Q7 4L Аккумулятор - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 7 сен 2009.
  1. Maximusbest
    Maximusbest Новичок
    17 фев 2013
    17
    Q7 3.0 2007
    Ок! Спасибо всем, попробую!
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #662 БЕГИмот, 30 мар 2013
    Пришёл стартер Bosch , 12В 2.2кВт артикул 0 001 125 609. Успел отхватить в Екзист за 13 тыс руб. С ОАЭ ехал 1.5 месяца. Через неделю уже 20 стоил :cool: наровне с оригиналом (с этикеткой VAG). Когда сняли старый - копия моего,тот же Bosch, только 2.0кВт!!!! Поставили. Результат ошеломил!!!! Крутит как турбина самолёта......просто песня!!! Раньше крутанёт вяло 2-3 оборота и заводится. Прямо обороты по звуку можно было уловить.....Думал аккум дохлый. Купил новый - тот же результат. Понял дело не в аккуме. Потавил доп. массу - стало лучше, но всё равно не то....Теперь буквально кнопки пуска коснусь и двигатель уже завёлся. Видно старый стартер был уже "подожжённый", вобщем дохлый , вал не люфтил.....летом его разбирали и смотрели - замечаний небыло. И сейчас тоже не придраться....
    P.S.: Что странно, ОД посоветовал стартер поменять. Видно наш ОД немного соображает :laugh:
  3. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Кстати, теперь мой стартер крутит резвее бензиновой Тойоты жены :rock:
  4. -=BountY-HunteR=-
    -=BountY-HunteR=- Участник форума
    29 ноя 2012
    235
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Сегодня машину днём оставил у дома,через 4 часа пошёл заводить,а там только стрелочки горят,как так?
    до этого работал в идеале пару лет,зимой хоть -25,хоть -30,ему пох работает, как надо,а тут на улице +8
    и сразу подох,без каких либо предупреждений до этого,во бред то,не дай бог так в дороге,нивой пробовали
    прикурить - результат в виде "болта", завтра будем пробовать 200-кой,у него наверно получится...
  5. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Ну а провод массы в норме?
  6. -=BountY-HunteR=-
    29 ноя 2012
    235
    Q7 4.2 FSI S-Line
    не разбирал пока, не смотрел,сейчас курю форум как что снимать и делать,
    руки как у краба,боюсь что эвакуатор и превед О.Д:)
    просто смущает то,что он без всяких предпосылок вот так со мной поступил...
  7. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Я со своей проблемой, поставил доп провод и заменил аккум. На второй день утром заряд на новом аккуме показал 0, но машину завел без проблем. После этого случая разряда не было. PS сейчас валяюсь дома с переломов ноги, машина 16 дней простояла под окном, сегодня утром попросил супругу глянуть, какая картинка с аккумулятором- показывает 100% заряд. Только вот, завелась быстро но с подтраиванием, это нормально после долгого простоя? Обратил внимание что всегда после простоя есть подтраивание...
  8. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ИМХО:
    1. Перед заводкой после простоя открой крышку бензобака. Есть ли разряжение? Заведись. Будет ли изменение?
    2. Проверить свечи.
  9. Иван 600
    Иван 600 Новичок
    25 фев 2013
    99
    CASQ7/3.0 tdi 08г.
    Ребят подскажите, вчера поменял АКБ , стоял 110, но купил к сожалению 100, обязательно его прописывать?
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Лучше прописать, т.к. энергоменеджер ведет учет всякой ерунды, типа числовой меры старения, общего энергобаланса, общей емкости, а так же данные 3 последних установленных АКБ.
  11. saff81
    saff81 Новичок
    9 июн 2013
    6
    Q7
    Парни подскажите, а если через клейма который под капотом запитать второй аккумулятор то можно тогда без дальнейших проблем поменять основной под сиденьем или данная процедура не получится?
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Так и делается по стандартной процедуре замены, чтобы избежать дополнительных траблов кроме прописки АКБ.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.811
    Красноярский край
    Я так и делал. Только не забывай что на клеммах аккума под седеньем будет напряжение.
  14. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Подскажите, почему такая разница Generator Voltage 14.3 и 14.8
  15. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    ПатАмуЧто тот, что жрет зарядку, просаживает гену...
    Остальное нюансы...
    АКБ в утиль...
  16. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :confused: а какие могут быть траблы? у меня когда меняли тупо отсоединили старый, воткнули новый,прописали и все поехало .... траблов не было
  17. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Кто-то пишет про "руль", кто-то про "абс", типа проехать надо, чтобы сбросились, кто-то про "не закрытие" стеклоподъемников по единичному нажатию, типа прогнать надо хотя бы раз...
    Все есть в данной теме, дык, все страницы никто не читает...
  18. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :lol: да уж поднять стекла и подержать кнопку (адаптировать) это не посильная задача, абс сам тухнет после 20 км/ч .... рулевая колонка да согласен можно гемор с ней поймать если самому аккум менять а не в сервисе просто не знал , что она "теряется" при замене.
  19. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Дело не в том, что все это элементарно устраняется, а в том, что эти "баги" возникают в связи с заменой...и об этом просто надо помнить...
  20. Joey
    Joey Завсегдатай
    8 янв 2013
    537
    Audi Q7 2011 3.0TDI (CJGA)
    Я зимой вообще на заведенной машине акк менял пару раз)) Потому, что менял во дворе..после работы.. на улице темно... и освещение салонное было очень кстати.
    Тоже никаких страшных глюков не случилось... Правда сосед на другой ку7 на меня недобро так поглядывал..:eek:
