здравствуйте у меня ауди 100 А6 1991 г.в. обьем 2.3 133 л.с. а проблема вот такая даже и не знаю как назвать,какой то глюк завожу машину и не работает прогрев приходиться держать газ пока не наберет температуру зато потом работает нормально правда есть не большие перебои,а иногда когда заводишь прогрев появляеться машина держит обороты сама но как наберет температуру начинает плавать на холостом ходу от 700 до 1600 оборотов,менял и эгруд и датчик холостого хода без результатно.может кто то сталкивался с этим и что то может подсказать заранее спасибо!
Сам в мехвпрыск лучше не лазий, дороже будет в итоге, вот те ссылка на счастье http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=144757 Если всетаки решиш сам полазить то тебе сюда. тут все ражовано http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=81078 А это уже в крайнем случае, но оно того стоит http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=135382 и http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143451
если нет прогревочных, то проблемы, как правило, две. датчик тем-ры двухконтактный, стоит снизу, под 4-х контактным. если не он, то ПНД, можно даже к шаману не ездить. а так как прогревочные иногда появляются, но вместе с ними и расколбас, то второе гарантировано.
шамана не найти не кто не шарит у меня система впрыска к.е.джетроник все отворачиваються делать не кто не хочет был везде что рядом со мной от часников до представителей ауди в нашем регионе придеться самому лазить но спасибо за советы температурные менял оба и 2 контактный и 4 конт. а что такое пнд? сегодня попробывал одну вещь а тема вот в чем нашол я на дозаторе болт без не чего ну я подумал что это для слива топлива и начил его открывать на х.х. но когда потек бензин то двигатель перестал плавать а начил ровно работать лучьше чем когда либо может это что то с давления топлива связано?и кто нибудь знает как отрегулировать плунжер на дозаторе.так или и наче всем огромное спасибо за помощь!
