дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Чем длиннее шток турбы, тем меньше наддув, чем больше вкручен вниз упорный винт, тем меньше наддув.
    Писали ведь уже: сначала выкручиваешь вверх упорный винт, потом либо укорачаваешь шток либо удлиняешь, скорее придется удлинить во избежании передува. У меня пришлось укоротить, т.к. не доходил до самого верха.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попытка номер два :).
    Еще раз промыл ДМРВ, поменял воздушный фильтр, заткнул вакуумный шланг EGR и снял логи.
    Максимальный наддув доходит до 2560 мбар, однако замечаю, что в процессе разгона наддув все же не достает до расчетного. Зато в конце разгона сразу становится максимальным. Конечно же, ошибка появилась - передув (Control Limit Surpassed). Раньше игрался, снимал логи, не до конца выжав педаль газа - ошибки не появлялось, хотя значение наддува вызывало подозрения передува.
    Правильно ли я понимаю, что в процессе разгона турбина также еще и недодувает? Или это погрешность логирования?
    Надеялся, что из-за передува ECU задушит подачу топлива, но не почувствовал этого.
    P.S. Что можно сказать по логам других групп?:beer:
    • Logs.zip
      4,6 КБ
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Упорный регулировать!
    форсы менять!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А геометрию не надо мыть перед регулированием?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Если нормально ходит то нет!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    T.e. закисшая геометрия проверяется только визуально по перемещению штока актуатора и флажка турбины? А в моем случае
    1. не правильно стоит шток - отсюда передув 2560 мбар;
    2. не правильно поставлен упор - низов маловато (наддув в процессе разгона не доходит до расчетного);
    3. геометрия скорей чистая;
    Согласен с тем, что упор надо регулировать. А шток трогать или забить на то, что макс. наддув такой высокий? Правильно рассуждаю?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    Шток уменьш на 2мм и крути упорный! ищи "золотую середину", когда найдешь будеш регулировать шток!
  8. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    Отрегулировал еще раз маленький винтик почти совсем выкрутил а шток выкрутил почти на 1 см подхват стал с 1600 оборотов еще раньше интересно можно?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    можно! крути верю найдешь!
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.520
    АVANT BAU.Q.
    В начале наших регулировок мы же оговорились - называть всё своими именами! Что это : маленький винтик почти совсем выкрутил а шток выкрутил??
    Не поленись прочитать и вникнуть с того Кваттросенсовского поста и далее - поймёшь многое.
    Упор поднимаем/опускаем, Шток удлиняем/укорачиваем.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Хорошо на V6 вам регулировать, а вот на R4 кто-нибудь пробовал? :wink:
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Форсунка 2-го цилиндра слабовата, и 3-го тоже
    Но впринципе в допуске. В идеале конечно же как говорит Кватросенс, заменить распылители.
    По наддуву, удлинить шток. Передув уйдет.
    А насчет разгона до 2000, слабоват, попробуй еще поднять ограничитель на 1 мм. Если дело в регулировке, поможет. Иначе меняй распылители.
  13. pawluck
    pawluck Bad e-mail
    18 сен 2011
    64
    a6 01г 2.5 td aym
    А сколько нормальный нпдув должен быть в логах на 3 передаче в пол?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.156
    Франция
    2250 - 2350 ! MAX!
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, регулировка может не помочь? Причиной слабого наддува до 2000 об/мин могут быть льющие распылители? Черного дыма даже на высоких оборотах не наблюдаю. В любом случае начну со штока и упора.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Будем надеется что поможет.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему ECU не фиксирует недодув в моем случае? Ведь компрессор недодувает около 300 мбар в течении >2 с?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    #498 UTUG, 8 окт 2011
    Ишь ты какой хитрый ! :)))
    Это передув фиксируется при избытке 200 мбар, а недодув при недостатке 800 мбар. Так написано в эльзе. Там оч много ответов на вопросы.
    Я думаю что передув более опасен для движка, а недодув нет, поэтому так. По недодуву скорее фиксируется уже жуткий недодув, када ваще не дует ... Я ловил его, было дело.
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот оно почему :shock:. Не нахожу в Эльзе - не подскажешь в каком разделе? Смотрю в WorkShop Repair Guide -> Power Unit -> Exhaust turbocharger ..
    Alex 73 нравится это.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Хоть убей не помню где, попробуй зайди в движек АФБ....
