Приспособления для ремонта дизелей.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем pau, 27 мар 2011.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Может обратный клапан имеется ввиду :shock:? Речь ведь компрессометре..
  2. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Во, что нашел. Для 2.5 дизель или 2.7 бензинка, размеры как на картинке, но лучше проверить. Проверю лично, отпишусь. Но для начала знатный чертежик:rock: PAU, случаем не твое производство?
  3. Praktik25
    Praktik25 Новичок
    22 дек 2011
    8
    A6 2.5TDI BFC
    надеюсь, кому-нибудь пригодится.
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По-моему, эта планка для фиксаци РВ бензиновых моторов :nod:.
  5. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Может тут кто разместит инструкцию, если можно с чертежами, по изготовлению "Качки" для проверки форсунок, переделанную из гидравлического домкрата?
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Вот простое приспособление для пневмотеста. Сделано и свечки и ниппеля от колеса:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    пау, как ты туда нипель зафигачил, забил просто ? :))
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Запаял.
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Думал, нельзя вопросы адавать в этой теме :wink: - типа отчет. Спрошу. Pau, ты наверное рассверлил свечу вдоль ствола от одного конца до другого?
    Ниппель латунный, паяется легко. Свеча стальная - видимо кислотой пришлось обрызгать, чтобы припой липнул?
  10. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ты знал!
  11. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Вот самоделки на скорую руку для фиксации к/в
    Просьба громко не ржать.Основная их задача:выполнять возложенную на них функцию.Красота побоку.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Съемник вискомуфты для 1.9 AFN.
    Купил съемник для амортизаторов таза.
    Укоротил штыри для того чтобы съемник вошел между шкивом и муфтой. Подогнал напильником диаметр штырей.
    ПС: У VAGa для этой процедуры есть спец ключ а способ который описан в книгах по ремонту А4 (вставить шпильку М5х60) совсем не проходит.
      92,9 КБ
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Для каких двигателей? Чертеж есть с разметкой отверстий?
    Для чего съемник на 3 и 4 фото?
    Я тоже слепок на бумаге сделал для своего шкива коленвала.
  14. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Там всего 3 фото:D
    Чертежей нет,все делал по месту.
    На 1 фото сверху R4,ниже V6.
    На 2 и 3 фото R5.
  15. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.608
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Купил себе такой ключ. Думаю бессмысленно пытаться изготовить самому такой. Кстати, правда ли, что если муфта крутится в обе стороны, то им не отвернуть?
    Можешь снять точные размеры? Хочу сделать двусторонний съемник. Одной стороной вискомуфту снимать, другой болт шкива коленвала откручивать, чтоб менять сальник. И какой толщины пролезет с учетом длины шпилек или как их там съемник между вискомуфтой и блоком двигателя?
  16. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    Доброго времени суток. Уже спрашивал на дружественном форуме, но ответа пока не дождался. Спрошу здесь: Кто и как фиксирует шкив КВ при откручивании болта КВ на двигателе AEL, 2.5 TDI, R5. Оригинальная приспособа VAGа выглядит так. Может кто имеет возможность промерять штангельциркулем и скинуть чертёжик этой приспособы или свой вариант. Буду очень благодарен.
  17. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    tarasbulba,5 передача,товарищ и педаль тормоза.
    точнее, я на 3 вроде начал откручивать. 2метровый кусок трубы для нормального усилия.
  18. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    steals_y2k,
    Этот способ мне известен. Не совсем технологично, и как например открутить болт КВ на снятом двигателе.
  19. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    на снятом-прикрути к корзине что-нибудь длинное. :)
    как открутить болт ступицы при снятом колесе?
    а,можно ещё отвёрткой венец стопорить.
  20. tarasbulba
    tarasbulba Новичок
    24 мар 2011
    61
    A6/C4 2.5 AEL 97г.
    steals_y2k,
    Ок, я понял. Лично мне, использовать в ремонте авто стандартные или усовершенствованные VAGовские приспособы намного удобнее. Немцы довно уже за нас всё придумали.
