Дизельный Allroad (МКПП, AKE, 2001)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 12 апр 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Помпу надо БЫСТРО менять при таких делах, и вообще с качеством помпы не шутят, нае...ся потащит сталинград .....
    возьми нормальную SKF VKPC 81635 или Hella 8MP 376 800-161
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    ну ты это, конкретнее, купи, измерь :)))))
    номера странные, ни один не бъется, да и на японцев не похожи...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    SKF VKPC 81635 бывает еще SKF VKPC 81625, якобы для АФБ
    и в полтора раза дешевле, чезахня, с каких пор на АФБ другие помпы ?
  5. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #1065 proxy, 25 янв 2016
    Смотри
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    однако исчерпывающе :))
  7. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Я себе брал СКФ 625, хотя надо было 635. 10 тыс. полет нормальный :D
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    мне тоже показалось, что она также будет работать, что там за секрет, что она настолько дороже/дешевле :)))
  9. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Думаю маркетинг, на старые движки более дешевые запчасти. С**и в общем, нас на**бать пытаются :lol:
  10. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.261
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Нет, друзья, не канает! У меня в насосе тоже шайба от L-ки стоит, однако падения не наблюдается.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    мож у тебя внутрикорпусное слабее ?
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.254
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Думаю внутрикорпусное сильно влиять будет под полной нагрузкой, когда еще и автомат опережения его требует.
  13. Raider218
    8 июл 2012
    1.261
    Алтайский край
    80 тыс. отходила уже точно.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Да на АФБ другая помпа :umnik:
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.311
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    При всей визуальной схожести афб и аке, моторы разные и практически почти все з\ч не взаимозаменяемые.
    Например, вакуумные насосы разные, топливные форсунки на аке вторая ступень не разборная, на афб разборная.
    На аке катализатор после турбины сразу стоит, на афб просто патрубок и еще на вскидку, поддон, лобовина, гбц(та что с вакуумным насосом) разные.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    почти все, и перечислил 5 штук из сотни :))
  17. Raider218
    8 июл 2012
    1.261
    Алтайский край
    Судя по документу, который представил proxy, различия насосов в подшипнике. На модернезированной помпе диаметр подшипника увеличен. Наверное за счет этого замена только через 120 тыс. А по креплению они, похоже, одинаковые.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Чтобы уложится до следующей смены ремней и роликов и помпы тоже (как раз осталось пол срока 50 тыс км).
    Заказал бюджетный DOLZ. А на следующей замене поставлю подороже SKF VKPC 81635.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Помпу поменял 2 недели назад, гул по утрам остался - это гена сцука ! :chainik: :D
    ладно, фиг с ним геной, разберусь позже.
    Вопрос есть насчет МКПП для наших движков 2.5 тди.
    Такая штука как демультипликатор, если ее не было, то ставить коробку с этой штукой можно ?
    Или там и кардан придется менять ?
    Собрался МКПП заменить, моя задолбала, толчки бешенные, все сильнее и сильнее с каждым годом, люфты сильные.
    Вот чтобы расширить варианты поиска предполагаю возможные замены и с демультипликатором.
  20. Raider218
    8 июл 2012
    1.261
    Алтайский край
    Можно то оно можно! Хлопотно это, Валер! Перечислю, что нужно, а ты посчитай во сколько это вылезет.
    1. Коробка (б/у-шную хрен проверишь, работает понижайка или нет)
    2. Кардан ( с понижайкой он короче)
    3. Отдельная гидросистема, со своим бачком, насосом и магистралями.
    4. Блок управления всей этой системой. Для этого нужна другая "коса". Заводится в ноги переднего пассажира.
    5. Кулиса МКПП с кнопкой включения.
    Это самое основное, мог еще что-то упустить.
