Заглушить EGR на 3.0 TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем DayWalker, 19 ноя 2012.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #61 052, 9 мар 2013
    Скажите, кто-нибудь пробовал эту прогу. Фиг с ними с сажевыми-лимит скорости похож убрать без проблем можно или лучше эксперименты не делать? Бэкап же можно сделать.
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Фтопку... Годятся только как пример того, как не надо делать.
    Экусейв, вольта и аналогичные "автоматы" в 90% случаев порождают в прошивке бред сивой кобылы. Даже когда они правят более-менее правдоподобно, попутно прихватываеют много чего лишнего.
    Для примера при удалении ДПФ просто сносят ПОЛНОСТЬЮ всю таблицу ошибок и лишают мозг возможности сообщить о ЛЮБЫХ своих проблемах наружу :D
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Как уже написал Алексей - никогда нельзя пользоваться программами дря правки прошивки:
    удаление сажевого,
    удаление ЕГР,
    удаление ограничителя скорости
    и даже самое главное - увеличение мощности.
    Ко мне приезжают сотни машин и в 90% случаях чипованные прошивки сделаны программами,
    в конечном итоге мощность увеличена, сажевый вырезан, ЕГР удален и т.д.
    Внешне проблем нету, машина едет быстрее заводской.
    Но при этом мы получаем бомбу замедленного действия.
    Очень долго расписывать последующие проблемы после таких чиповок.
    Поэтому перед чиповкой двигателя или удалением сажевого - надо сто раз подумать где это делать.
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Так и знал, что это шняга, а не прога.Спасибо за ответы.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Самое интересное, что эта прога результат дает.
    ЕГР, сажевый, ограничитель скорости - всё делает.
    Тут вопрос в другом - как она это делает?
    Алексей уже написал, что при вырезании сажевого
    она смело вырезает практически всю таблицу ошибок.
    После чего ремонт такого автомобиля возможно будет производить,
    только у того человека, который в любой момент сможет залить прошивку оригинал.
    А таких людей у нас в России - единцы, которые одновременно занимаются и чип-тюнингом и ремонтом.
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Петь обязательно учту и буду клеймить её , где увижу. Люди выкладывают, как полезную.Наверное, сами не знают-лишь бы заполнить пространство своего сайта. Вот , к примеру тут взял http://www.auto30.com/forum/viewforum.php?f=4&sid=ae256baf63fc2740c33b567fc09f6815
  7. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    так что же по чипу "рево", стоит его ставить ?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Нет, не стоит !
  9. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Затирая маску ошибок, Экусейф не отключает регенерацию, что может привести к печальным последствиям.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Думаю, что толк от этого экусейф в сравнении до и после для понимания что там нарезается.
  11. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Для примера, в Крафтере 2011 года EDC17CP20 экусейф затер около 80% ошибок. Что будет, если понадобится ремонт, понятно... ошибок в диагностике не будет.
  12. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    объясните пожалуйста, почему? ведь масса людей его поставили и очень довольны, пишут , проблем нет
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    #73 052, 11 мар 2013
  14. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    тоесть они есть, но считать их нельзя из-за этого чипа?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #75 Ratkov, 11 мар 2013
    Ничего конкретного не могу сказать про РЕВО,
    но скажу в целом по поводу любого дизельного двигателя.
    Если при чиповке двигателя изменяется таблица калибровки форсунок по длительности впрыска - такой чип заливать не рекомендую.
    А из практики могу сказать, что 90% чипованных прошивок основываются именно на этом.
    Даже именнитые МТМ и БАУЕР имеют такой косяк.
    А вот к примеру РЕВО и АБТ я не видел никогда - дайте посмотреть их прошивки и я могу точно сказать - у них также как у всех или нормально.
    П.С.
    К примеру двигатель 3.0 ТДИ уже с завода просчитан до 300 л.с. и 600 Нм, а 2.7 ТДИ до 250 л.с. и 500 Нм
    Просто есть куча ограничителей, которые не дают двигателю выдавать больше, чем те заводские значения, которые в них заложены.
  16. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    спасибо!
  17. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Да ошибки будут и блок управления их увидит, переведет в аварийный режим, например. Но при подключении сканера ни одной ошибки в диагностике не будет.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну да - эта прога не умеет отключать аварийный режим.
    Поэтому всегда прошивку надо править только руками и головой.
  19. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    Лучший вариант исключение из комплектации, но это не всегда возможно. И только руками, как написано выше.
  20. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Ну вот , теперь за мотор страшно )) жаль тему поздно нашёл
