О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 2.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    у меня тоже кстате пшик бывает..только не помню,что с уровнем творится после этого.ну оно и понятно,горячий тосол расширяется и вытесняет воздух из бачка..а обратно-то откуда засосёт? )
    на горячую наоборот уровень растёт, тоже понятно почему.
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.608
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Головка у меня одна. В каком месте она фрезеруется если что?
    Не пойму кому верить)) Пшик был и в том году, но жижей не плевался бачок. И не дул периодически холодным при высокой (прогретой нормально) температуре охлаждайки.
    Напомню, что менял радиатор основной и завоздушил (скорее всего) систему. Буду пробовать еще раз с печки стравливать воздух.
    И все же еще может пробка, как ее проверить?
  3. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    не плюётся и не дует холодным. разве что первое время,пока не прогреется :)
    в общем,с утра пшик вовнутрь и уровень падает.
    на горячую после прогрева-пшик наружу и уровень растёт.
    в прошлую зиму от -10 мотор выше 75 не прогревался в принципе. даже на трассе. пофигу на картонки.
    сейчас без картонок, -23, 82* по городу. ничего не делал. :))
  4. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    Всем привет! Парни, помогите!
    Сегодня -20, пытался завести свой двиг 2.5 АКЕ, безрезультатно, посадил
    акб, прикурили, снова попытки провалились. До этого до -18 заводилась,
    хоть и не с первого раза, но всё же. В соляру добавил антигеля пару дней назад.
    Сейчас уровень в баке почти на нуле.Так вот, решил обогреть фильтр и вылил на
    него пару чайников горячей воды, ну и на патрубки и насос заодно. начал заводить
    раздался стук, попросил соседа покрутить и сам послушал, в итоге услышал звонкий
    стук в районе правой головы. Секунда работы стартера один стук. Вот так. Какие мысли?
  5. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ремень перескочил на зуб как вариант. сверять метки.
    ждём знатоков.
  6. Evg35
    Evg35 Участник форума
    20 янв 2012
    106
    А4 TDI 2 B8, A6 C7 allroud 3TDI
    Подскажите при - 25 свечи накала сколько времени должны гореть ? дв CAGA у меня меньше 5 с, на улице - 27 не завелся.
    И где можно вагом посмотреть таблицу при какой температуре сколько должны работать свечи.
  7. beljaev-25
    beljaev-25 Новичок
    29 дек 2011
    34
    A6(4B,C5) 2,5 02г.
    8-10 сек. У меня так.
  8. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    народ , а подскажите . если менять ТНВД его надо в мозгах прописывать или адаптировать ? если да то каким образом ?
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Это уже напоминает вопрос: А на дизеле, при обрыве ремня, клапаны гнет?...
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    вроде как вагом можно время нагрева свечей увеличить, чтобы подольше вкл были.
  11. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    :lol:
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.160
    Франция
    до 2002 не надо, после есть тема :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046
  13. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    а чем плох вопрос ? или все должны всё знать с рождения ?
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет, с рождения не должны. Вопрос плох тем, что во-первых задается в сотый раз, во-вторых о каком ТНВД идет речь? О какой машине? Какого года?
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    так-то у него в подписи машина. наверное,о ней..двиг ААТ\АВР..
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Наверно. А, может и про другую... Если ААТ, то с чего вопрос такой возник?
  17. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    роад 03 года . двигло АКЕ
  18. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Надо. Кватросенс уже написал...
  19. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    спасибо за подсказку . купили роада . через 500 км при попытке убрать течи масла из разных мест выкинули нах мотор . ща взяли донора с него будем движку ставить
  20. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Свой насос поставить. Не?:shock:
