Q7 4L VAG-COM/VCDS кодировки, адаптации, полезные ссылки
Тема в разделе "4L", создана пользователем Andу, 18 май 2011.
  1. Denis808
    Denis808 Участник форума
    5 май 2011
    127
    Q7 3.0TDI
    Re: Кодирование / адаптация
    Ммм... К сожалению у меня без памяти(( Камера конечно есть, но если бы зеркала еще опускались было бы в двойне удобней и приятней)))
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    без блока памяти седений по моему ни как не получится...ну я так знаю :)
    dle-1 нравится это.
  3. Denis808
    5 май 2011
    127
    Q7 3.0TDI
    Так а если есть блок памяти это идет уже как стандартная опция и её настраивать не надо?
    А если надо то как?)
  4. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Переслали себя контролировать? Вы не на том форуме зарегистрировались с таким отношение к людям!
    П.С. Следите за словами уважаемый и будет вам счастье! :lol:
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    ну это надо поискать по форумам. или самому покодировать попробовать.
  6. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    775
    A4,A6,Q7
    ответ был в другой ветки, пробуйте так.
    [FONT=&quot]Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
    Value 40, change to 4C (non-folding mirrors mounted)
    Value 50, change to 5C (folding mirrors mounted)[/FONT]
  7. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    775
    A4,A6,Q7
    [FONT=&quot]Включение индикации заряда аккумулятора через секретное меню
    1. заходим в секретное меню, удерживая кнопки CAR и SETAP
    2. находим строку car в секретном меню и заходим туда
    [/FONT][FONT=&quot][FONT=&quot] [/FONT][/FONT][FONT=&quot]
    3. находим строку carextdevicelist и заходим туда
    4. в строке battery ставим галочку и сохряняем изменения ОК.
    5. возвращаемся на прежнюю страницу...находим позицию carmenuoperation и заходим туда
    6. в строке battery ставим значение 5
    7. сохраняем все изменения и выходим из меню
    поле чего в меню CAR появиться позиция "степень заряда аккумулятора"
    при нажатии на неё выводится сам заряд батаейки[/FONT]
  8. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    Меню называется Инженерным :) Чтоб в него войти оно должно быть активировано вагкомом в компе.
    после изменений нужно ребутнуть ММИ или выкл/вкл зажигание, а то можно не увидеть новую строку ;)
  9. xelax
    xelax Завсегдатай
    17 дек 2009
    775
    A4,A6,Q7
    ок пусть будет Инженерное(дабы не вводить ни кого в заблуждение, а то возникнет закономерный вопрос, что такое секретное меню и как его вкл:nod:)
  10. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    Попробовал,вот что получил...
    строки CAR нет,VEHICLE не реагирует...,можно войти в DIAG SETTINGS,и там есть CAR MENUS MASKE....в нем можно поставить галочку на BATTERY,а вот где поменять цифру 5 я не нашел,и соответственно заряд не показывает
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Инструкция для MMI 3G, а у вас 2G.
    Перезагрузите свой MMI.
  12. Svet
    Svet Участник форума
    17 окт 2011
    262
    Q5/211 2л 2012г.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, у меня Q5, как отключить функцию закрывания зеркал, насколько это сложно, в нашем городе диллера нет, машина не руссифицирована, ни кто в салонах города не знает как это сделать. За ранее благодарна!
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Это делается в MMI кодирование тут не при чём! Посмотрите в книжке про машину, там должно быть написано!
  14. igrsi
    igrsi Новичок
    8 июл 2011
    60
    Q7 3.0 08г.
    перегружал...
  15. Svet
    17 окт 2011
    262
    Q5/211 2л 2012г.
    А нету книжки, к сожалению. Так это не через копьютер делается?
  16. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
  17. Svet
    17 окт 2011
    262
    Q5/211 2л 2012г.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так галочку нужно было здесь и ставить, а не в Car View Option!
    С такой внимательностью лучше не лезть в инженерку.
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    а лучше её отключить на всегда, а то потом ни ко не спасёт....
  20. Кирилл767
    Кирилл767 Новичок
    14 апр 2011
    45
    Q7 3.0d, 15г.
    Подскажите, после обновления на 6030 пропало меню климата. Нажимаю SETUP на климате, а кнопка сразу выключаеться и на экран ничего не выводиться. Пробывал менять настройки в инженерном меню, добился после выключения климата в меню стала гореть кнопка setup климата, но на экране ничего (((. Пробывал перешиваться с опять с 1100 до 6030 не помагает.
    Помогите!!!
