Двухцветный светодиодный передний габарит на пиндоса
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем _Roma_, 29 окт 2009.
  1. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ну как там? поставил?
  2. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    Честно говоря нет, там по ходу не все так гладко(
  3. Nosleeping
    Nosleeping Живу я здесь
    10 мар 2010
    1.349
    Ауди А4 2004,АМВ,типтрон,ксенон, люк,Канада.
  4. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    Так купи и установи, многие производители подобные вещи предлагают. Чем тебе помочь то? Тема про двухцветный передний габарит!!!
  5. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    а что там такое -то? :hospital:
  6. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    Короче, чтобы установить сам габарит нужно подпилить усики на патроне, иначе не защелкнется габарит этот (но это в принципе дело двух минут), но самое интересное начинается после того как девайс установлен, при включении зажигания БК пишет что перегорели габариты, при включении переключателя в режим габаритов, эта гр… лампочка начинает часто моргать, двумя цветами в течении примерно пяти секунд, потом замолкает и не подает признаков при любых манипуляциях (зажигание, переключатель света, рычаг дворников). Изначально, я подумал что таким образом ругается комп, попробовал напрямую подключить данный чудо девайс к аккумулятору, так вот независимо от того куда подать напряжение ситуация аналогична – моргает двумя цветами. Так что отчет пока откладывается, поеду к знакомым электрикам, думаю что-нибудь придумаем.
    Вообще может есть у кого какие мысли на сей счет? Может нужно сопротивление какое повесить или релюшку поставить?
  7. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    не разбираюсь в я в электрике особенно,
    но уверен, что дело именно в сопротивлении,
    если не брак... продавцу на Ебай писал?
  8. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    Тоже думаю что дело в сопротивлении. Брак навряд ли у меня их четыре штуки, все ведут себя одинаково( продавцу не писал...
  9. Avdohin
    Avdohin Bad e-mail
    7 июн 2010
    105
    Audi А4/B6 1.8T, quattro, 01г, американка
    нужно сопротивление стопудово! А моргание в течение нескольких секунд, это борт. компьютер опрашивает лампочку. Вообщем без сопротивления не обойтись. Или родную лампочку параллельно подключить)
  10. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    А когда напрямую к аккумулятору подключаю моргает двумя цветами почему, комп аккумулятора?
  11. Avdohin
    Avdohin Bad e-mail
    7 июн 2010
    105
    Но ведь она моргает 2-мя цветами постоянно, а не несколько секунд? Так???
  12. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    Если подключить к аккумулятору то да. Мысли есть? я планирую попробовать запараллелить родную лампочку и так попробовать, сопротивление полюбасу сильно греться будет, только вот поможет ли не знаю...
  13. Avdohin
    Avdohin Bad e-mail
    7 июн 2010
    105
    так я тебе уже сказал, что дело в борт. комп! А вообще у этой лампы должно быть несколько контактов, если она двухцветная. Подаёшь напрядение на одни контакты - горитодним цветом, на другие - другим.
  14. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    В том то и дело подаешь питание на два контакта из четырех, а она моргает двумя цветами (это если напрямую от аккумулятора)
  15. Avdohin
    Avdohin Bad e-mail
    7 июн 2010
    105
    А к другим двум пробовал подключать?
  16. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.077
    Audi80 Competition
    результат аналогичен...
  17. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    может я слишком прост - а почему бы тупо не померять сопротивление родной лампочки, сопротивление светодиодного блока и на полученную разницу купить 2-рублевый резистор?
    авометр стоит копейки, в том же чип и дипе еще и сопротивление купить. и тема закроется.
  18. gobwas
    gobwas Живу я здесь
    3 фев 2010
    1.467
    Заглохло в итоге с бульбами то? )
  19. Curious
    Curious Участник форума
    6 авг 2008
    263
    Audi A4 1.8T Q тип 04/05г.
    Эх, раньше я эту тему не встретил... Тут пишут, что это лампа на замену именно поворотника - при включении она будет поочередно мигать белым и желтым, чтобы привлечь внимание окружающих...
    Так что, ни комп ни резистор тут не виноваты - так и было задумано.
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.513
    Q7 3.0TDI
    От аккума конечно не должна моргать полюбому :)
    Залезь вовнутрь раз уж купил и выкинь платку моргалки и будет счастье.
