Температура двигателя падает
Тема в разделе "4L", создана пользователем NickQ7, 9 ноя 2015.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.574
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У этого А/М нет термостата EGR!
    Нужен грамотный диагност! Сравнивать Т по 2 датчикам с приборкой и шлангами. И делать это при тест поездке видимо необходимо???
    Возможно вебасто не догревает???
    Имею ввиду не включается при снижении Т ОЖ???
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #62 Kondor48, 3 дек 2015
    Тогда опять получается что и термостат тоже не срабатывает, если температура с90 аж до 60- 70С падает?
  3. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.574
    Может Игорь33 подскажет?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    А что подсказывать? Я уже говорил, что любая проверка должна быть на 100% убедительной. То есть после ее проведения мы должны получить однозначный результат. ТС поменял термостат на другой с "рабочей машины", для меня это звучит неубедительно. Я вообще не понимаю, ТС руками шланг от нижнего патрубка радиатора трогал? При какой температуре он, по показаниям G62, становится теплым?
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Судя по дальнейшему обсуждению, тебя совсем запутали... :)
    У тебя БУГ. На этом типе движка нет термостата ЕГР. Дополнительное охлаждение ОГ здесь организовано через радиатор ЕГР посредством открытия/закрытия обводной заслонки. Заслонка управляется вакуумом.
    Дальше "грузить" не буду... :) лучше возможные варианты падения Т исходя из имеющейся инфы в теме:
    1.
    Я бы проверил это в первую очередь. Увидел, что стрелка начала "валиться", остановился, убедился что вентиляторы перед радиатором (или один из них) не крутят. Затрат 0.
    2.
    Возможно и так, а возможно и все наоборот - веба не подхватывает, т.к. на прогретом моторе термостат открыт, нагрузка упала, закрытие не успевает удержать Т.
    Если не проходит п.1, то я бы выдернул пред от вебы и покатался и понаблюдал за поведением Т. затрат, опять, 0.
    3. Если не проходят пп.1, 2, то снял бы управление (вакуум) с обводной заслонки, чтобы убедиться, что это не "глюк" датчика ОГ. Затрат, опять, 0.
    4. Если не помогло пп.1, 2, 3 - тогда бы уже лез и еще раз менял основной термостат (на новый) и то, перед заменой, лучше "промониторить" его шнурком.
    Это план "навскидку". Начнешь что-то делать, появится инфа, далее по результату...
    Шнурок-то есть?
  6. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #66 Kondor48, 4 дек 2015
    Я ещё всё таки повторю вопрос. Так эти ошибки (пост#25) сбросились или опять висят?
  7. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Осталась только одна ошибка:
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Код ПО: 0264214
    Код СТО: WSC 00401 935 101117
    VCID: 61C3B2F4B8FF043632-8034
    1 Ошибка найдена:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    013 - Проверте память DTC
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 5
    Пробег:: 188496 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.12.03
    Время: 10:15:29
    вкл
    На выходных постараюсь отремонтировать Вебасто, потом буду смотреть и писать о достижениях.
  8. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Вышел, посмотрел, главный (большой) точно не крутится, другие не посмотрел, так как остановился на светофоре и не хотел создавать пробку
  9. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Термостат и был рабочий, так как при замене термостата я стал его откручивать и с двигателя полилась горячая вода, а в шланге термостата была ледяная вода, то есть он не пропускал жидкость!!
  10. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Отпишись.Удачи!:hi:
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Из этого не следует что он рабочий, потому что основная нисправность термостатов, это раннее открытие. Например вместо положенных 87 градусов, начинает открывается при 70, а чтобы температура пошла вниз, большой щели и не нужно. Ты же снимал его не при температуре 90 градусов.
    Короче похоже тема еще долго не умрет.
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ну и замечательно. Теперь проверяй п.2. работает ли веба при падении Т.
    Про наличие "шнурка" ты ничего не написал?
  13. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Шнурок имеется, только в четверг смогу заняться Вебастой, потом буду писать что да как
  14. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Для первичной проверки вебы при падении Т"С шнурок не надо. Когда будет падать температура, остановись и посмотри на выхлоп Вебы (дотянись и потрогай рукой есть ли горячий выхлоп.) , жужжит вентилятор, цокает дозатор топлива Вебы??
    Ошибка 013 твоей Вебы меня лично напрягает. Подозреваю она не работает....
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Скорее всего.
