1. Дорогие одноклубники!
Проблемы с дизелем AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Dmitriy42, 9 июн 2011.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Этот датчик в колбе топливного насоса.
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Не знаю как на моно приводе ,но на кваке насос стоит под задним сиденьем с права.
  3. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    насос проверили - работает, с реле топливного насоса ток выходит но до предохранителя не доходит.
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Занимайся датчиком, если хочешь ездить, а для начала заправь соляры по-больше, насос тебе всё равно не поможет машину завести.
  5. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    соляры залил еще седня. Вроде нашли причину - коротыш поселился :(
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    У меня Эльза старая, BAU нет.
    Если не трудно, вставь сюда из нее картинки где можно увидеть различие в трубках в баке между BAU и AKE.
  7. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Вот картинка подкачивающего насоса:
    А вот обычный перекачивающий:
    Получаеться что отличаеться только сама конструкция насоса.Топливные трубки подачи и обратки остаються те же,разьемы одинаковые,топл.бак в конструкции не менялся.Менялся только клапан-термостат на топл.фильре.
  8. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    разобрался со своей проблемой, вытащил насос с бака, а там вся сетка забита каким то хламом, из за этого перестало перекачивать саляру и тнвд хапнул воздуха - система завоздушилась. В общем сетку почистил - систему развоздушил и завелась как ни в чем не бывало.
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не мешало бы и бак помыть...
  10. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    Снял и разобрал ТНВД,поршенёк еле вытащил.Его однозначно на замену.Подскажите где его найти или его точный артикул.:shock:
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По бошу смотри.
  12. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    Не могу найти,у меня есть несколько артиклов но какой из них верный.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #113 quattrosens, 12 июл 2011
  14. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Если двс AFB то 1 467 045 002 с ним желательно поменять резиновые колечки если дубовые 1 460 225 079 ,1 460 225 053,1 460 225 078.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Так-же колечко на клапан цикловой подачи 1 460 225 007
    и три кольца на распределительную головку 1 460 225 029
  16. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    Большое спасибо,сегодня буду заказывать,:)
  17. Dmitriy42
    Dmitriy42 Новичок
    8 июн 2011
    40
    A6/B5 2,5TDI 99г
    А кто что скажет про насос подкачки?
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Имеется ввиду шиберный насос внутри ТНВД?В 30 посте я советовал замерить внутри корпусное давление.Чтобы его отремонтировать нужно снимать шкив насоса и разбирать его полностью.Как потом поставить шестерню назад без стенда?Такой инфы нигде не встречал,умельци конечно есть,но это их хлеб и секретами не делятся.Попробуй и в случае удачного исхода ты будешь первым на форуме кто это сделал.
  19. бигкет
    бигкет Bad e-mail
    25 май 2008
    23
    ALR 2005 BAU+FTH
    А ну как пометить как она стояла, потом собрать по меткам, думаю в 1-2 градуса можно уложиться. Конечно гемор с первым запуском будет, но у меня с фиксатором в шкиве тоже не заводится, приходится в "раньше" смещать на 1.5-2*....
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты его разобрал, износ есть ?
    Обычно изнашивается изнутри корпус, по которому пластинки трутся.
    Эту поверхность некторые научились восстанавливать, иначе замена корпуса.
