А6 2.0 TDI вибрация после после прогрева до 75 градусов.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем dvm78, 23 янв 2011.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    верно, либо долго на ХХ работал, либо по какойто другой причине клапан ЕГР закрылся.
  2. i_knyazev
    i_knyazev Участник форума
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    значит все ОК???
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    i_knyazev
    Что-то народ стесняется говорить вслух об истинной проблеме. А ситуация такова, что 90 % всех тычков, вибраций и т.п. исходят от насос-форсунок. Поставите новый комплект вместе со жгутом проводки и всё станет хорошо, учитывая что у вас установлено новое ПО мотора.
    ИМХО обсуждение ещё на десяти страницах не принесёт желаемого результата.
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1
    подпишусь :)
  5. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    А что, уже кто то обновил ПО мотора,а прблема осталась?!!
  6. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    Как я понял что у меня последнее ПО, при прогретом ДВС происходит небольшое вздрагивание((
    а по поводу форсунок неужели двс без проблем заводится, не дымит ни при запуске ни падаль в пол, разгоняется отлично и форсунки не совсем корректно работают, разве может так быть???
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Начните с замены жгута под клапанной крышкой, частенько траблы идут именно с него. Отследить этот дефект нереально, пока не начинает записываться ошибка по пропускам и т.д..
  8. i_knyazev
    11 апр 2009
    206
    A6 Avant s-line
    а номерок не подскажите жгута??? и на сколько сложно его поменять???
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Номерками не интересуюсь, менять не сложно.
  10. pipez1382
    pipez1382 Новичок
    1 мар 2011
    14
    audi a4 avant
    народ у меня такая же проблема мото 2.0 tdi вибрация при прогреве двигателя до 90
    и на оборотах от 1000 до 2000 кода резко нажимаеш газ вибрация проподает
    показывает ошибку заслонки
    подскажите что делать
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=226085
    Читать от сих до сих!
    PS pipez1382
    Что-нибудь о точках с запятыми слышали?
  12. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    у меня на 2,0tdi blb - была проблема с заслонкой, в ней колёсико зубчатое - пластмассовое, со временем первые зубья съедаются и из-за этого начинаются траблы в работе.
    Покупать оригинальную никакого смысла нет. Их делает Siemens, который стоит более чем в 2 раза дшевле.
  13. LOLO
    LOLO Bad e-mail
    20 янв 2011
    49
    А6С6 2,0тди 2006г.
    Энерджи Вы имеете ввиду про шестерни на ел.привод ЕГР,или ДЗ?
  14. Romchen
    Romchen Bad e-mail
    31 мар 2011
    9
    A6/C6 2.0TDI 06г
    у меня похожая проблема,но только на мкпп,при прогреве до 90 градусов появляется вибрация и немного плавают обороты,в чем может быть проблема,машина только из Германии,там этого не было(пригонял батя)?помогите советом
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #115 jonatan, 2 апр 2011
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Обновите ПО у дилера и забудьте о проблеме плавания оборотов.
    Соляра здесь не причём.
  17. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Проблема была в шестернях электр. привода ЕГР (рециркуляция отработанных газов).
    Проблемы проверить состояние пластиковых шестеренок ни какой нет. Всё предельно доступного и для этого нужен лишь минимальный инструмент (шестигранники, ключи торксы). Если всё плохо и зубцы сточились, нужно заказывать аналог производства Siemens (именно он и производит эти эл. приводы) и стоит в 2 раза меньше, чем VAG.
    Проблема была именно в нём.
    Ехать же к дилеру не зная, в чём конкретно проблема - не целесообразно и очень затратно.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #118 jonatan, 2 апр 2011
    я думаю проблема в том что провода идущие на клапан подачи топлива потеряли изоляцию точнее диэлектрическую проницаемость и происходит то что происходит но на двигателя BLB происходит несколько иное тк там нет клапана подачи топлива как на VP-44 там насос -форсунки но проблема я думаю такая же.Природа появления вибрации примерно такая же
  19. Romchen
    Romchen Bad e-mail
    31 мар 2011
    9
    A6/C6 2.0TDI 06г
    Спасибо за совет,но у нас в городе нет официалов.А что даст новое ПО,изменяться какие-то настройки в мозгах или режимы работы датчиков?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зачем вам эти подробности?
