О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Присоединяюсь!! С днем рождения, учитель!!
    Ответил со смарта...
  2. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.155
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    Дмитрий, с днюхой. ни гвоздя, ни жезла. хотя у тебя наверное : ни гвоздя, ни камеры!!!!!!!
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ребята Всем Большое Спасибо,:friends::friends::friends: :hi:
  4. mmtigr
    mmtigr Новичок
    4 мар 2013
    15
    Курская обл.
    А4/В8 2.0TDI 09г.
    Всем привет! Прошу помощи! Проехав около 1 км. от дома, обнаружил потерю мощности и моргающую лампу свечей накаливания на приборной панели. Перезапуск двигателя все исправил, но всего на пару км....После очередного перезапуска загорелась авария двигателя :shock: Что это? Выход из строя свечей накаливания или необходима диагностика двигла для определения истиной причины? Может долгий простой на морозе сказался (-27 град.)? Пробег 149000 км (с момента покупки накатал 45 000 км).
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    DPF?:shock:
  6. timur343
    timur343 Новичок
    1 фев 2014
    2
    А6 2.0 tdi BLB
    Здравствуйте! Нужна помощь после того как машина не завелась утром было около -15 стартер крутил, но не схватывала. После зарядил ак.б. точно также не завелась, после пробовали с толкача завелась поработала около 30-40 мин на холостых заглушил пытаюсь завести вроде завелась, но больше 900об не может поднятся. Поставили в теплый гараж через сутки проверил топливный фильтр, насос топливо качает. Перестала вообще заводится вроде схватывает после кручения стартера с5-10, но больше 500об не поднимается и глохнет. В чем может быть причина?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #6267 quattrosens, 2 фев 2014
    Причина либо в тандемном насосе либо в подающем насосе в баке, у него могли отломится лопасти либо в заборном фильтре.
    Замеряв давление после тандемника всё станет ясно,
    по шнурку ошибки есть ?
  8. timur343
    timur343 Новичок
    1 фев 2014
    2
    А6 2.0 tdi BLB
    На тандемный насос качает а вот после не знаю как проверить. С обратки тандемника должно идти топливо при прокрутке стартером? Можно ли его на стартерном режиме проверить? незнаю кому в астрахани обратится пока не нашел
  9. Клименок
    Клименок Новичок
    10 авг 2012
    18
    A6/C6 2.7TDi 07
    У меня было такое, 2 раза: 1- лямбда-зонд, а перед ним был датчик температуры на предкатализаторе.
    После появления обеих проблем - как будто сажевый забит,- моргает спираль, бла-бла-бла но не так все просто!
    Опрашивай датчики.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    #6270 sergey_f, 9 фев 2014
    дрыгатель CAHA...что можете о нем рассказать?
    и еще, кто скажет -как умирает двухмассовый? Симптомы? говорят к 150 тыс. надо задумываться...Вот слушаю каждый звук теперь...
  11. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.380
    Татарстан респ.
    Тут (да и инете вообще) немало постов есть на эту тему. попадались даже такие кто на 75 тык менял (правда авто был Сеат, но двигло 2.0 TDI).
    Насколько я понял, когда просвещался по теме двухмассового маховика, сам по себе он не умирает. По фоткам, которые я видел, пружина внутри соскакивает и пробивает корпус маховика - если застревает в корпусе хорошо, ничем кроме замены маховика не грозит, если вылетает - последствия могут быть более существенные.
    По симптомам все пишут про неестественный металлический звук.
    Но чтобы не прислушиваться к симптомам и быть уверенным в состоянии маховика, рекомендуют смотреть его живьем.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    звук похожий на дребезжание выхлопной трубы...только ооооочень глухой, не звонкий...Слышен только внутри на кочках...При включении и выключении кпп ничего нет из звуков
  13. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    Про двигл почитал в теме соответствующей...Спасибо
  14. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    #6274 msnboy, 15 фев 2014
    подскажите подключение по цвету проводов к трехконтактному дтож на AEL
    к какому контакту-коричневый,зеленый и зеленый с белой полосой?
  15. Pampon
    Pampon Участник форума
    20 янв 2014
    104
    A4/B5 1,8Т 98г.
    Ребята подскажите, турбина выдает ошибку после 130 км/ч - недодув и уходит в аварийный режим, глушишь, заводишь, ехать начинает, но секунд 20 и опять все по новой, может это быть из за позднего зажигания или ещё в чем то проблема? Двигло 1.9 тди 1z
  16. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ого, а я думал-ему пофигу..
    а патрубок с турбы до кулера и от кулера до впуска целые и на месте? вал у турбы вращается? люфт?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Передув турбины
  18. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    на 1z вроде без геометрии ещё, 90лс он, старый двиг..
  19. Pampon
    20 янв 2014
    104
    A4/B5 1,8Т 98г.
    Месяц назад снимал голову, по механической части в турбине все ок. Ну а если патрубки секут он бы мне и на меньшей скорости ошибку выдал наверное
  20. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    так вагком-то что пишет в логе? с недодувом я ездил, точнее-езжу)
