Перегорела задняя противотуманная фара
Тема в разделе "4L", создана пользователем Gorchik, 12 июл 2011.
  1. Maxster
    Maxster Новичок
    10 авг 2012
    43
    Q7 3.6 2008г.
    а какой отверткой все это дело открутить????
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Слушай, сними бампер. Снимать 15 минут!! Только кажется что тяжело. Вот схема креплений:
  3. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    242
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    А6 с5 2.4 2003 рест, не горит задняя противотуманная фара, причем расклад такой:
    Отсоединяем разъем из патрона лампы напруга есть
    достаем лампу из патрона и подсоединяем разъем в патрон напруга есть
    вставляем лампу (проверена, вставлен вместо поворотника-работает) в патрон и не горит, просадка напряжения до 1,3 В, достаешь лампу 12. когда дастаешь лампу подсветка багажника светит норм, когда вставляешь при включенных противотуманкх подсвтетка багажника не светит, отсоединяем разъем подсветки багажника --подсветка светит противотуманка нет.. в чем фигня ??? если напруга приходит.??:confused::confused::confused::confused::confused:
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.300
    Q7 3.0TDI
    лампу воткнул багажник закрыл, двери закрыл авто кнопкой закрыл, потом открыл и проверил снова.
    Кстати на Ку праздничные выходные снимал бампер потому что шлицы на повторителе заржавели и никак, с той стороны болгаркой спиливали.
    Заменил болтики на шурупы и заменил пластинку с резьбой на стандартную железку, такую как на брызговиках на бампере. Советую попробовать открутить и при случае заменить болты вовремя
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Надо прислушиваться к советам!!!! А я балбес :dash: :hot:....
    Тоже перестала работать лампа противотуманки (как потом оказалось окисление корпуса и потеря контакта). Винт выкрутить не удалось- сорвал его шлицы.......и следовательно снятие бампера!!! Правда болгаркой я не подлез....и так пробовал ....и так...вобщем с внутренней стороны бампера пропилил ножку болта ножовкой по металлу под плоскую отвёртку и выкрутил.
  6. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Я так понял всего 12 болтов??? И все они снаружи??
  7. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    +4 гайки в багажнике
  8. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    #28 Applei, 2 авг 2013
    А я уже подумал,что снять могут спокойно))
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Правильно: 12+4 !!! Для гаек нужна трубка длиной 150 мм (шестигранник на 10)
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.300
    Q7 3.0TDI
    отлично подходит жигулевская трубочка :)
  11. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Слушай а не подскажешь теперь пропали ошибки заднего парктроника а переднего так и остались еще до него не добрался!а вот по заднему 2 из 4х горят на схеме Mmi красным а два никак не горят.и все равно молчат!чтомделать?
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.300
    Q7 3.0TDI
    закрой-открой авто, а лучше между ними подожди немного, может и заработает
  13. ЕвгенийSpb
    17 июл 2013
    1.645
    Спасиб!!слушай а не нет схемы как снимать передний бампер с адаптивным круизом.?
  14. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    220
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Подскажите, после того как все болты выкручены, как задний бампер правильно сдергивать, (за что и в какую сторону тянуть) чтобы крепежа не сломать. А то он со стороны крыльев намертво стоит видимо в защёлках. Губу разделять нужно или не трогать?
    Бампер s-line 2007
  15. okiubnotab
    okiubnotab Новичок
    6 окт 2014
    2
    A6/C6 3.OTDI 05г
    Не поступает питание на зад.против.ламп.
    Доброго времени суток. Ребята может кто сталкивался с такой проблемой,не поступает питание на заднию противотуманку. Машина ауди a6 c6 4f2 3.0 tdi qutro 2005. :help:
