Расходомер, он ли и если он то какой? 2.5tdi AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den`ka, 23 май 2012.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    :lol::lol::lol:
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Так шо там за порошок такой?)))
  3. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    Вообщем так и не понял я где этот клапан.. Причем заметил что пока тепло(выше 24 градусов примерно) машина может и через сутки норм заводится. а вот если градусов 20 то она и через 7 часов может херово крутится. Ещё заметил закономерность, не знай конечно может и показалось, но как будто если машина мордой чуть внизу чуть стоит, то заводится сразу.
    И ещё вспомнил вот что, когда пытался цикловую отрегулировать то при развоздушивании заметил что сняв шланг после топл. фильтра, включив зажигание от туда идет воздух, потом воздух с солярой как газировка, а потом только чистая соляра и пока вот эту газировку оттуда не прогонешь а за ней резко не воткнешь шланг на струю, прокачать не получалось так как в прозрачном шланге воздух получался. У всех так? или там где то клапан должен стоять? а то это получается каждый раз фильтр топливный над наполнять насосу и тнвд, мож тут и зарыт сложный запуск. но как на это влияет температура? не могу понять.
  4. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    и кстати после того как сложно заводится, когдра кручу по 7-8сек, после этого облачко черно-синего дыма как заведется, но это думаю норм после такого долгого старта..
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не понял, у тебя в баке насос на подкачку переделан?
  6. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    да.. стоит родно афбшный насос но со схемой ледчика тоесть тут выше писали как шланги и электросхему переделывали. качает 5 сек до заводки и после заводки начинает качать.
  7. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    кто что скажет?
  8. driver74
    driver74 Новичок
    29 июл 2011
    4
    A6/B5 2.5TDI AFB
    Можно мне тоже про порошок поподробнее
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Стучись в личку!
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Насчёт завода, попробуй включать стартёр на несколько секунд 3-5 не зависимо от того завелась машина или нет! Иногда при этом машина заводится!
    Надо 1.смотреть количество оборотов стартёра, 2мерять внутрикорпусное давление ТНВД. чудес не бывает!
  11. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    в смысле включать стартер? зажигание включать ты имеешь ввиду? я зажигание пробовал включать выключать и опять включать, что бы насос подкачал, но результат тот же..
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    пробывай крутить стартёр 3-4сек
  13. Den`ka
    Den`ka Завсегдатай
    23 май 2012
    564
    A4 B6 AMB 1.8TQ АТ
    тоесть 3-4 сек кручу, перестаю, опять 3-4 сек кручу, перестаю и так пока не заведется? а смысл? проще один раз 6-7 сек покрутить.. так то она с первого раза заводится, кручу стартер просто по долгу..
  14. леон42
    леон42 Новичок
    10 авг 2012
    7
    a6/c5 2.5tdi 98г
    проверь свечи преднакала
  15. леон42
    леон42 Новичок
    10 авг 2012
    7
    a6/c5 2.5tdi 98г
    #175 леон42, 21 сен 2012
    подскажите плиз!?) если зажигание позже на два градуса! это сильно будет влиять на запуск и на приемистость? 2,5 tdi afb
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    да! А что мешает выставить как надо, дела то на 5 мин!
  17. леон42
    леон42 Новичок
    10 авг 2012
    7
    a6/c5 2.5tdi 98г
    нет сканера, а на сервис обращаться страшно , да и толку не будет! нет спецов нормальных!((( только если на глаз выставить!
  18. леон42
    леон42 Новичок
    10 авг 2012
    7
    a6/c5 2.5tdi 98г
    кстати чтоб ранее сделать как на капот смотришь, как крутить по часовой или против
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    на два градуса от ЧЕГО ???
    На запуск частично будет влиять, если уж совсем поздний.
    На динамику тоже, опять же если угол совсем поздний.
    В допуске диапозон аж 4 градуса, поэтому я не знаю где там твои 2 градуса ? :))
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
