Разбор ТНВД VP-44
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 3 май 2015.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #661 jonatan, 23 авг 2015
  2. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Да постолу какой эт насос vp/ve3,4,5, шиберный устроен у всех одинаково, при этом сами конструктора заявляют, что при использовании пружинок износ происходит значительно быстрее.
    А вы смотрю в материалловедении гуру???
  3. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Да нас наверное во времена инквизиции надо вернуть, :) :) :)
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #664 jonatan, 23 авг 2015
  5. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вам смотрю помогла вица:) :) :)
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #666 jonatan, 23 авг 2015
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.462
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Судя по грамматике и стилистике - пороли мало. :do_not_bully:
  8. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Полагаю не имеет смысла ремонтировать насос изношенный настолько, что "пошла" боковая стенка шиберного...
  9. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Суть не в этом, картинка приведена из букваря VE5,
    спрашивал у знатоков востока, с 20 летним опытом, смотрел каталог Denso, пластины и ее номер не смогли подсказать, шибер который приведен, под вал 20 мм, а он идет на разные моторы
    Техническое решение производителем предложено верное, большая часть проблем с насосом - есть уставший шиберный
    да и выполнить фрезерование корпуса на ЧПУ и изготовление пластины и выполнить обработку прижимной, думаю более приемлемое, чем покупать корпус,
    вот вопрос цены - самый существенный, поэтому и спрашиваю
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    могу в качестве благотворительной помощи сделать за счет моей фирмы один насос из серии изношенных .пересылка в обе стороны за счет заказчика.насос должен быть из серии VP-44
  11. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Не знаете как от благодарных клиентов отбится?
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    тебя это больше всего расстраивает???
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Серега, попробуй, отправь ТНВД. Денег то не требует. Может на деле д.Вова более вменяем чем на словах. :)) Хороший шанс проверить.
    По делу, про боковую стенку, я более согласен с д.Вовой, износ на фото отчетливый, в смысле задиры там присутсвуют, а для гидравлической точности этого достаточно чтобы давление падало. ИМХО.
  14. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Валер, мне не надо, хочу проверить один вариант.
    А там будет видно,
    Как правило съедает именно боковую стенку из люминия.
    когда нашел букварь denso по ve 5, решил проверить.
    Прижимная пластина всегда целая
  15. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    народ, подскажите что делать, попался насос 106D заклиненный, вообще не проворачивался. Начал разбирать, внутри реально столько срани, вперемешку с водой, снял распределитель, смотрю подшипник вообше стоит, короче потихоньку расходил, стал вращаться, вынул подшипник, все потроха, решил добраться до шиберного, три бота болта открутил, четвертый сорвался. Что хочу, не разбирая шиберный возможно ли его промыть? Просто промыть чтобы туда не лезть и как? Поршень опережения реально в идеале, могу сделать фото. Второе, на распределителе вылез какой то уплотнитель. Получается притовоположная игле часть, по краю барабана. Насколько критично?
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    интересно где ж это ты нашел этих конструкторов и на каком языке вы общались
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    подшипник недорогой его надо заменить болты тоже непроблема открутить можно не ломая голову там возникнет другая заморочка- угол дельта пси вот это надо поискать а вот насос подкачки стоит 240-340 евро и две недели ждать
  18. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Вот смотрю на Вас сударь, вроде вам по русски говорят... Ах да совсем забыл Вы не в России живете.
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    эту штуку изобрели вообще то не в России.
  20. dire
    dire Живу я здесь
    20 мар 2013
    1.110
    ДНР
    А6 2,5 AfB
    Патенты на многие изобретения получены не на нашей грешной земле
