Вопрос про вакуумный насос тормозов!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 18 фев 2011.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Без понятия, с с5 не доводилось насос ковырять.
  2. ROMA328
    ROMA328 Новичок
    5 окт 2011
    49
    100 С4 2.5 TDI ААТ
    всем привет. ребята, а вот такой вопрос. у меня при повышенных оборотах, педаль мягкая, плавная, а на холостых, как будто насоса вообще нет, и тормоза жесткие. что это может быть
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Чего тут думать вакуум не создается или утекает где то. Замеряй вакуум который насос создает.
  4. ROMA328
    ROMA328 Новичок
    5 окт 2011
    49
    100 С4 2.5 TDI ААТ
    то есть если я правильно понимаю, просто вынимаю шланг из вакуума-усилителя который от насоса идет и при работающем двигателе каким-то инструментом замеряем создаваемое разряжение так. если так то опять вопрос- что это за инструмент
  5. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    Можно и без инструмента проверить, снимаешь шланг от насоса на холостых палец должно ощутимо присасывать !
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Вакуумметр называется, по большому счёту это манометр с началом шкалы в -1бар...
  7. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    #47 trilon, 26 дек 2011
    упс, не туда...
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    И что твой палец покажет какое разряжение дает насос? :shock:
  9. ser8888
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    #49 ser8888, 26 дек 2011
    Он покажет если оно вообще! И какое оно должно быть на 15летней машине! Если чуть меньше нормы тогда что насос менять?
    Если на холостых педаль дубовая то нет разряжения или где-то утечка! Да и небольшое отклонение по производительности насоса не так сильно влияет для компенсации есть ресивер вакуумный(так по моему называется черный круглый возле фильтра) если только на педаль не каждую секунду давить!
  10. ruslan_k
    ruslan_k Новичок
    2 ноя 2012
    27
    А4 2.0 01г.
    кто знает,кто может мне помочь. у меня ауди А4,вариатор,2002года,2.0. вовремя хода на оборотах 1500-2000 стрелка замирает и машина начинает дергаться,как будто где то что то забито,а потом словно пробивает и дальше едет уже как положено и обороты набирает. подскажите от чего? диагностика показывает только одну ошибку вакуумного тормоза. может ли это быть причиной этих дерганий?
  11. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
    Добрый день!
    Кажется, у меня похожая проблема. При первом нажатии на тормоз, машина тормозит, но не очень охотно. Если педаль отпустить, и сразу нажать еще раз, то машина остановится как вкопанная. Каков будет диагноз? Вакуум? Насколько трудоемко его менять/ремонтировать?
  12. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    тормоза не пробовал прокачать?
  13. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
    Поменял жидкость, когда появилась проблема. После чего прокачивал, но результата не дало.
    Если это главный цилиндр? Его сложно/долго менять? А может вообще он ремонтопригоден?
  14. pashok40rus
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    вообще-то на тормозах не экономят. менять не сложно. ремонтировать не советую. проверить можно очень просто. нажимаешь раза три на педаль тормоза и держишь нажатой если потихоньку проваливается к полу - главный под замену.
  15. Elu Danen
    Elu Danen Новичок
    6 июл 2013
    13
    А4/B5 1.8 01г
    Пробовал вот на выходных, на месте жал на педаль раза три, она просто становилась все более каменной с каждым нажатием. На всякий попробую еще раз.
    По поводу ремонта, мне сказали, что его не так просто менять, так как нужно, как я понял, из салона разбирать что-то. И цена 3к только работа.
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    развод на деньги.открути две гайки на 22,и две трубки от него,и цилиндр у тебя в руках.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Это что от Белаза что ли аж на 22 :D
  18. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    можешь посмотреть у себя.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    Посмотрел... Не больше чем 12 :)
  20. регион 102
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты про что?я про главный цилиндр пишу.или на а4 и на а6 они разные?
