tri-xenon - правда или миф?
Тема в разделе "4L", создана пользователем ur4in, 28 мар 2011.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    У рестайла парковочный горит светодиодами дневного света ( как габариты) либо у лев либо прав. в зависимости от перекл.
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    аааа где горит то??? в бампере в поворотнике или в блок фаре??? =))))
  3. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.129
    Audi A7C8
    конторы в питере встряли! адаптив я сделал сам линзой, а подсветка в бок не работает! Не могу т и конторы разобраться в проблеме....
  4. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Езжу в основном по городу, ночью если и езжу по трассам, то по освещенным. И довелось мне в субботу прокатиться ночью по Тверской области. И вот что заметил - при включенном ближнем, при выключенном автоматическом режиме "ближний/дальний" и при наборе скорости свыше 120 км/ч (плюс/минус) включался какой-то дополнительный источник света. Толи шторка на фаре приподнималась, толи еще что. Я сначала не понял, думал глюк, у брата спросил - он подтвердил, что при наборе скорости свет бьет дальше, при торможении - ближе. Может это и есть пресловутый триксенон?
  5. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #65 alexars2012, 8 июл 2013
    или
    при разгоне морда поднимается, при тормозе - клюёт
    скорей всего это "магистральный свет"
  6. met chel
    met chel Участник форума
    9 июл 2010
    305
    Q7 4,2TDI, A4 1,8
    Все так и есть. :thumbup:
    Только скорость не замерял. Но менеджер ОД что говорил про 110 км/ч.:shock:
  7. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Точно не морда. Видно, как переключается что-то в фаре.
  8. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    А регулятор уровня/корректор типа за этим не успевает?
  9. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    А как быстро он отрабатывает?
  10. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Это чистой воды адаптивный свет, даже дальний можно не включать
  11. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    чето я так понял однозначного ответа нет что за зверь такой триксенон....
    у меня например функции какие есть:
    1) поворот
    2) автопереключение дальний/ближний
    3) магистральный свет - после 120 расширение пучка (но не дальний!)
    или это все есть в биксенон адаптив :)
  12. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    ёмае, народ, отдалитесь вы чуть от маркетинга, триксенон блин))) в адаптиве пучок регулирует автоматика, едешь иной раз ночью по трассе, дальний включаешь - разницы нет, всё потому что автоматика уже сама все осветила, встречная идёт - пучок опускается, удобно.
  13. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    это и есть триксенон, в биксеноне шторка вверх/вниз или вбок, а тут поворотная шторка сложной формы, под каждый режим поворачивается на определенный угол изменяя форму пучка, ксеноновая лампа как горит так и горит
  14. Driver
    Driver Живу я здесь
    11 фев 2007
    2.846
    Q7 PPI ICE
    Удобная штука, как оказалось.
  15. ToxaTib
    ToxaTib Новичок
    29 дек 2011
    70
    Q7
    очень порадовала данная штука! при езде по трассе ближний не так далеко светит... а при наборе 120 автоматом что то включается и свет становится выше, при уменьшении скорости ниже 120 опять низкий ближний... фуры ночью на ура отскакивали когда переходишь барьер 120 =))) думают что их дальним шугают =)
    при этом дальний ксенон еще лучше освещает...
  16. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    #76 advokat_04, 20 июн 2014
    парни как понять адаптив у меня или нет? (написано вроде как какие то динамические фары)
  17. Romario C
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Ну раз написано, тогда в чём дело? На ходу если световой пучок поворачивается вместе с колёсами, то адаптив.
  18. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    + не забыть положние переключателя в auto поставить, а то не букдет точно поворачиваться ничего:)
  19. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    #79 Applei, 20 июн 2014
    Будет и без переключателя. Это положение дальний/ближний включает само:)
  20. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Так вот за что отвечает второе положение шторки влинзе адаптива,
    Есть кстати два вида линз у одной второе положение шторки без галки , а у другой второе положение с галкой
