Q7 гул в движении
Тема в разделе "4L", создана пользователем marksman, 23 июл 2012.
  1. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    [​IMG] - точно, а думаю чо так шумно :lol:
  2. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    220км и не пристегнут -капец...
    вроде возраст уже не тот?
  3. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    а что такое желтое крулое на экране?
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Превышение второго запрограммированного значения скорости:hi:
  5. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    У ADDY была такая же проблема. Гудел на скорости. Оказался подшипник кардана. В мастерской подняли его на подъемнике, он сидел в машине и разгонял колеса. Мастер снизу слушал.
    Кардан на замену. Может у Вас такая же причина гула?
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.403
    958 15, RRE 15
    Так у него интенсивность гула меняется в зависимости от направления поворота
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Простите други. Забыл..... А так имею свойство пристёгиваться всегда. Хотя на такой скорости можно и не пристёгиваться!!! не поможет :ded:.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    предупреждение о превышении скорости!!! А русскому всё не ймётся... Это моя жена начиталась инструкции от скуки в дальней дороге и установила предупреждение на 130 км/ч - загорается и звуковой сигнал пищит нудный и громкий. В городе у меня он стоит на 90 км/ч.
  9. ivan166
    ivan166 Новичок
    29 июл 2012
    9
    VOLVO S80
    Ступичный подшипник, на Туареге была такая же фигня...
  10. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    подшипник не перестанет гудеть при повороте руля...
  11. dyadya_vanya
    dyadya_vanya Завсегдатай
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Кто сказал такое? Недавно на одной из машин меняли как раз правый ступичный подшипник, симптомы: гул на скорости, даже при слабом повороте направо пропадал вообще, налево усиливался.
  12. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    #32 marksman, 1 авг 2012
    блин какой заказывать?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E02039B3&sr=71
    или только оригинал за 4163р?
    в наличии за 1688р есть!
    и нужно ли делать развал после его замены?
  13. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Берите оригинал, кетай не стоит брать, не дай бог отвалится еще. А не кетай стоит почти как оригинал или дороже.
    Сход развал я бы не делал, для чего? Этож подшипник, допуски, с которыми подшипники изготавливают, они меньше, чем допуски, с которыми дяди васи на иноземном аппарате сход развал делают.
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня после замены подшипника ступицы развал-сход делали.
  15. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    вот и мне сказали что нужно, а зачем?
  16. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    поменял сегодня! красота! тишина!
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А развал то делал??? Уломали :nod:??
  18. marksman
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    сказали в итоге не нужно делать развал.
  19. dyadya_vanya
    15 май 2012
    706
    A6/C7 3.0TFSI 11г.
    Навязывать работы в сэрвисах любят. Правильно, нафиг-нафиг, чтоб новый подшипник таким кривым был чтоб развал делать это маловероятно, имхо. Гораздо вероятней, что после кривых ручек развал кривей чем был станет.
