Q7 4L Перевод MPG в л/км
Тема в разделе "4L", создана пользователем aipikas, 2 май 2014.
  1. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Стоит Европа (по другому частоты наши не работают). MMI пробовал выставлять галочка в галочку не помогает.
    Вот другой шнурок не пробовал - попробую. Спасибо. Хотя сомневаюсь - если бы не работал, то хотя бы весь блок не работал бы, а так все принимает, все сохраняет кроме ед. изм.
  2. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Если будет инфо. какая нибудь сообщу!!!
  3. sla_va
    sla_va Участник форума
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Я сегодня сделал себе литры на км. Как и писал выше, заменил в кодировке приборки 3-ю цифру справа с США на остальной мир. Но у меня оказалось короткое кодирование. Кстати, а в чем разница короткого и длинного кодирования?
  4. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Поздравляю! Счастливчик. Длинная от короткой отличается тем что в длинной все выставляется галкой и большим количеством настроек. Например в длинной я себе отключил информацию при заводке авто - "Нажмите на педаль тормоза", тест стрелок (не знаю можно в короткой это сделать). Ну и другую ерунду можно настроить.
  5. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    Т.е. у меня блок не поддерживает длинноге кодирование или шнурок?
  6. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Приборка!
  7. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    К сожалению или радости - зато приборку в км. настроил без проблем.
  8. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Попробовал другой шнурок - результат тот же. Никакие единицы измерения в 17 блоке не меняет, а т.ч. и mpg.
  9. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Есть такие авто и почему то они именно с Америки со своим глюками. А что за проц стоит в доске?
  10. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Итак я добил проблему! Все оказалось просто! Одно не могу понять - ну ладно наши халявщики Вася диагност которые, им бы только деньги снимать из чужих наработок, но Ross-Tech почему ни слово в описании канала не написали вот это странно.
    Спасибо большое Виртуозу за то что проникся проблемой и помог ее решить (без него бы я так и не дошел что виновата все таки приборка).
    Решение:
    Если у Вас Q7 или A6 (встречается проблема намного чаще) конца эры MMI 2G из США и Вы не можете перевести средний расход с MPG в литры на километры то нужно зайти в 17 блок "Приборная панель", Адаптация-10, канал 70 (ни подсказки, ни другой информации в VCDS по данному каналу нет) и забить вместо указанных там цифр (например у меня стояло 1088) - 2048. Без всяких перезогрузок тут же на приборке высвечивается заветная надпись "литры/километры".
    Вот расшифровка всех значений 70 канала (перевод с немецкого Google поэтому чуть кривой, но смысл ясен:
    Канал адаптации 70 из Флорида - как кодирование комбинации приборов следующим образом:
    1 - Температура, ° C / ° F
    2 - Расстояние км / мили
    4 - скорость км / ч / миль / ч
    8 - Давление бар / пси
    32 - объем в литрах / галлон (Великобритания )
    64 - объем в литрах / галлон ( США )
    1024 - Потребление миль на галлон (Великобритания ) / галлон (нас) + км / л
    2048 - Потребление миль на галлон (Великобритания ) / л/100км + км / л
    Дело работает следующим образом:
    Если, например , ° F, миль, миль / ч , пси , галлон (США) и км / л хотели бы иметь в Британской Колумбии , то можно ожидать, 1 +2 +4 +8 +64 +1024 +2048 = 3151 и записывает это значение в адаптации канале 70
    В правой части (право"/" в середине ) всегда включен, что вы получаете , если вы установите соответствующий бит. ( Т.е. значение с увеличением добавлением )
    Специфика , только два старших бита (1024 +2048 ) . Подставляя оба получаем км / л
    Подставляя только младшие (1024 ) , получаем миль на галлон ( нас ) . Если только высокого порядка (2048 ) установлено , вы получите л/100км .
    Если оба не установлены, вы получите миль на галлон (Великобритания ) .
    А вот и первоисточник (его нельзя не указать т.к. похоже это единственный человек который докопался до истины!):
    http://www.motor-talk.de/forum/masseinheit-geht-nicht-codieren-t3182118.html?page=4
    Вот и все буду рад если эта информация пригодится людям.
    artemtiny, emetserg, lipil и ещё 1-му нравится это.
  11. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Но есть и ложка дегтя. После всех мытарств перестало работать автоопускание водительского стекла (это когда один раз кнопку вниз нажимаешь и оно автоматом вниз уходит), на подъем все нормально работает, другие стекла тоже работают как надо. Обучение стекол делал не помогает. Т.к. в какой момент стекло заглючило непонятно то перепроверить все Логи изменений после моих поисков mpg не представляется возможным (там пару тысяч всяких смен кодировок). 70 блок с этим не связан т.к. заметил аккурат перед тем как найти решение mpg.
    Что может быть? Тест проходит на ура (поднимает/опускает как надо), с личинки и с кнопки ключа все работает.
    Где-то правильную кодировку снес? Какой блок копать? Ошибок по блокам нет.
    Или дверь придется разбирать - блок кнопок смотреть?
  12. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Поздравляю!!!
  13. sla_va
    11 сен 2013
    401
    Q7 4.2 FSI S-Line
    +1
    Хорошо, что немцы нашли решение :thumbup:
  14. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Во всем виновата именно кнопка водительского стеклоподъемника. Теперь придется разбирать дверь и смотреть как эта фигня устроена :confused:
  15. Virtuoz
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ничего там не увидишь! Кнопки общаются с блоком двери.
  16. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    Суть в том что выяснил:
    - Если нажать кнопку чуть в сторону наизлом то авторежим срабатывает
    - В отличии от других кнопок на этой не чувствуется при нажатии двух режимов открытия
    Отсюда сделал вывод - кнопка присмерти и придется разбирать блок кнопок в поисках конченного микрика (если там конечно микрики)
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Там не микрики. Но все просто
  18. aipikas
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    А что мембрана с контактами? Плохо если она кончилась то придется новый блок брать :shock:
    Конечно попробую почистить но проблема в том что даже положение автооткрытие не прощупывается когда нажимаешь
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Пластинки латунные видимо, пружинят не много.
  20. Bd-crazy
    Bd-crazy Участник форума
    7 апр 2013
    131
    Q7
    Проверено работает))) Наконец то решили этот вопрос, галлоны задолбали))
    Sent from my iPhone using Tapatalk
