A4 B6 Совместимость жидкостей ГУР
Тема в разделе "A4", создана пользователем Алексей Ю, 19 окт 2013.
  1. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Спасибо:beer:
  2. Алексей Ю
    Алексей Ю Участник форума
    7 апр 2012
    386
    Q5 3.2 FSI 2010г
    А кто может дать ссылку на инструкцию по промывке?
    Как, что, куда и сколько?
    кроме того былаинфа, что начнут разрушаться прокладки, или нет?
  3. segamega.1995
    segamega.1995 Завсегдатай
    17 апр 2013
    503
    A4/B7 2006г.2BPG,Q
    Второй год езжу на 004,ни чего не разрушилось,лей не парься!Еслиб разрушалось,фрицы бы не заставляли только его лить!
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Много интересного и познавательного http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=74308&st=0
    И что же всё таки льют в оригинале? Ведь VAG сам масла и жидкости не производит, а покупает и разливает.
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  6. Filin
    Filin Живу я здесь
    31 окт 2011
    1.707
    Allroad 2.5
    Pentosin вроде как для VAG масло ГУР делает? Где-то читал.
    Может и ошибаюсь...
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    По ссылке с 44 поста тоже проскакивало про Pentosin.
  8. Monya_Odessa
    Monya_Odessa Новичок
    30 авг 2010
    3
    Audi 100 C3 KU AAZ
    Жидкости взаимозаменяемые, но не совместимые на долив. Объясню почему:
    1. Зеленую гидрожижу всех поколений делает только Pentosin для остальных ТМ;
    2. В старых моделях использовалась чистая минералка G 002 000 A20 (она же Febi 06162);
    3. В современных моделях используется синтетика на минеральной основе G 004 000 M2 (она же Febi 06161);
    4. В ETKA раньше был документ о замене номеров гидрожжи с 1992 года с G 002 на G 004, с указанием совместимости со старыми моделями при полной замене (про смешивание ни слова);
    Разница в жидкостях - это самое принципиальное. G 004, это та же G 002, только с синтетической добавкой.
    Причина замены жидкостей для машин VAG:
    Минералка G 002 имеет температуру пенообразования 105-107 гр.ц. что на грани рабочей температуры насоса гур и приводит к выходу его из строя. Синтетика на минеральной основе G 004, это так же G 002 с синтетической добавкой (скорее всего метод добавки и не дает им быть полностью совместимыми) повышающей температуру пенообразования до 147-150 гр. ц.
    В связи с тем, что чем старше насос тем выше его температура - синтетика всем в помощь. А еще лучше - снятие насоса, замена ремкомплекта и втулок вала + G 004
    Еще раз повторюсь, жидкости взаимозаменяемые в случае полной замены, но не совместимые на смешивание.
  9. Zmax
    Zmax Новичок
    20 окт 2013
    77
    А4/В6 3.0 01г.
    Получается, что при замене насоса и бачка на новые (с полным сливом масла в т.ч. из рейки) смело можно покупать G 004 и лить, не смотря на то, что на бачке написано только 002?
  10. Kostyanich
    Kostyanich Участник форума
    22 янв 2013
    127
    Q7 3.0TDI 2016г.
    #50 Kostyanich, 30 ноя 2017
    G002 не выпускают с середины 90х годов, но типовые бачки гидроусилителя были выпущены в большом количестве с надписью G002 и устанавливались на авто, реально же там залита уже G004.
    Регламент замены: раз в два года или 100 000 пробега, объем 1 литр - замена без промывки, 2л, если с промывкой. По времени замена 1 час.
  11. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Кто не даёт лить pentosin? Его тоже не выпускают?
    http://pentosin-oil.ru/images/stories/pdf/pentosin-chf-11s-en.pdf
    Кто ж эту хрень вам поёт то? Бачёк 8Е отличается от бачка 8К.
  12. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Ни кто не пробовал менять правый сальник в рейке А4 8е без снятия ее с машины???
