Q7 4L Стук в подвеске - причины и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Леня777, 27 янв 2011.
  1. ired
    ired Новичок
    4 дек 2008
    90
    A7, A8 4H
    Малый ход на отбой амортизаторов, IMHO
    Проявляется чаще в режиме полностью поднятой пневмы..
  2. Andу
    Andу Участник форума
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    замечал эту фишку с сеньября... тогда и поменял сайлентблоки, что не помогло - забил. Сегодня озадачился сново =)
  3. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Ну и сейчас сделай так же.Не трепи себе нервы!there
  4. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    да так и сделаю =)) потому как у меня другая беда =(( ща ищу может кто поднимал тему но похоже нет.. ща замучу новую... за паганил кресло в машине и терь грустно аж хочется курить (а я не курящий)
  5. oleg02150
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Поднимай тему,мож народ знает чё.
  6. титомир
    титомир Участник форума
    5 май 2010
    194
    Q7 4.2 TDI
    У меня стук спереди при провале колеса в яму (не на трассе, а по бездорожью), или при съезде с бордюра был всегда, дилер сказал, что это особенность работы подвески (типа бензина в баке:)), я забил.
    Недели три назад появился новый стук. При довольно сильном, но плавном торможении, бьет по кузову, даже в ноги отдает, один или два удара, а при последующем разгоне опять эти же удары. Как будто что-то заскакивает куда-то, а потом выскакивает. В своем сервисе смотрели при подъеме машины на подъемник, передние стойки при помощи монтажки отскакивают по разу с похожим звуком, и потом тишина, а когда опускаешь, то по разу стучат. Ничего пока не разбирали, что конкретно стучит не ясно, но странно что просто при езде по ямам тишина. По идее, или сами стойки стучат, или опорные подшипники, больше не чему. Пробег 72000, к дилеру через 3000, заодно буду разбираться, но может кто тоже сталкивался с этим?
  7. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    вот iRed подкинул тему, это то? =)
  8. perevozka
    perevozka Участник форума
    3 ноя 2009
    407
    А8
    а может тупо после мойки лед налип,остался и стучит...
  9. титомир
    5 май 2010
    194
    Q7 4.2 TDI
    Да нет, было тепло, и стук довольно сильный.
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.430
    Q7 3.0TDI
    Может подрамник в одном месте приоткрутился
  11. Terik
    Terik Новичок
    28 сен 2010
    40
    Q7 3.0 TDI Sline Full 2010 г., для US
    У меня на предыдущей Q7 (пневмоподвеска) на 100 000 км. появился странный стук по утрам пока едешь по стоянке на мелких неровностях скрип и странный стук спереди, как в жигулях шаровая подошла, через определенное время стук пропадал. Но еще через 5 000 км. началась прогрессия данной неприятности, официалы тестили и сказали что пора менять стойки. Поехал к умельцам на консультацию, полазили посмотрели, закончилось заменой втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Все стуки и скрипы исчезли при этом амортизаторы не менял.
  12. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    летом было что то похожее, правый рычаг "умер" и скрипел у ОД 21000 стоит без работы так как алюминиевый, сказали проблема первых Q7,сейчас как на туреге стальные ставят из за наших "хороших" дорог, так вот их пара и работа по замене стоят 36000 плюс 2года гарантии дают..
  13. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    2VLADIМИР
    а это ты про какой стук? можешь точнее? ;) а то не очень понятно =(
  14. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    там где сидит пассажир снизу справа..это даже не стук а противный тихий скрип,он где то месяц раздражал потом когда загнал авто на подъёмник и сняв колесо увидели что из маленького сальничка масло вышло но он сидел так крепко что можно было бы и ничего не менять,но купили у ОД оригинал, а не оригинальный стоил 13-15 тыс и китай по моему.
    так вот после замены сделал развал схождение и счастливо катаюсь..:nod:
    и как заверил дилер У ВСЕХ с правым рычагом беда.
    если повториться еще раз тогда стальные поставлю и можно будет смело по полям летать:thumbup:
  15. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    P.S. у меня пневма за пружинную ничего не знаю.(
  16. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    ага, скрип есть в морозы ниже 10 =) лан, до тепла покатаюсь и поеду рычаги посмотрю =)
  17. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    а справа скрипит??
  18. Andу
    22 сен 2010
    225
    Q7 TDI / VW POLO
    да да ... так подскрипывает на неровности как будто резинка жуётся =) но стук толкьо тот что описан выше на полицаях...
  19. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
    будем надеяться что это единственное слабое место:nod:
  20. инвест
    инвест Участник форума
    24 мар 2008
    264
    Ауди Q7 4.2TDI
    В прошлом году по весне был такой же трабл, на неровностях был резкий стук справа в передней подвеске, кончалась гарантия, поэтому поехал к ОД, поменяли стойки стабилизаторов, сказали проблемы больше не будет. Отъехал, как стучала так и стучит, вернулся, облазили опять, грят всё в норме. Поехал к неофициалам, таже история, грят всё в пределах нормы, НО могут стучать колодки из-за чего-то там, короче я забил на стук. Летом поменял колодки, проблема ушла полностью, не знаю что там было, но получается стук был от них.
