Движок троит A6C5 очень низкая цикловая
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 14 фев 2012.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    будете ржать но это факт! льют тормозуху вместо размораживателя и антигеля. температура выпадения парафина снижается на 5-10 гр в зависимости от качества саляры.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Всё решил проблему спасибо ВСЕМ и в часности: Уважаемым Лёдчику и UTUGу !
    Полез в ТНВД двигать датчик: с первого сдвинул резко цикловая 17!!! затем еще и еще.... короче 3часа спустя 3,8-4,4 при 92°C и выключенных потребителях!
    Подхват идет с 1200об, при езде 70км/ч расход 5,5л или 11-12 по цикловой!
    Троение прекратилось:rock::rock::rock:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Классно :nod:! А то мы тут тему зафлудили, лили тормозуху в бак, касторовое масло, 815 стенд подогнали..
    Слушай, а хули он затроил вообще? Ведь сдвиг датчика - это, возможно, решение проблемы, но его же никто не двигал специально перед троением..
  4. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Так а что получается:
    - датчик сдвигается сам
    - датчик кто-то подвинул
    - датчик надо двигать из-за старения ДВС
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как думаешь, отчего цикловая сапопроизвольно упала? Или, наоборот, возросла, а ЭБУ программно уменьшал..
  6. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    там шайба с зубчиками под датчиком с которой снимаются показания. она просто жестко сидит на валу. ни чем не крепится. можт она сдвигается??
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Как вариант. Страница 69 Шклевского. Кто разбирает/собирает насосы с закрытыми глазами? Нужен квалифицированный совет.
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    книги читаю редко. все больше руки от мазуты отмываю:D:D
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Вот же блин ! И тот чувак на АКЕ с подергиванием , у него тоже самое значит ????
    Я когда у себя сильно датчик сдвигул, у меня непрогретый движек ТОЧНО ТАКЖЕ начало подколбашивать. Я еще вспомнил оба ваши случая, да запыхался, тему не завел....
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Возможно, только не ясно отчего установка сбивается. Специально ведь датчик ротора никто не двигает..
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Яж у себя тоже подачу поймал 4.1 мг, подхват тоже появился с самых низов :))
    ВОт уже проехал более 100 км, если верить показаниям стрелки топлива (а я ее уже за 4 года знаю каждую точку) средний расход 7-8 литров, с прогревами, пробками и гололедом, правда живу за городом ! :))))
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поймал. Куда эта подача убегает, уже у третьего насоса? Каким образом, что думаешь?
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Там сдвига достаточно на два волоска, и усе, двух кратная подача или наоборот. Что его могло сдвинуть, ума не приложу :rollingeyes:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Не знаю :)
    Теперь твоя очередь исправить овощной движек :D
    Лови 4 мг и полетели за нами, там столько вкусного :flirty:
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А у меня всё ЭБУ регулирует.
    Раньше на х/х подача была 5-6 мг, сейчас после увеличения давления наддува и расхода воздуха, 6-7 мг уже. :shuffle:
    На газ быстрее реагировать стала.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не навредить бы..
    Слушай, а у тебя начальный угол впрыска точно не менялся при манипуляциях с датчиком ротора? Только цикловая. Чисто геометрически мне кажется, что датчик двигается либо в сторону раннего, либо в сторону позднего впрыска. Тебе так не казалось раньше?
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Верно. Комонреил по всем статьям проще и удобнее в управлении.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    #158 UTUG, 25 фев 2012
    Меняется в базе ! Сдвигается , я об этом говорил вчера. так буквально всего градус -два. КОгда подачу сделал 5-6 мг, угол ушел в 3.4 ATDC, а щас когда подача 4.1 мг, угол в базе стал 2.2 ATDC.
    т.е. если сильно двигаешь датчик - нужно подкорректировать угол в базовых.
  19. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #159 serg_94, 25 фев 2012
    Меняется не угол, а то, как электроника воспринимает информацию об угле. Один угол мы выдаем за другой. Это похоже на бублик в расходомере. Да и Езитроник не предусматривает каких либо юстировок при замене этого датчика. 815 стенд видимо оценивает реальное положение датчика и прописывает фиксированную поправку. Двигая датчик, мы , как оказывается, многое меняем. Это еще раз подтверждает важность прописки электроники под конкретное железо насоса, так как только одним датчиком мы разительно меняем работу мотора. А таких прописываемых величин уж точно не одна. Есть повод задуматься.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит и угол, и цикловая меняются :). Ты имеешь ввиду после сдвигания датчика поправлять угол адаптацией 4-ой группы или вращением шкива ТНВД?
