48
    Lancer Evo IX
    У меня тоже лампочка аккумулятора горит.
  7. Sky_liner
    14 янв 2008
    269
    Spax Держи схемку. Ставь диод со стартерного провода сигналкина на тонкий голубой провод (50) замка зажигания. Обычно установщики все провода цепляют за панелью приборов. Диод можно любой с хорошим током, я ставил КД2997А или Б. на 30А, чтоб уж наверняка, хотя там токи небольшие.
    Пояснения: только при повороте ключа в замке зажигания в положение "стартер" на этот провод (50) подается 12В. После запуска на нем появляется 12В с генератора. Ставить диод обязательно, только тогда идет полное дублирование всей контактной группы замка зажигания.
      261,2 КБ
    Айжас нравится это.
