Дмрв на двигатель AFB. Оригинал, неоригинал. Производители и результат их установки
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Chyrik, 16 дек 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    :))) укоротить ??
    я вообще ничего не могу сказать, логов пока нет нужных
    где 10-я группа.
    Шток укорачивать нужно до тех пор пока не поймаешь передув, после нужно его чуток удлиннить, это и будет идеальное положение. По пол оборота.
    Вообще с правильной прошивкой, длинна штока может быть не оптимальной, лишь бы в определенном допуске. Для штатной прошивки, т.к. написал выше.
  2. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    "Простые методы самые надёжные методы"
    Сколько колечек я не ставил, а вот дыма чёрного ни разу не видел, и разгон в целом очень вялый, провода идущие от ЭБУ ТНВД на исполнители имеют следы ремонта, те. их явно перекусывали и хз. что делали, мож. мозги меняли, а мож. тот злосчастный транзистор? Одно ясно точно - калибровка нарушена и ТНВД явно не выдаёт положенных миллиграммов.
    Собственно вопрос - как заставить насос тупо во всех режимах выдавать больше?
    P.S. Датчик под крышкой смещён до упора в право, цикловая 2.5-2.8
  3. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Если меняли транзистор, могли поставить не совсем тот, что нужен. Можно не снимая насос, поднять крышку и посмотреть, что там за транзистор, меняли его или нет. Может просто любимый случай Джонотана, насос в ремонт!
  4. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Вот совсем не охота мне копаться в насосе, кто пользовался "чип боксом" или "коробочкой", не знаю как правильно называется.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    ТНВД совсем плох, похоже на случай Джонотана (дохлый насос подкачки). Согласен с serg_94. :)
    Поршень опережения (вместе с кулачковой шайбой) всегда отстает, кривизна кулачков во время впрыска пологая, нет ни нужного давления ни объема впрыска.
    Измерь внутрикорпусное давление ТНВД.
  6. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Хорошо, в какой группе можно смотреть работу поршня опережения?
  7. Backside
    Backside Участник форума
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Ребят, подскажите пожалуйста какое кольцо и куда подкладываете, у меня тоже дмрв тупит
  8. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    завтра постараюсь фотки скинуть
  9. Backside
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Буду очень благодарен
  10. Backside
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    DoMoBuK, А ты на Воронежском ауди клубе под каким ником?
  11. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    таким же!!!только я там не появляюсь!!!)))
  12. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Как просили!!!)) Вов особенно для тебя:hi::flirty: [​IMG]
  13. Backside
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Спасибо)
  14. Backside
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Посмотрите пожалуйста лог, и скажите что с наддувом.
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Сбрасывай логи на х.х. по 1-3-4, 4-й в базовых, 13-14.
    Логи на разгоне на 3-й с 1000 до 3500 по 1-3-11
    По твоим логам логам, надо регулировать упорный на турбине!
  16. Backside
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    Чуть позже сниму логи как ты и сказал, а так вообще вяловатая машинка, особенно до 2000об. ДМРВ седня поставил HUCO.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Это лечится !
  18. Backside
    8 окт 2012
    104
    A6/C5 2.5TDI 98г.
    По теме, геометрию чистил пару месяцев назад. Недавно выходил из строя 75ый. Разобрал поменял шток с резинкой, собрал - заработал.
  19. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Дмитрий, а может быть такая разница запрашиваемого давления внизу и фактического из-за дырки во впуске??? я свою ещё так и не заклеил...((( но с другой стороны на верхах-то даёт нормально??? я вчера упорный у себя подкрутил, +1,5 оборота от касания, коробка лучше стала переключать, но всё равно зависает и пинает с 2на3, ну и едет где-то около 2000, цифры ещё не смотрел не ездил, так пока только ощущуния....и если не додув в низу упорный вверх??
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Насчёт дырки, если она есть, с ней ездить нельзя! Можно турбину нагнуть, превысит допустимые обороты и уйдёт в разнос...
    Насчёт упорного, у него есть оптимальное положение, ни маленькое ни большое что-бы хорошо дуло до 2000об!
