Расход топлива Q7 4.2 дизель
Тема в разделе "4L", создана пользователем zottof, 16 ноя 2014.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Так а он у тебя запускается? Догреватель то:)
    Дымок идет из под водительской двери? Судя по тому, что ты описываешь, либо Догреватель не включается, либо жижа по большому контуру гуляет.
  2. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    дымок не видел. по словам (верить можно) предыдущего хозяина, брал он ее с пробегом 40, она так и работала, он так и ездил.
    термостат меняли не так давно.
  3. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    ну нужно обязательно проверить, работает ли догреватель.
    когда утром заводишь, выключи печку музыку - в общем убери лишние шумы, открой водительскую дверь и слушай. она должна постепенно раскручиваться, потом появляется легкий свист стабильный похожий на турбину и из под днища в районе водительского сиденья идет дымок и запах как от камаза, ибо вебаста сжигает соляру без катализатора:nod::lol:
  4. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    камазная вонь присутствует. в сорике не воняло так :)
    звуки послушаю.
  5. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Отъехал от дома и сразу пробка
    это через 15 минут
    Это полностью прогрелась, ниже не упадет
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Похоже, тут дело не в "классе", а в исправности систем у машинки.
    Сорик, что дорестайл, что рестайл на трассе жрет порядка 8,5-9,5 и до 11-12 в городе, зимой на 1,5-2 литра больше...это при 2,5 объеме. Куха при 4,2 объеме жрет на 1-1,5 больше... Почувствуй разницу... :)
    Эта фраза относится к сорику или кушке?
    На сорике при реальной Т ОЖ от 80-105, стрелка всегда показывает 95. Зимой "держал" - не может быть такого...если за -20 при ХХ стрелка на глазах валится...Что быстрее набирал, спорить не буду, если не вискомуфта, с ней "труба" зимой, быстреее замерзнешь, чем согреешься и, на сорьке АКПП 4-х ступка, т.е. обороты выше, а с МКПП...крути как хочешь. То же самое можно и на кушке, при желании, делать, но не лучше ли найти и устранить причину недогрева.
    В сорике нет ни догревателя, ни автономного подогревателя - вонять нечему, а вот электрические тены на рестайле могут присутствовать. Подключайте шнурок, смотрите, что с АП. Исправный АП не воняет.
    А кушка-то у Вас какая? Из профиля не понятно...
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Вот такой дымок под водительской дверью)
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    сорик был абсолютно исправен (ошибки какие то по компу нашли при продаже, мастер сказал фигня и даже не озвучил их), мне в голову не приходило в него лезть за год эксплуатации вообще, потому что чувствовалось, что все в авто исправно.
    я не снимал фактическую температуру и на сорике на указателе нет вообще обозначения градусов.
    на рестайловом первом сорьке - 5ти ступка. webasto Z там стоит в базе и доводится за 15 тыр до полноценной вебки. и она кстати не воняет дизелем вообще. запах напоминал подпаление проводки.
    кушка - 3.0 баг 06 года дилерская с проблемками.
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    сегодня лазил не было. походу у меня вебасты нет :( жаль. машину видно потом в продажу поставлю как сделаю.
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Шнурок есть? Попробуй им посмотреть. Странно это все как то....
    Может она есть но не работает
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    шнур то есть, но ошибок связанных с вебастой нет.
    по вину комплектацию еще осталось где пробить можно?
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А вебаста-то в перечне "шнурка" есть?
  13. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    В блок дополнительного отопителя зайти дает? Я сильно сомневаюсь, что у тебя выковыряли вебасту, да еще и так, что по ней ошибок нет. А дизельные кушки без вебасты штатно это эксклюзив!
  14. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.424
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну что за чушь? Для России может и эксклюзив, а если машину из центральной африки притащили? :)
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Дизельный q7 из центральной африки?))))) Чем не эксклюзив?[emoji16] [emoji1]
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.424
    A6 2.5 TDI 96г.
    Ну если так... :beer:
  18. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    [emoji481] [emoji481] [emoji481] [emoji481] [emoji481] [emoji106]
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.424
    A6 2.5 TDI 96г.
    Буду в ваших краях напомню, будешь в наших не стесняйся :beer:
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Обязательно:))
