О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Beloozersk1, 22 дек 2006.
  1. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    питание идет! она даже плохо заводиться при +8+9 град,или если постоит час два долго приходиться стартером гонять!
  2. Александр MaN
    Александр MaN Новичок
    4 фев 2010
    36
    Audi A6/C4 2.5tdi 96г
    парни подскажите могли мне в сервесе термостат наоборот поставить? механизм стоит кот. с пружиной идет в сторону патрубка или всторону двигла???? 2.5тди аат.
  3. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    в сторону двигателя!
  4. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    НЕТ!!
  6. Александр MaN
    4 фев 2010
    36
  7. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Всем привет значит помыл расходомер машина поехала но стала поевлятся ошибка датчика температуры всасываемого воздуха короче перемыл слегка ладно был у меня запасной вариант расходомер покупал на ebay правда с виду точьточ как мой но бес всяких логотипов походу китайский ладно закажу нормальный
    Есть у меня еще один вопрос в измерениях группа 18 два первых окна
    напрежение на ТНВД и ЭБУ как вот напрежение ЭБУ и Акума одинаковые а ТНВД слегка завышенные гдето на 0,3-0,4B. это критично или просто погрешность гляньте у себя
    Всем спасибо!!!
  8. ВОВА AFB
    ВОВА AFB Живу я здесь
    26 апр 2008
    1.432
    Тульская обл.
    Q7 3.0 TDI S-line
    Погрешность.
  9. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    #3409 gulden, 24 окт 2010
  10. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.139
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Братва, дизелисты! Сегодня случилась непредвиденная неприятность. Просто ехал по улице и резко заглох без признаков. Просто, раз, и все встало. Стартер бодро маслает - результату ноль. Расстроился. Собрался на трос цеплять уже. Пока за буксиром ходили, я думаю дай подольше помаслаю стартер. И, о чудо, машинка начала потихоньку схватывать и завелась. Поехал домой. Едет отлично. Заглушил - заводится с полтыка как обычно. Это чего такое было? В дизелях я разбираюсь слабо. Двиг 1.9 AUY с насосфорсунками. Хотелось бы знать - это мне предупреждение сверху было или еще че нить? Чего делать? Чего чинить? Куда бежать? Или не париться?
  11. Mikser
    Mikser Участник форума
    2 фев 2010
    255
    Audi A4 Avant 1.9 TDI Квака 01г.
    может воздуху хапнул из топливного бака, у меня такое было когда обсох на полпути к заправке)) после запрпвки крутил секунд 15 пока не схватила
  12. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.139
    Ульяновская обл.
    Ну бак хоть и не полный, но и не пустой совсем. Литров 20 там было точно.:shock:
  13. M-SERG
    M-SERG Завсегдатай
    29 мар 2008
    786
    A4 Avant Q TDI AKN
    Я бы вначале ошипки посмотрел. Может что прописалось
  14. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    ответ EXP.ICE
    при мигании лампочки у меня накрылась управляющая форсунка(замерь сопротивления)
  15. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.139
    Ульяновская обл.
    Если последний ответ мне, то я его не понял.
    Протестил сейчас двиг Вагкомом. Ошибок нет. Весь день машина ездила нормально. Заводилась тоже хорошо.
    Может фильтр топливный поменять? Я его не менял еще и сколько он проехал км не знаю. Машину купил месяц назад.
  16. eXp.Ice
    eXp.Ice Новичок
    11 окт 2010
    18
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 1998 (AFN)
    Как ни странно лампочка потухла сама по себе :confused:
    В след субботу в ауди-центр погоню.
    Нихай потестят.
    Ваг-ком вот-вот придти должен, попробую сам сначала :sleepy:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    Ты чего его на ночь в растворителе держал чтоли ? :)))
    Вытаскиваешь сердечник, пол минуты полоскаешь САМЫЙ НИЗ, и продуваешь хорошнько, так можно пару раз, и все. Весь расходомер не нужно мыть, там выше находится электроника ....
    Вообще датчик температуры воздуха практически бесполезная штука, данные с него практически не используются блоком управления для расчета топливоподачи, можешь спокойно без него ездить.
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.134
    Allroad AKE МКПП
    вот теперь все хорошо !
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
  20. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.139
    Ульяновская обл.
    Мужики, 12-13 литров солярки на автомате по городу на не прогретом двиге это нормально? Просто не успевает полностью прогреться пока я до работы еду. Чет мне кажется много.
